1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На ГОСТ ссылку дают не зря. Он основа. Я лично сам себе делаю щепу. Делаю ее из горбыля. А горбыль у меня почти на 100% сосновый и лишь изредка попадает ель. Однажды озадачился посчитать сколько ориентировочно попадается коры. Вручную сидели и разбирали щепу и кору. Получается 3-4%, после чего я про кору думать перестал, т. к. с лихвой влажу в предельные 10%. Листвы и опила у меня в составе нет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это ветка не для производителей, это ветка про производство арболита. :hello: Просто в качестве эксперимента решили из основной ветки про арболит убрать все вопросы, касающиеся производства. Так что в этой ветке общаются все, кто хочет, но вопросы в основном про производство арболита.
    Закрытую ветку для производителей на коммерческом форуме администрация сделать не разрешит. :hello:
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Да. Конечно- о производстве. Так давайте о производстве будут говорить именно производители. Настоящие и будущие(.) и- естественно - в качестве эксперимента- предлагаю дать возможность здесь писать - только специалистам. А интересующиеся пусть читают на здоровье. Задают вопросы в личку. Получают информацию. Считаю- все по правилам и конструктивно
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Спасибо. Чётко и ясно.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Для этого был создан АСПАР.
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Спасибо- буду проситься в участники
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    "...содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей;"
    Мы делали так: наугад брали 3 образца по 1кг щепы из общей кучи из разных мест, смешивали всё вместе и сушили (т.к. ГОСТ прописал "...к сухой массе...") После сушки влажность щепы была где-то в районе 20% и вес образцов стал не 1кг. а около 620гр. Потом переборка в ручную как и у Вас, щепка отдельно, кора отдельно, пылевидная фракция отдельно-это мы уже сами решили посчитать.
    Что получили в итоге: (в граммах, с погрешностью стрались до 5гр.)
    Щепа Кора Опил
    Проба 1 570 15 35
    Проба 2 557 18 45
    Проба 3 545 24 51
    Посидев с калькулятором про кору тоже перестали думать. Вывод делаем такой кто сам готовит щепу из пилорамных отходов на своих рубилках с минимальной подготовкой и сортировкой то в 10% ГОСТА укладываешься без проблем. Кора которая видна на гранях блоков не является браковочным признаком. Кто покупает щепу на стороне там не знаю, не сталкивался.
    А вот про опил не всё так однозначно. Мысли такие: если щепа совсем без примесей и опила то чем заполняются межщепочные пустоты? только цемент и вода так или не так? а если так то это не есть хорошо это получается "голый" неармированный бетон и если уплотнение смеси не соответствует коэффициенту 1,2-1,6 (об уплотнении не сейчас - отдельная уникальная песня) то межщепочных пустот а следовательно и чистого бетона сколько? У нас ответа пока нет, может кто то проводил расчёты на эту тему? Вывод для себя такой надо в обязательном порядке в арболитовую смесь добавлять как рекомендовал И. Х. Наназашвили до 30% опилок которые однозначно станут армирующим материалом для смеси которая будет находиться в межщепочных пустотах. Только не забыть сбалансировать площадь поверхности щепы с учётом площади поверхности опила (по формуле) до приемлемой, что бы в свою очередь выдержать показатель пригодности щепы в целом не более15.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Присоединяюсь, ждём.
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Избавили меня от лишней писанины. Спасибо.
  10. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Человек хочет продать арбуз. А я не знаю круглый он или квадратный? Даже интересно!
    Жду ответа! Неет ждееем!
  11. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Какие процессы автоматизированы а какие нет?
    Система управления релейная или ПЛК?
    Количество операторов?
    Сколько м2 площади нужно?
    Доставка в Казахстан?
    Спасибо!
  12. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Если можно фото! Не бойтесь Ctrl+C-Ctrl+V не будет. Фото это не чертеж.
  13. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Это тоже актуальные вопросы.
    И пожалуйста, дайте более полные ответы, чтобы постоянно не задавать одни и те же вопросы по несколько раз. Или выложите здесь, схему производственной линии за 1 200 000 руб.
  14. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    [​IMG][​IMG]
    Похожа на Вашу линию?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что касается линий по производству арболита, то в принципе штука получается недешевая. И многое в такой линии зависит от типа опалубки: мгновенная распаковка или через определенное время. Экодрев там сейчас экспериментирует с полноценной линией на 200-300 м3 и сразу вылезают такие примочки как требования к высоте цеха (некоторое оборудование на двух уровнях); наличие тельфера, погрузчика в цехе или рохли, если полы хорошие; система отопления для круглогодичного производства. Плюс ко всему этому надо предусматривать затраты на монтаж и установку всех компонентов линии и электрообеспечение всех узлов. Я цену вопроса линии под ключ не знаю, осенью цифры наверное будут, но по предварительным цифрам 2-3 млн. точно на все это уйдет с учетом установки, круглогодичного отопления в цехе, линии и механизмов. Когда будут конкретные результаты, он обещал отписаться по схеме производственных процессов и типу оборудования.
