1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    А кто нибудь формовал блоки на ребро?
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    На мой взгляд, чем больше площадь прессования, тем лучше.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А как насчет химии?
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это как раз мой вариант. Который я ваm предлагал!
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Дорого и не везде есть. Ортофосфорная кислота 1 к 5 с водой. Безопасно, доступно и не дорого.
  6. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Смесители у них вертикальные, да и лопасти ставят уж точно не для арболитовой смеси. Меня больше поражает инфо у них на сайте про производительность, прибыль и многое другое. Купил сгс и попал в сказку.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Купил СГС и весь в шоколаде! :)]
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Завышением реальной производительности оборудования грешат практически все. Такова правда жизни.
  9. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Вот наш блок, больше не успел снимков сделать, в фотоаппарате сдохли батарейки, вес 18.4 кг, после месяца.
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Первые блоки которые я увидел воочию и смог потрогать руками, были блоки Автолюбителя, они для нас были образцами качества, кстати человек который из них строится был также весьма доволен ими.
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    а размеры, влажность?
  12. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Размер 500х300х200, по влажности не готов сказать, блоку месяц. Как будто бы просохший)
  13. UrRus
    UrRus
    UrRus
    Оренбург
    Доброго дня, уважаемые производители. Прочитал всю тему начиная с первой страницы, многое стало ясным, но и остались некоторые вопросы. Собственно вопрос имеется по производству щепы, насколько я правильно понял необходимо иметь два вида машин, первая - для производства технологической щепы, вторая - для переработки технологической щепы до состояния необходимого по ГОСТу. В данном случае хочу поинтересоваться, возможно ли данный процесс производства щепы выполнять одной машиной (видел ссылки на дорогостоящие, но такой вариант не подходит ввиду его цены) опять же прочитав всю ветку, увидел две рекомендации по использованию машин двух фирм: Чаруса М 600 и Сферовский измельчитель (но не было сказано эти измельчители используются как первый и окончательный вариант получения щепы или же используется в паре), правильно ли я понимаю что для получения требуемой щепы возможно использование одного из данных типов измельчителей и не требуется второй.
    Спасибо.
    С уважением Руслан.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Оба этих варианта используются для производства готовой арболитовой щепы, но в каждом из этих вариантов много мелочей, которые не позволят вам реализовать дробление по принципу купил-включил-забыл про проблемы. Оба этих вариант требуют доп. работ для подгонки, которые вполне реально провести своими силами. Но на это уйдет время и деньги, т. к. постоянно придется экспериментировать. По поводу Чарусы можно у Антона спросить, он ее переделывал. https://www.forumhouse.ru/members/339797/ А на сферовской по моему Chomba работает. https://www.forumhouse.ru/members/761518/
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Chomba тоже на китайке работает...
