1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Кстати месим арболит на БС-4 на 4 блока сразу, месит неплохо, вот только вопрос возник к старым арбобойцам, как и чем правильно чистить вал и лопатки?
  2. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Вернуть бы время назад, не стал бы заморачиваться вибростанками, взял вибростол и пару форм. Прав был Андрей 991:victory:
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    поищите сообщения от @neus, он это пару лет назад понял, только сейчас по моему у него мнение уже немного поменялось (лично я не производитель, а потребитель, но пока не понял процессы производства решение о покупке блоков не принял, во многом благодаря Дмитрию - @demyan777).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Серьезное производство арболита без станка не сделать, но вот начинать этот бизнес стоит с небольших затрат, чтобы почувствовать на себе, что такое арболит. А для небольших затрат ручная трамбовка с вибростолом как раз самое то. За полгодика можно в полной мере понять нюансы арболита и тогда уже принимать решения об инвестициях в более серьезное производство.
  5. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    На 100-120 кубов в месяц можно и вибростолом с ручной трамбовкой, сейчас будем оптимизировать станок рпб под арболит, делать на нем арболит можно, НО станок жутко неудобный, просто ужас какой неудобный! Но можно довести до ума при желании.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Практически все станки приходится доводить до ума, т. к. реально для производства арболита они не предназначены. Хотя многие производители и пишут, что на них можно делать арболит, это в большинстве случаев лукавство и этим станкам нужна доработка.
  7. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Согласен на все 100%, второй раз рпб не взял бы, лучше вибростол, или на заказ сделать, выйдет дешевле и геморроя меньше.
  8. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Интересно еще по сгс, Автолюбитель обещал отписаться по нему.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделали ребята один блок на оборудовании сгс.
    Мешалка сгс арболитовую смесь мешать не может. Не хватает мощности, да и промес неравномерный. Она смесь сначала сгоняет в одну сторону мешалки и потом эту кучу не может пробить лопастью и встает.
    Станок блок отформовал. Правда почему то геометрия у блока уплыла. Делали без меня, поэтому подробностей не знаю. Но себе такую штуку не хочу. Не впечатлила.
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Спасибо за информацию, пусть люди знают. На днях выложу фото блока со станка РПБ, формовать им можно достаточно неплохие блоки, но станок очень неудобный, будем переделывать. Кстати заметил чем лучше щепа, тем лучше углы у блока. Дробим сферовской дробилкой.
  11. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Хорошо что не взяли линию от СГС, а ведь хотели поначалу, сейчас бы неслабо влетели.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Мойку высокого давления ("автомойку") для этой цели ничего не заменит. Только ею и спасаемся - иначе зарастает махом, потом не отдерешь.
  13. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    неужели помогает?
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да. Поначалу запустили, плохо мыли - потом чуть не зубилом пришлось скалывать. Только автомойкой помаленьку и отмыли. Кстати, классические способы отбивания застывшего несколько дней назад бетона путем ударов по обратной стороне стенки корпуса растворосмесителя результат дают очень слабый, ибо раствор получается армированным самой мелкой составляющей щепы и ни в какую не хочет отлетать. Так что не допускайте загрязнения деталей и корпуса смесителя.
  15. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Мы щебень с водой заливали, корпус нормально отходит, а вал как был мохнатым так и остался.
