1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря, когда производитель пишет, что его станки универсальны и: "... предназначены для ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ из разных наполнителей, таких как: ШЛАКОБЛОКОВ, КЕРАМЗИТОБЛОКОВ, АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ, ПЕСКОБЛОКОВ, ОПИЛКОБЛОКОВ, ДЕЛАМИТОБЛОКОВ, А ТАКЖЕ БЛОКИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ РВАНЫЙ КАМЕНЬ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ БЛОКИ ...", то я бы у такого производителя ничего не купил, т. к. это лапша на уши. Станки, предназначенные для производства других типов блоков не подходят для арболита.
    @UrRus, я не знаю, какой суммой вы располагаете, но в целом комплекс хорошего качества малой производительности дробилка-смеситель-станок не может стоить меньше 600 тыс. рублей. Речь о российском производителе. Если речь идет про какие-нибудь китайские варианты, то они будут дешевле, но в них еще пару-тройку сотен вложить придется.
    Если например шлакоблоки или пескоблоки можно делать на министанке за 10-20 тыс. рублей + обычная бетономешалка за 10 тыс. рублей и будут получаться нормальные блоки, то для арболита такой вариант не пройдет.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не сталкивался, но у таких производителей оборудования надо узнавать- они сами на этих станках работают? Или могут показать реального производителя арболита, который использует такие станки?
    Там у них несколько станков специально для арболита, правда в описании станка есть опечатки и в описании технологии меня смутило применение сланцев в составе арболита, надеюсь имелись ввиду негорючие. :)
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Смотрите не варианты производителей оборудования а оборудование на котором работают производители арболита. Вероятность ошибки сведётся к нулю, а оценивать оборудование на котором не работал можно только приблизительно.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Давайте в реальность! Надеюсь уместится в нормальный бюджет, сегодня заканчиваем смеситель, он самый важный, стенки корпуса 8мм (неубиваемый),мешать будет на 2блока ,по расчетам, 2 -3 человека будут делать 4-5 м3 нормального Арболита в смену, можно делать прямо, на строительной площадке, можно в аренду, в Моск Области готов привозить свою щепу! Себестоимость будет ниже чем у производителя!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Редуктор какой то навороченный. Российский?
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    FAM, Италия, У Меня производство работает на подобных уже несколько лет, ни каких проблем! Если кто захочет, можно поставить и китай, буде дешевле на 25тр! Второе фото, рама для форм где будет заложена сама идея изготовления, прессования блока!
  7. UrRus
    UrRus
    UrRus
    Оренбург
    Спасибо за советы.
    На оборудование 500 т. р. отсюда и интерес ко всем видам оборудования, если честно по виброустановке просматриваю темы со сферовской, но что отзывов по ней очень мало (может Вы подскажите) вроде как и в данной ветки говорилось о том что преимущества качественного арболита состоит в распалубке через сутки. Единственное стоимость форм дороговата.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы планируете производство с несъемными формами, то вам надо реально много денег. Формы дорого стоят и выходят из строя через некоторое время. Инвестиции в такое оборудование и формы будут приличные и окупаться они будут долго. Плюс дробилка должна быть не любой, а именно заточенной на те пиломатериалы, которые у вас будут. Плюс пока будет только начало производства вам надо иметь наличные оборотные средства на производство арболита в течение 2-3х месяцев без продаж совсем, так что если производить 200 м3 в месяц, то вам надо иметь оборотку на производство минимум 400-500 м3 в первые месяцы после открытия. Плюс помимо этого будет куча еще всяких расходов. Если вы располагаете суммой менее 2 млн. рублей на все в варианте с несъемной опалубкой при производстве 150-200 м3 в месяц, то это 100% провальный вариант, даже если у вас свое помещение. ИМХО.
  9. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    С такими инвестициями не получится. У меня форм и пластин почти на 200т.руб
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Уважаемые производители, вот еще несколько фотографий свежих блоков Вам на суд.
    В конце недели повезем кубики на пресс для проверки на прочность. Подскажите пожалуйста где проверяют на теплопроводность?
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Где щепа без цемента и обломанные углы - это брак
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это у Вас непромес или просто сверху свежая щепка просыпалась? У нас в городе теплопроводность можно проверить с протоколом. Присылайте сухой блок и 3 тр, протокол Вам вышлю.
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если знать влажность блока и его вес, то узнать теплопроводность не проблема
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! Помница Я когда-то тоже так начинал, а потом казино, хорошо было бабло, а то тормознул бы, раньше !
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Странный ответ!
