1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Добрый день!
    Щепа влажностью 30 - 40% подойдет для приготовления арболитовой смеси ?
    Спасибо!
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Для изготовления арболитовой смеси можно использовать щепу любой влажности, только нужно правильно рассчитывать объём воды для затворения цемента. Технологии производства арболита на влажной и сухой щепе разные. Если всерьёз думаете заняться арболитом прочитайте И. Х. Наназашвили, ГОСТ и FAQ А991ru а дальше только личный опыт производства.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    arbolit150 Вы не рассматривали дробилку РРМ-4?, по характеристикам она довольно мощная, а цена на разных сайтов начинается от 160 т. р. или такая не подойдет для арбощепы?
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Нашел еще одну дробилку средней мощности Рубительная машина«Авангард-МР-500», цена не заоблачная, горбыль перемелет без проблем думаю, только вот щепа получается квадратная, подойдет ли...
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Посмотрите мощность и длину готовой щепы. Мощность 10-15 Квт для 5м3 - это сказки. Длина 13 мм - это мало. Ну а про "квадратность" вы и сами догадались.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а для опилко (дерево) бетона такая щепка подойдет? ну то есть если еще с песочком для лучшей сцепки... просто мне изначально опилкобетон больше нравится...
  7. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    то есть дробилка 10-15 кВт слаба чтоб делать в смену 5 м3 щепы? правильно понимаю?
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Для опилкобетона опилок используют, а не щепу. Арболит и опилкобетон только присутствием древесины похожи. Вам в ветку по поикобетону надо идти. Здесь про арболит толкуют. Квадратная щепа для арболита не айс:hello:
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это данные "за час". Смена смене рознь - можно и 12 часов дробить. И куб- кубу - тоже рознь. и Сорта древесины сильно отличаются по плотности плюс влажность разная. По-этому часто дают данные по производительности дробилок в кг/ч. Например, сухая ель - около 380-400 кг/м3, а влажная или свежая - до 700. Производительность падает почти в 2 раза на дисково-молотковой дробилке. На чисто дисковой думаю меньше. На счёт обсуждаемой дробилки, думаю больше 3 м3 щепы на 10 Квт не получить никак.
  10. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Господа, кто-нибудь пользовался котельническими рубилками? Я намерен такую приобрести, хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ссылку дайте или фотку с описанием.
  12. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
  13. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Интересные аппараты, по фракции узнавали?
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Без комментариев:aga:
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    слишком много одежды :)
