1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    Решил я трубы отопления в стену спрятать (д57). Так скорость штробления перфоратором Мах зубило составляет 1 метр в час. При этом прорезаю алмазным диском 2-3 углубления. На 20 метре, зубило сломалось в патроне.
    А в кирпичной стене, а тем более в керамзитной таким перфоратором пару минут на метр хватает. Спрашивается чего туда Дмитрий добавляет (@demyan777).
    На своего производителя я не в обиде:) Только благодарен:) А Вы тут картечь, картечь:)
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Знакомая ситуация. Рекомендую: плоское зубило перфоратора заточите под профиль стамески, и в режиме удара вперёд на стены. Прийдётся постоянно подтачивать стамеску. Если блок арболитовый без песка, гальки только щепа и цемент то это наиболее приемлемый вариант.
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Так я его поточил. Но никому не пожелаю прятать трубы в арболитовую стену. Лучше сразу эту штробу заложить на этапе кладке стен.
    Простите за офтопп, наверное это уже другая тема:)
  4. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Ранее на форуме кто то интересовался арболитом из гипса, так и не пошло?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Невыгодно. Гипс нужен высокомарочный, от Г13, а лучше от Г16 и выше, а он стоит дорого.
  6. UrRus
    UrRus
    UrRus
    Оренбург
    Уважаемые производители, может кто подскажет, стою перед выбором покупки дробилки остановился на двух вариантах, вычитанных здесь же на форуме; сферовская дробилка и так называемая китайская М 600 цены у них разные М600 дешевле стоит, может подскажите дадите совет по выбору.
    Спасибо.
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Надо будет приложить некоторые усилия, и научиться работать на этих дробилках, думаю надо брать, сферовскую, с русскими легче договориться !
  8. UrRus
    UrRus
    UrRus
    Оренбург
    Про договориться вы имеете в виду усовершенствовать оборудование?
    Спасибо.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мотор надо 18 КВт, толщина стенок корпуса 8 мм, молотки из рессорной стали ,
  10. UrRus
    UrRus
    UrRus
    Оренбург
    Спасибо за совет, обязательно учту.
  11. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Уважаемые производители, где то встречал, что в замесы бетонных смесей добавляют жидкое мыло. Возможно ли его применение в арболите?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жидкое мыло увеличивает текучесть смеси. Зачем вам увеличивать текучесть арболитовой смеси? Есть поризованный арболит, который делается с добавлением воздухововлекающих добавок, но его прочность очень низкая и конструкционной не будет.
  13. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Спасибо за ответ, да вот думаю что бы такое в свой арболит добавить чтоб еще лучше было.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Было лучше что? Какую характеристику арболита вы хотите улучшить?
  15. UrRus
    UrRus
    UrRus
    Оренбург
    Добрый день. Если кто сталкивался с данным производителем - www.stanki-saratov.narod.ru и его оборудованием для производства арболита, дайте пжт Ваши отзывы, рекомендации.
    Спасибо.
