1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Я не против ответа на почту googa(собака)bkточкаru
    2-3 лимона я не потяну точно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так тут дело не в том, во сколько обойдется линия, а в том, что она будет включать. Я же ведь оборудованием не торгую:), поэтому пытаюсь со стороны взглянуть на эффективность вложений. Т. е. какой результат получит человек при установке линии на 200-300 м3 в месяц за 1 млн. и при установке линии на 200-300 м3 за 2-3 млн. Ведь может оказаться так, что за 2-3 млн. линия человеку будет невыгодна в силу долгой окупаемости, а за 1 млн. линия будет невыгодна в силу низкого качества получаемой продукции. Так что для того, чтобы оценить эффективность затрат надо четко понимать что входит в линию и уже тогда решать.
    Именно в силу больших первоначальных вложений многие не делают линии, а просто ставят смеситель и станок, а все промежуточные процессы и дозацию делают практически вручную. Это приводит к нестабильности качества продукции и некоторые добросовестные производители, чтобы в таких условиях поддержать качество своего арболита вынуждены выпускать небольшие объемы, т. к. при небольших объемах намного легче контролировать качество арболита. Так что тут замкнутый круг получается.
  3. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Именно дозация меня больше всего и интересует, как она реализована будет или как она реализована в уже готовой линии производства.
    А именно:
    дозация воды относительно влажности щепы;
    дозация щепы
    а) объемная,("Объемные дозаторы по сравнению с весовыми проще по конструкции, но при дозировании сыпучих материалов менее точны. В практике производства арболита объемным дозированием пользуются для дозирования древесного заполнителя, ...")
    б) весовая (опять же на вес влияет влажность),
    в) объемно-весовая("Количество дробленки можно отмерять также объемно-весовыми дозаторами типов 2ДБПК-800 и 2ДБПК-1600 конструкции ВНИИстройдормаша, применяемыми для пористых заполнителей. Для дозировки древесного заполнителя могут быть приспособлены также автоматические весовые дозаторы АВДЦ-425 и АВДЦ-1200М.");
    дозация готового раствора.("При укладке массы необходимо равномерно распределять ее по всей площади формы вровень с бортами или в уровень с насадкой. Из-за упругости арболитовой смеси высоту бортоснастки формы выбирают с учетом коэффициента уплотнения смеси ...")
    С дозирование цемента и Х. Д. вроде как все ясно.
    Из вышесказанного вытекает вопрос, как дозирование будет автоматизированно или как как оно уже автоматизированно? Хотя бы схематично.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если есть желание Вы можете позвонить мне, Я расскажу как мы делаем арболит !
  5. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Т. к. мне все равно ссылки на эту тему дают, пришлось зайти и прочитать. Ну и раз все равно тут, то отвечу.
    Оба наши флагмана (и в кавычки-то не поставить), щеголяющие объемами, имеют в своих бизнесах одно существенное общее. ИСХОДНЫЙ материал с СТАБИЛЬНЫМИ характеристиками.
    Так уж получается, что и ступинский "нарушитель правил форума" и Экодрев - оба имеют завязки с деревянным бизнесом, точнее, с бизнесом европоддонов, в котором у заказчика основной продукции есть ТРЕБОВАНИЯ к исходному материалу, а именно - влажности бревна. И потому ДЛЯ ДРУГОГО бизнеса им приходится это бревно сушить до стабильной влажности. А арболитовый бизнес получается на "отходах", но со всегда стабильной влажностью. И как следствие - можно делать расчеты под эту влажность.
    Я потому и интересовалась, КАК на каждом производстве поступают с исходной щепой и корой. Потому что видела блоки аж коричневые от листьев и коры. Что возмутительно.
    Если нет стабильного поставщика щепы - изготовление арболита начинает уподобляться частной сыроварне на молоке от соседской коровы. И тогда если нет проверенных методик отбора молока для получения стабильного исходного материала - все дружно зависят от... коровы. Потому что для молока от другой коровы- уже другие параметры и все по-новой.
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    При производстве арбоита нет обязательных требований по влажности исходного сырья. Арболит можно делать как их сырья естественной влажности так и из высушенного до разных значений по влажности, качество от этого не страдает, если соблюдаеться технология производства. Есть обязательные условия при минерализации щепы имеющей разную влажность. Для понимания пример: Экодрев и Ступино, по Вашим словам, используют б/у поддоны влажность которых составляет 7-9%, а "максимальную прочность имеет арболит, влажность которого равна 16-17%" Если следовать Вашей логике то у этих производителей влажности не хватает. В процессе производства даже сухая древесина увлажняется до каких- то значений по влажности, а вдальнейшем теряет влажность. Этот вопрос - влияние переменной влажности древесного заполнителя на свойства арболита - практически не изучен, и к сожалению нам на форуме его не изучить.
    Главное достоинство высушенной щепы в том что в ней либо нет совсем, либо минимум сахаров, которые не оказывают такого отрицательного воздействия на цемент, как в щепе полученной из древесины естественной влажности.
  7. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Желание есть, но если можно, то лучше на почту тогда googa(собака)bkточкаru.
  8. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    2 Иронка
    И. Х. Наназашвили
    Строительные материалы из древестно-цементной композиции.
    Стр. 120
    Мой вопрос был не по количеству воды при дозировании относительно влажности щепы, а как это реализовано в уже готовой линии производства.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Простите а где Я писал что влажность бу поддонов 7-9 процентов? И где написано что 17-19 лучше чем 7-9 что-то Я упустил или Исаак Хискович мне не рассказал, Я то до книжек так и не добрался ! Что касается ступино, то отходы у них идут от лесозаготовки которая идет для поддонов, то есть естественная влажность, мы как раз будем делать арболит по такой- же схеме т. к имеем свою пилораму и заготавливаем тарную доску, только надеюсь технология будет отличатся!
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что на почту? Разложить все производство? Может Вы думаете Я ДЕНЕГ попрошу ?
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    1. Влажность б/у поддонов можно определить влагомером, если попробуете то сами всё увидите.
    2. Очевидно не рассказал, цитата в кавычках из книги "Арболит - эффективный строительный материал" И. Х. Наназашвили.
    3. Изготавливать арболит из пилорамной срезки естественной влажности вполне приемлемо, только трудозатрат больше чем изготавливать из сухого сырья.
  12. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Извините если чем обидел.
    Ваше производство в целом очень хорошо видно и понятно здесь.
    Меня же интересует это.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы отвечаете сейчас самому Себе? Простите !
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Бог простит. Ни у Вас ни у себя я ничего не спрашивал.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А я всё никак не могу понять как можно добиться высокого качества при производстве арболита на крупных автоматизированных линиях.Вот например:
    Решил Broda этот вопрос, поставил влагомер, вывел сигнал на станцию управления и в зависимости от влажности добавил нужное количество воды, всё понятно и главное не сложно в выполнении. Но на количество воды влияет не только влажность щепы. Как решать количество воды для разных пород дерева? Все прекрасно знают что при 12% влажности масса сосны принимается равной 500кг/м3 а ели 450кг/м3 и следовательно количество воды затворения, при одинаковой влажности необходимо разное. Как решать вопрос автоматизации с с разными видами деревоотходов - горбыль, пилорамная срезка, отходы лесозаготовки, ранней и поздней древесины, для которых при одинаковой влажности тоже нужно разное количество воды? Это какая нужна автоматизация чтобы всё это учитывать? Возможно ли это в принципе? Вот и приходится добавлять воду до нужного количества в ручном режиме и ничего сверхестественного в этом нет.
