1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Предполагаю, что они эти сушилки производят, но для других целей. Например для зерна.
    Вот и решили ею укомплектовать линию.
    Уверен, что такой действующей линии нет ни одной. В том числе экспериментальной собственной. Она существует пока только на бумаге или в электронном виде.
    И все эксперименты будут проходить на первом покупателе :nono:.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    vlagomer.jpg влажость лучше подобрать практическим путем.
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Щепа постоянной влажности позволит автоматизировать подачу воды и уйти от человеческого фактора при приготовлении смеси. Мне думается, что она имеет смысл. Либо можно не сушить, а наоборот мочить щепу до постоянной влажности плюс - полная минеральзация, минус - увеличится время сушки блоков.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот именно, надо убедиться, что не "воздухом торгуют". Нужно увидеть действующий прототип и продукцию с этой линии.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Добиться от щепы постоянной влажности очень хлопотно и трудозатратно. Мы пошли другим путем: в зависимости от влажности щепы, электроника дозирует подачу воды.
  6. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А поподробнее в этом месте? :)
  7. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Еще вопрос. Раньше пользовались сульфатом алюминия в виде кусков, в емкости появлялся осадок в виде соли. Недавно купили гранулированный сульфат алюминия он растворяется быстрее, но раствор стал заметно гуще и со временем происходит расслоение (внизу гуще, вверху жиже). Кто сталкивался с таким эффектом и как боретесь?
  8. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Гранулированная химия
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Полностью согласен с прудыдущими ораторами по поводу отсутствия необходимости сушить шепу до постоянной (низкой) влажности. Практика показала, что слишком сухая щепка в процессе замеса постоянно впитывает влагу, более того, активно впитывает её в процессе укладки и трамбовки. Приходится перестраховываться по кол-ву воды в замесе в большую сторону. И это не очень удобно. А если не перестраховаться - на выходе из формовочного станка имеем сухие блоки (т.к прошло 10 минут после перемеса) и потерю прочности в итоге. ПРОВЕРЕНО. Так что умеренно влажная щепа - вполне удобный рабочий вариант и ведёт себя при добавке раствора более предсказуемо. Мы пошли другим путём - раствор химии дозируется на одном уровне исходя из самой высокой возможной влажности щепы. Остальная воды вводится дополнительно мерной ёмкостью. Чтобы узнать нужное кол-во воды - перед замесом взвешиваем щепку в мерной ёмкости на электронных весах и смотрим по таблице. У нас один замес на 6 блоков. Один БИГ-БЭГ с щепой на 3,5 замеса. Достаточн овзвешать 1 мерную ёмкость с одного Бэга. 1 взвешивание на 3 замеса. Такая схема позволяет воспитать человека опытного даже из жителей Южных республик. Правда потом они весы откидывают и на глаз работают, когда смесь почувствуют.
  10. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Это в Воскресенск в Московской обл. такой производитель оборудования работает!
    Кому интересно позвоните, пообщайтесь по оборудованию, много нового услышите)
    http://www.evrosila.ru/
  11. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    У нас точно такой же!
    берем 1500 кг, 15руб/кг,
    где дешевле, есть контакты? спасибо!
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Немного мыслей про влажность и дозировку воды. Автоматизировать дозировку воды механически несложно, правильно рассчитать дозировку заранее невозможно. Влияет всё: порода дерева, структура дерева, время нахождения на воздухе, в одном и том же штабеле сверху и внутри разная влажность, древесина как правило смешана по возрасту, плотности и т. д. В конечном итоге зачем нам нужна дозировка воды? для того чтобы древесина правильно сцепилась с цементом, чтобы и щепа набрала нужное количество влаги и гидратация цемента прошла правильно. (из двух зол в нашем случае лучше перелить воду чем не долить). Что мы делаем- замеряем влажность щепы в бункере а потом добавляем раствор сернокислого или хлористого, цемента ещё нет, влажность уже не та что была в необработанной щепе и при какой влажности мы добавляем цемент? Непонятно. А плясать надо именно от момента соединения цемента и щепы. Получается что влажность щепы надо замерять после добавки в бетономешалку всех жидких добавок. Когда нечего было делать замеряли влажность щепы после добавки сернокислого ал. она сначала показывает 65-67% а через 10-15мин. уже за 70% и как считать воду? Когда мы начинали заниматься арболитом умные люди показали на примере какая должна по виду быть щепа в бетономешалке при нормальной дозировке воды. Причем если добавить больше воды или меньше вид перемешанной смеси отличается сильно от нормы. Так что если глубоко автоматизировать подачу воды необходимо всегда оставлять возможность добавления воды до нужных норм, а если так делать зачем тогда автоматизировать? троатить деньги силы нервы, неоправданно усложнять производство. Поэтому для себя решили так: примерно 90% воды подаётся в бетономешалку дозатором, до нужной "кондиции" смесь доводиться мастером вручную.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Учитывайте, что у меня цемент в виде суспензии подаётся. По-этому на последнем этапе мне нужна вода лишь для доведения смеси до "кондиции". На примере: на 228 л готового арболита у меня идёт 19 л воды в виде раствора с оксихлоридом аллюминия в щепу (минерализатор) и 29 л воды в виде раствора с хл. кальцием в цемент. Потом цементная суспензия льётся в смеситель. Так вот: если щепа сильно мокрая, то воды больше не добавляется совсем, а если сухая - до 14 литров нужно ещё добавить в процессе перемеса. Итого: мин кол-во воды = 29+19=48 л. Макс. кол-во = 29+19+14=62 л. В/Ц =62/64= 0,97. Если замерить плотность щепы (влажность) перед замесом, можно добавить почти весь доп. объём воды в суспензию в процессе её перемеса. И оставить для подстраховки 1-2 литра недолитыми, которые постепенно влить уже в конце общего замеса (в случае необходимости по факту состояния смеси).
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Anugan, секретна ли информация почему Вы решили линию продавать? Смена вида деятельности?
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    В личку пишите, если есть интерес.
