1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Слишком много коры в горбыле из сосны
  2. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    А это блок в разрезе
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Проведите небольшой эксперимент. Берёте 1кг. щепы прямо из общей кучи, причём старайтесь взять так что бы на ваш взгляд было много коры. Высушиваете до 16-17% влажности. Потом отделяете кору от чистых щепок. Потом взвешиваете эти две кучки на весах. Согласно ГОСТ коры может быть 100гр. а 900гр. д. б. чистой щепы. Интересные вещи вы увидите. А если учесть что кроме коры допускается ещё 5% листьев и хвои то вообще не о чём беспокоиться.
  4. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Большое спасибо Вам за совет, а я уж паниковать было начал, хотел на березу перейти). Если нетрудно прокомментируйте еще разрез блока.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что комментировать? По разрезу блока мало что видно. Главное, чтобы прочность и теплопроводность были по ГОСТу, да и соотношение цемента к прочности не превышало 15. Т. е. если кладете 300 кг. цемента, то прочность должна быть не менее 20 кгс/см2. Если прочность меньше, значит или с цементом проблемы, или с дробленкой.
  6. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Просто узнать хотел цементное молочко нормально распределено или нет?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая разница, как оно распределено? Если прочность блока соответствует ГОСТу, то проблем нет, а если не соответствует, то как бы правильно молочко не было распределено, заказчику от этого не легче.
  8. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Понятно, тогда будем ждать официальных документов.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы можете выставить еще фото ваших блоков, а Мы обсудим, у Вас распалубка через сутки? На Мой взгляд вибропрессование хромает, или насыпаете очень быстро в форму!
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Ну с Вашими блоками, мои не сравнятся. Вибрирование с пригрузом у нас, геометрия 6 грани не идеальная, но неплохая, распалубка моментальная, новые фото сделаю завтра или послезавтра. Ваши наверное эталон, к чему нужно стремиться, да и щепа от поддонов разительно отличается от горбыля, сравнивал, знаю.
  11. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Очень радует прочность, пока это главное для нас, значит все правильно в рецептуре.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда щепа не сухая, а от древесины естественной влажности, то могут быть значительные колебания конечного результата из-за огромного количества параметров, которые есть в древесине естественной влажности и которые влияют на качество и прочность. Например зимняя древесина или летняя, сердцевина дерева или часть, которая ближе к коре, сосна или ель и т. д. На сухой древесине эти факторы минимальны, а вот на древесине естественной влажности реальны. Поэтому, если убедитесь в том, что вам надо и дальше заниматься производством арболита, советую обзавестись каким-нибудь небольшим прессом и хотя бы по разу в день-два проверять блоки на прочность. В ГОСТе рекомендуют проверять несколько раз в день именно по этой причине. :hello:
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru,
    Мне думается, что со временем каждый "толковый" производитель арболитовых блоков придет к тому, что на прессе надо на своем давить регулярно. Скажу честно: сам не просто так много вопросов задаю. Сам в около лесной области работаю. И скажу то, что знаю по своим клиентам: Бонитет в МО - ГГГГГ. Деловой древесины выход максимум 25-35 процентов. И это в лесах от Николинной Горы до Ленинградки. Даже в Шатурском (лесном) крае деловой мало. Тем более горельник в первую очередь идет. На около пиловочном производстве арболит делать - до поры до времени. Если подходить по нормальному: то надо либо со своего какого-либо производства буратинного делать, либо брать мелкие диаметры для их переработки. Коих в лесах лежит сотни и тысячи кубов, которые не возьмут на распиловку. Площади лучше иметь свои (аренда все съест с коммуналкой). Электричество лучше иметь с 3-кратным запасом. Дробилки все разные и кушают огого.
    Тоесть пока прикинешь как говорится Х к носу по вложениям - думаешь, "А на фиг мне это надо". Александр Экодрев (если не ошибаюсь) - просто молодец. Рискнул (продав 3 квартиры в москве) затем: долго, упорно развивает Арболит. То, что, я так уловил ему сам многоуважаемый профессор помогал - не стоит говорить. Но такой профессиональный подход к своему делу (любимому, возможно не особо доходному) я давно не встречал. Помнится когда то давно была Дама "Иронка", собиравшаяся принципиально строиться из 37 блоков, вот интересно: её опыт от такой стены.)
    В остальном могу сказать: Спрос есть - нужно давать профессиональное предложение.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Подскажите для ясности, кто пытался на горельнике Арболит производить? Какие нюансы вылезли?
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Вы на каком оборудование работаете?
