1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю что все дело в том, что люди еще реально не производили арболит в каких либо серьезных объемах в ежедневном режиме. Отсюда и возникают теоретические вопросы. Только практика позволяет взглянуть на производство арболита под другим углом. По этой причине тем, кто ко мне обращается за советом, я рекомендую начать с малого и производить хотя бы на ручной трамбовке. И только получив первоначальный опыт принимать решение в каком направлении двигаться и стоит ли этим делом вообще заниматься.
  2. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Интересно, а как с такой задачей справляется Durisol или Бризолит?
  3. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Мой ответ был, про то, что как это реализовано в готовой линии, мало подходит другим, у кого нет стабильных параметров исходного материала.
    А на сайте у ступинского товариСЧа указаны размер блоков- они как у подольчан и как у малоярославских. Наверное это все-таки не уникальное производство.
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    могу только повториться про соседскую корову. Если для вас не очевидно, что для больших объемов производства необходима тонкая настройка оборудования на большой объем и в таких случаях имеются требования к характеристикам исходного материала. И не потому тчо ГОСТ требует, а потому что речь про технологию конкретного производителя.
    Ступинский написал, возможно вы не видели, что его производство связано с европоддонами и арболит делается из оставшегося горбыля, а у его заказчиков -иностранцев - есть требования к ВЛАЖНОСТИ поддонов, т. е. можете себе представить КАК у иностранцев отлажено проихсодство, если даже к влажности каких-то голимых поддонов есть требования. Потому что (полагаю имхо) от этого зависит вес загрузки транспортных средств)
    Иными словами, если у вас исходный материал со стабильной влажностью - вы можете настроить дозацию, а не надеяться на то, что у таджика "рука дрогнет".
    Это во всем глобальном большом и технологичном бизнесе - основа основ: стабильные показатели исходного материала.
    Приведу пример про такого стабильного гиганта как Макдональдс. Не вдаваясь в его качества -каждый тут готов обсудить пользу и вред оного, но я не про это, а про технологии.
    Так вот, кредо компании - давать рабочие места в местах, где они открывают бизнес и соответственно использовать местных поставщиков. НО с Россией этот номер не прошел.
    Потому что
    Русским трудно понять, что говядина, которая используется в гамбургерах, должна иметь строго определенную жирность, т. к. от этого зависит толщина настройки двусторонней сковороды - ее температура и прижимной зазор, которые расчитаны до секунд и миллиметров. И если в коробках - от партии к партии - это не стабильно, то работники вынуждены в процессе готовки внезапно перенастраивать оборудование. А там ну вот никак не до того. Счет идет на секунды и внезапная перенастройка 1 гриля создаст просто коллапс на производстве.
    И в итоге (мне известно доподлинно про 96 год) было принято решение возить мясо... из Германии! Ибо русские просто даже если пишут цифры на коробке - на самом деле коррупция свое делает и там. А для такого гиганта непозволительно то, что тетя Маша в лабораторпии считает фигней- каких-то 2% не пролазит в стандарт -ну так припишем и пофиг. А в итоге - отказ от поставщика.
    Потому мне кажется, у арболита нет среднего пути. Или авторская работа а-ля скрипки страдивари - гигантское производство со стабильными входящими параметрами.
  5. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    ОБ этом я и говорю - НИКАК, если у вас нет одинакового проверенного сырья!
  6. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Думаю Вам лучше прочитать
    Я думаю Вам лучше прочитать книгу и вполне возможно большинство вопросов отпадет.
    Что касается изготовления поддонов из свежепиленного леса, то здесь не все так просто, как видимо Вы себе представляете.
    После распиловки горбыль идет на арболит, а деловой лес в сушильную камеру. Сушат до нужной влажности и изготавливают потом поддоны для иностранцев по их требованию. Все довольны.
    Не понятно, что Вы имеете ввиду под выделенными жирным словами? О каком сырье идет речь?
    Книга.
    Для производства строительных композиционных материалов — арболита, фибролита, стружкобетона, скопобетона, опилобетона, цементно-стружечных плит, королита, ксилолита, применяются различные целлюлозосодержащие заполнители растительного происхождения (низкосортная и некондиционная древесина, тонкомер, дровяное долготье, неделовой горбыль, срезки, торцы, станочная стружка, щепа, лесорамные опилки, одубина; отходы сельскохозяйственного производства — костра льна, конопли,
    кенафа, джута, стебли хлопчатника, рисовой соломы, камыша; отходы целлюлозно-бумажного производства (ЦБП) — скоп и др.). Все эти заполнители как целлюлозосодержащий растительный продукт характеризуются рядом общих специфических свойств, оказывающих существенное влияние на процессы структурообразования, структурно-механические и строительные свойства композитов.
    Думаю из перечисленного понятно, какое сырье для какого производства.
    Разновидности арболита во всем мире предостаточно и только в России это производство на глазок, хотя и есть научные труды и опыт производства на ДОЗах и ДОКах в бывшем СССР.
    Если за границей используются автоматические линии, то почему у нас это никак не сможет получиться? Ведь Durisol как-то это делает у нас в России.
    Может кто знает хотя бы приблизительно? как там дозируют воду?
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Много бы я отдал за то, чтобы меня пустили на их производство.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    интересно, что вы скажете, когда узнаете, что бревна сушат целиком.
