1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я взялся своему заказчику блоков коробку дома выложить в Архангельской области. Оказалось, что друг моего заказчика приобрел оборудование СГС. Правда пока не произвел ни одного блока. Попросили меня посмотреть на оборудование и дать каких нить советов. На днях я это оборудование воочию увижу. О своем опыте немного позднее отпишу.
  2. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    А что насчет вымачивания и доведения щепы до постоянной (высокой) влажности?
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    В этом случае цемент будет вводиться в сухом виде только. Правда я не представляю пока, как можно организовать рабочее пространство, чтобы была возможность вымачивать в отдельных ёмкостях и затем сделать слив лишней жидкости с последующей подачей этой мокрой щепы в смеситель. Это надо в сетках щепку в чан опускать. Сетка либо из нержавейки, либо синтетическая. Что-то типа конвейера. Таких сеток минимум на час надо иметь. Отдельная технологическая операция. Конечно бы ещё найти информацию о влияния времени минерализации на прочность конечных изделий. Может проще иметь смеситель большой, и там минут 10 проводить минерализацию, постепенно подавая раствор минерализатора форсунками или лейками. У меня минуты 4-5 идёт процесс минерализации. 1,5 минуты из них заливается раствор через душеподобное устройство.
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Такая технологическая схема на станке карусельного типа была представлена в советских учебниках по производству плит утеплителя из древесной стружки с цементным вяжущим. Утеплитель с общ..бани.jpg
    Сейчас бы такой утеплитель фибролитом назвали. А стружку древесной шерстью ;).
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Напишу немножко от себя: сколько не читаю про разные утеплители так и нет ясности что можно использовать эффективно, на долгие годы и особенно экологично.
    ППС и мин. вата имеют свои плюсы и минусы. Но ни те ни другие не отличаются экологичностью.
    Вспененное стекло - вроде всем хорошо, но слишком дорого и не очень ясна его взаимосвязь с цементом.
    Перлит рассматривал - пылит.
    Опилки - хороший утеплитель, но имеет ряд своих особенностей.
    Льняные и т. п. утеплители (читаю тему Sailor а) пока не развиты, но очень интересны.
    Арболитовые утеплители уже использовались в прежние года и сейчас наблюдаю много фото и в жизни встречаю как из последнего поста. И ведь ничего ему особо не делается даже под открытым небом. И характеристики его (гниение, грызуны, долговечность и т. д.) хороши. Зря у нас упущена эта ветвь в стране. Отходов переработки древесины - очень много. Хорошо что сам по себе арболит стал возрождаться и то усилиями энтузиастов по всей стране. Будем надеяться что и утеплители на основе арболита начнут свое проникновение в массы. :)
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Все это достаточно просто организовать в шнековом транспорте подавая минерализатор прямо в шнек форсунками распылителями, в помощь можно использовать гравитацию, на смачивание или удаление. В гибком шнеке можно организовать сифон и смачивать там, кстати и суспензию можно и туда подать. Смачивать можно в течке, излишки удалять прокатывая, вариантов много.
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Утеплитель надо делать на основе коры, она дереву дает жизнь и человеку послужит. В руках держу утеплитель на основе древесной шерсти и лигнина под названием Pavatex. Обратите на него внимание, он стоит своих дорогих денег. В Швейцарии по этой технологии деревеньку построили, в радиусе 5км и в деревне любой транспорт кроме электрокаров запрещен, только дизельный мусоровоз, поселили астматиков, через 3 года поправка.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Шорец, подскажите его характеристики и цену пожалуйста. в яндексе пока не нашел особо описания этих вопросов. Также что с паропроницаемостью и какой толщины будет достаточно для утепления хорошего?
  9. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Берем по 20 тонн, цена 11 руб за кило
  10. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Хорошо, сорт какой? в биг бегах?
    нам пока площадь не позволяет такой объем брать.
  11. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Мешки по 25 кило, сорт высший
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это какой материал шнека должен быть - нержавеющая сталь? Я вижу только вариант в виде буквы "U". На дне ёмкость с минерализатором. Щепа опускается с одной стороны и поднимается с другой, поднимаясь, лишний минерализатор стекает обратно в ёмкость. Но этот вариант хуже замачивания в минерализаторе в любом случае. Тогда проще в смесителе минерализовать в процессе перемеса. Просто сделать время минерализации подольше. Если суспензию будете подавать в шнек - быстро зарастёт. Чистить замаетесь.
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Что именно?
    Попробуйте периодически перемешивать
  14. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Как электроника дозирует подачу воды?
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Есть емкость (допустим ведро), засыпаете в "ведро" щепу нужной влажности, взвешиваете. Допустим, получилось 100 кг - это эталон. Берете щепу из кучи, засыпаете в ведро - получилось 70 кг. Следовательно воды надо добавить 30 кг.
    На линии бункер и бак с водой уже с весами, от бункера с щепой передается информация на компьютер, тот, в свою очередь, подает команду на бункер с водой, клапан открывается и нужное количество воды подается в смеситель. Компьютер можно заменить двумя рабочими: один взвешивает щепу, другой воду:hello:
