1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Визуально блок неплохой, но в арболите главное прочность. Так что внешний вид внешним видом, а прочность можно будет узнать только через некоторое время.
    @Anugan, ты продаешь свою линию или новую по типу твоей?
  2. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Отправь пожалуйста цену и подробное описание с фото на почту info@krasarbolit.ru
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    шредером
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Свою родимую. Но могу и на заказ сделать, включая дробилку (без приколов, как в китайской М600)
  5. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Посоветуйте подходящий шредер пжл ?!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Шредеры дорогие, от 1,5 млн. рублей и выше. Мне кажется начинать надо с более простых аппаратов.
  7. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Полностью согласен! уже думаю о ленточной пилораме, а так ищу дробилку чтоб могла без проблем крупный горбыль дробить, а к выходу установить "пылесос" чтоб дробленка шла в уже установленную дробилку, если ошибаюсь поправьте.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А чисто пилорамную срезку негде брать? С горбылём мороки много. Он и сохнет гораздо дольше, нежели срезка. Если отходы свежие, этот фактор можно опустить. Вообще, конечно можно сделать дробилку типа М800, с двигой на 30 Квт. Тогда схема с одной дробилкой будет рабочая. А так да, нужно отдельно дисковую и молотковую.
  9. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    в радиусе 15 км - 9 пилорам, срезка у одних и то пока стоят, попробую щепу технологическую в свою дробилку засунуть - что выйдет, если "иголки" то пока будем щепу возить.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Замерил энергопотребление своего смесителя (РН 600:). Под нагрузкой (смесь на 230 л готового арболита) не больше 7,5 А, что соответствует 3 Квт двигателю. А установлен на 5,5 Квт. Так что относительно РН 300 (там встроенный в смеситель автомат срабатывал периодически) при вдвое большем объёме смеси, расход электроэнергии повысился всего на 40%.
  11. zauber83
    zauber83
    zauber83
    @zauber83, здравствуйте, подскажите пожалуйста, если нет возможности использовать известь (стоимость доставки убивает все желание) можно ли обойтись жидким стеклом, например 1,2 куба щепки, 200кг цемента и 6кг жидкого стекла + вода по вкусу? Я читал что жидкое стекло обволакивает щепу и не дает выделяться сахарам, да и мокнет арболит хуже. Как скоро его можно расформовывать в такой конфигурации?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жидкое стекло без хлористого кальция или сернокислого глинозема не даст никакого реального эффекта. В ГОСТе на арболит ЖС идет как добавка к хлористому кальцию или сернокислому глинозему. Если вы хотите обойтись без хлористого кальция или сернокислого глинозема совсем, то не думаю, что ЖС будет рабочим вариантом.
  13. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Спасибо, а в какой пропорции сыпать например глинозем? Он кстати есть в растворах и в порошке.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ГОСТ читали? Там в общем то есть все данные.
    Обычно на куб арболита идет 6-12 кг по сухому веществу. Если используете раствор, то считаете в пропорции и приводите опять же к сухому веществу.
  15. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Спасибо, вопросов больше не имею
