1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Местами непромес, все таки БС-4 не лучший вариант, будем химичить с лапами.
  2. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    А влажность блока как рассчитать?
  3. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Да я думаю и у нас где нибудь в городе можно. В любом случае спасибо за предложение, если что напишу Вам.
  4. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    По голой щепе вопрос решается потихоньку, а вот обломанные углы не всегда удается устранить, подводит щепа.
  5. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    С каждым новым днем узнаешь что то новое, и блоки становятся все лучше. Спасибо за комментарии. А как Вы на моментальной распалубке боритесь с углами?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Каким образом?
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ecodrev, Александр я правильно понял, что изначально Сферовское оборудование было разработано благодаря Вашим навыкам в арболите?
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, к вопросу теплопроводности. Уже понятно про закрытие пор арболита с двух сторон. Известны ли данные по теплопроводности арболита оштукатуренного и желательно от производителя тех же блоков? (так же как и давят). Эту величину очень сложно просчитать изначально.
    Штукатурка тоже бывает разная. Самый интерес независимых исследований. Видимо пора скидываться на независимые испытания блоков разных производителей.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У Вас вычитал: 3) Реальная теплопроводность арболита, высушенного до постоянной массы, с заполнителем из древесины по результатам испытаний колеблется в следующих пределах:
    Теплопроводность 0,08 Вт/м°C при плотности арболита 400-450 кг/м3.
    Теплопроводность 0,09 Вт/м°C при плотности арболита 500 кг/м3.
    Теплопроводность 0,11 Вт/м°C при плотности арболита 550 кг/м3.
    Теплопроводность 0,12 Вт/м°C при плотности арболита 600 кг/м3.
    Теплопроводность 0,13 Вт/м°C при плотности арболита 650 кг/м3.
    Теплопроводность 0,14 Вт/м°C при плотности арболита 700 кг/м3.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я писал FAQ на основе своих экспериментов на качественной щепе. Но сейчас практика показывает, что зависимость плотности и теплопроводности может и отличаться от написанного мной. Это зависит от:
    - типа производства (вручную, станок вибрирование с пригрузом или пресс)
    - от качества и количества цемента
    - от размера щепы
    Но если взять блоки разных производителей и отправить их на измерение теплопроводности, то я абсолютно уверен в том, что разбег по теплопроводности будет большой, т. е. от 0,1 до 0,15 Вт/м°C, т. к. качество и количество цемента у всех разное и это напрямую влияет на теплопроводность. При этом плотность от увеличения количества цемента может увеличиться не сильно, т. к. тут еще многое зависит от уплотнения.
    Вопрос не совсем понятен. Теплопроводность бывает у материалов, а у конструкций бывает сопротивление теплопередаче стены. Вы про что спрашиваете?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да Сферовское оборудование было разработано и испытано у Меня на базе, только сейчас Я еще его немного усложнил и доработал!
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вот это как раз и спрашивал.)
    Многие мучаются какую толщину стены выбрать. Может такого рода испытания многим бы помогли определиться.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проблема в том, что протокол испытаний на теплопроводность от производителя не гарантирует того, что в блоках именно вашей партии у блоков будет такая же теплопроводность. Сейчас не знаю, но 3-4 года назад были случаи когда производитель блоков непроходящих по ГОСТу покупал блок (и) отличного качества и нес их на сертификацию от своей фирмы. Сейчас такое вроде бы уже ушло, но к сожалению недобросовестность пока еще осталась именно поэтому до сих пор встречаются негативные отзывы об арболите.
    100% гарантию даст только проверка блока самим заказчиком.
  15. Sarum9H
    Sarum9H
    Sarum9H
    Томск
    Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, вопрос который я ранее задавал, он слишком сложен? никто не желает делиться какими-то техническими наработками? в этот "клуб" можно вступить только при покупке какого-либо оборудования? к самодельщикам плохо относитесь?
    Спасибо.
