1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Каждый день на производстве используем такой состав: полиэфирная смола общего назначения, 2% ПЦГ (отвердитель), наполнитель древесная мука. После набора прочности прекрасно обрабатывается напильником, шлифуется и полируется, можно вводить окрашивающий пигмент, не горит, влагу отталкивает. Лучше применить снаружи, назвать лучше железное дерево. 1 кг смолы 135 руб.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    пва дешевле будет раза в 3 а хуже ли? чета не нравится мне эта смола в экологическом отношении, да и дорого... а что если вместо пва обычный клейстер использовать для внутренней отделки? обои же клеят и хорошо... Шорец где берете древесную муку?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:А через сколько времени обои сами отстают? :aga: Вместо муки опил от ленточной пилы, думаю, подойдет. Эпоксидку не надо, вся мебель из нее. Насчет расхода клея...если его как единственный вяжущий компонент... Вообще надо пробовать, Вам и карты в руки! Потом отпишетесь! Вдруг новое в штукатурке для арболита/опилкобетона откроете! :victory:
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    шлифовальные станки в столярном цехе
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rurich, замес максимум через два дня уже должен показать, что он застынет и будет прочным. Может вы что то не так делаете? У вас щепа ель, сосна или лиственница?
  6. SchastlivayNaTa
    SchastlivayNaTa
    SchastlivayNaTa
    Тюмень
    Добрый день! Скажите а сухую химию добавляют чтоб щепа не гнила?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, замес арболитовой смеси идет во влажном состоянии, поэтому любая химия автоматически намокнет, даже если ее ввести в сухом виде.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А кальций хлористый добавляют...
    По результатам экспериментов Миронова С. А., Малининой Л. А., НИИЖБ; Киселева Н. Н., Горьковский инженерно - строительный институт:
    Кальций хлористый при добавлении в раствор или в бетон в количестве 2% от массы цемента имеет следующие свойства:
    - сокращается потребление цемента на 10% при неизменной прочности и уменьшается время схватывания в 3 раза;
    - удваивается прочность однодневного бетона;
    - увеличивается поверхностная прочность бетона в 1,5 раза – меньше сколов на изделиях, лучше товарный вид;
    - увеличение предела прочности бетона на 10% (или 20% при неизменной пластичности и сокращении воды на 8%);
    - «реанимирует» лежалые цементы.
    - добавление хлористого кальция в количестве 1% от массы цемента по влиянию на схватывание цемента равносильно повышению температуры схватывания на 15 – 20? С
    Научное обоснования- «реанимирует» лежалые цементы, от гуру в бетоноведение
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    опилки думаю крупноваты будут, тут принцип как в папье-маше, чем меньше компоненты тем крепче получается конечный материал, соотношение нужно подбирать так чтобы состав напоминал мастику, то есть чтобы намазывался как штукатурка с максимальным содержание муки... короче тема интересная, 1кг строительного пва стоит от 45р, что не так дорого, клей этот помойму экологичен, так что у кого есть возможность попробуйте...
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    "Силикаты кальция — основные составляющие цемента, поэтому физические свойства цемента во время гидратации определяются поведением каждого из этих составляющих в отдельности.
    Продукты гидратации цемента характеризуются низкой растворимостью в воде, о чем свидетельствует высокая водостойкость цементного камня. Гидратированные новообразования цемента прочно связываются с непрореагировавшим цементом, однако механизм этой связи пока не ясен. Возможно, что гидратные новообразования создают оболочку, которая растет изнутри под воздействием воды, проникающей через эту оболочку. Или возможно, что растворенные силикаты проникают через оболочку и осаждаются на ней в виде внешнего слоя. И третья возможность: образование и осаждение коллоидного раствора во всей массе после того, как достигнуто насыщение, дальнейшая гидратация продолжается внутри этой структуры."
    То же относится и к обработке древесной клетки кальцием, в контактной зоне образуется оболочка, а новообразования растут внутрь клетки связывая моносахара.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А у кого есть желание и время? :aga:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так применяют или нет...
  13. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Замес полусухой, проштыкованный вечерний - снял утром опалубку - основание крепкое, на стук как дерево; верхний слой - крошится - видимо, до следующей укладки сегодня
    карбидный ил вместо извести в тех же пропорциях, думаю применить для минерализации еще и хлористый кальций, через пару дней попробую выпиленные куски отвезти на РБУ
  14. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    да
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rurich, верхний слой слабее, т. к. воды не хватает. Сейчас очень жарко, вода испаряется, поэтому я бы для эксперимента накрыл форму полиэтиленом, чтобы влага не испарялась.