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Я под выделенным имела в виду, то, что и писала раньше в этой ветке, что если на вашем производстве сегодня будет использоваться щепа из древесины с просеки электросетей - с листвой и прочим, да еще и от непроверенного поставщика-колымщика, а завтра горбыль от пилорамы, а послезавтра лес-утопленник, а потом щепа от деловой доски с мебельной фабрики - шансов на стабильное производство у вас нет. Вы будете зависеть от коровы соседа, как та сыроварня, и при смене молока на другое - все процессы полетят к чертям и заново надо будет отлаживать технологию. ЧТО тут непонятного?
    Мой пример про мясо читали или там тоже непонятно? ВСЕ, что я хочу сказать, если честно, так это одно. Если у вас нет стабильных поставщиков однотипной древесины, которую можно незатратно доводить до унифицированного состояния под последующее производство арболита и после подготовки этого сырья вам не придется перенастраивать все нормативы своего производства - так вот, если у вас нет такого источника сырья- лучше НЕ НАЧИНАТЬ производство. Стабильности на таком производстве не будет.
    У обоих наших флагманов такой источник есть.
    Я вам русскими буквами пример про макдональдс написала. Если нет стабильного источника- не добиться промышленного качества. В вашей красивой цветной схеме не указан главный этап - он находится ДО картинки про древесные отходы. ДО!
    И у иностранцев с этим так же как Макдональдсе- они эту щепу будут хоть из Германии везти, но не упадут в исходных зхарактеристиках.
    А настраивать под каждый вид древесины гигантское производтво никто не будет - это нецелесообразно. И дуракоНЕустойчиво. Это не бизнес, а авторское самовыражение.
  10. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    При сушке бревен предварительно снимается кора. Во всяком случае раньше в было так.
    Относительно щепы у нас. Найти ее крайне сложно и очень далеко, а далеко возить очень не выгодно (из Германии), поэтому, лично я) буду производить ее сам из отходов лесопиления, что экономически мне будет выгодней.
    Не надо ничего настраивать (линия-то автоматизированна), все настроено на этапе монтирования оборудования, запрограмированно в компьютере (внесено N количество рецептов относительно древесины). Достаточно будет только указать тип древесины и линия сама перенастроится (изменит дозирование воды, цемента, Х. Д.). Тем более, что допускается погрешность +/-.
  11. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Их производственные линии стоят два милииона не рублей, а долларов. И на западе Durisol производится в совсем других объёмах, что позволяет содержать квалифицированных специалистов для обслуживания оборудования, технологов и пр. Только на западе он давно применяется во всех вариантах строительства помимо индивидуального.
    К примеру, если надо перевозить небольшие грузы непрерывно целый день, можно взять ВАЗ 2104 карбюраторную, можно Волгу универсал с кучей датчиков и компьютером, можно тойоту. Тойота-дорого, но надёжно, ВАЗ ненадёжно, но быстро на коленке ремонтируемо, Волга- более производительно, но гораздо менее надёжно, чем ВАЗ. Линия произведённая в одном экземпляре, да ещё и автоматизированная, больше будет стоять на обслуживании и ремонте, чем производить продукцию.
    И ставить такую линию можно в трёх случаях:
    Вы президент ассоциации строителей и все начнут строить только из Вашего арболита.
    Вы осваиваете деньги инвестора, оне любят большие самодвижущиеся проекты.
    Вы родственник Рокфеллера и имеете возможность безболезненно и с удовольствием ошибаться.
    Кстати, где Вы планируете брать кубов по10-20 горбыля и срезки ежедневно, и во что это обойдётся, и будут ли это стабильные поставки?
    P. S. Из практики. Один хорошо замотивированный рабочий на смесителе с успехом заменяет датчик российского производства. Даже два.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, завязывайте флудить. Может кто забыл, что в прошлом году арболитовую тему закрывали на чистку и после чистки некоторым был закрыт доступ на форум? Если хочется пообщаться, обменяйтесь телефонами да общайтесь.
    Это тема про производство, его способы и технологию. По всем остальным вопросам в другие темы.
  13. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ecodrev, ответьте, если это не коммерческий секрет, как на вашем производстве подготавливается древесина для щепы. Например, про сушку. У нас с Broda хоть и разная мотивация, но вопрос интересует один - как и что сушат, с корой или без. Если вообще это делается у вас.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смоленский производитель честно сказал мне в свое время (осень 2009, когда мне стены дома сделали), что качество блоков у него разное, ибо ручная трамбовка...
    Осталось выяснить, кто или что отвечает за качество и количество цемента...;)
    Колитесь, что за линия в Смоленске
    Дом у меня уже 4 год стоит, к стенам у меня нет сейчас вопросов (если только не считать перерасход материалов из-за разной геометрии и мостиков холода за счет увеличенной толщины кладочного раствора, но это производителю уже не пришьёшь к сожалению), проблемы неожиданно возникли с окнами...
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да что ж это такое! За кого вы себя выдаёте? Горбыль у вас на наностанке отшелушивается или вручную, по 30 м3 в смену? Или бревно целиком окоривается? Прям маркетинговые уловки из Вас прут, а конкретики ноль. И зачем вы оскорбляете присутствующих здесь производителей, обвиняя их в некомпетенции? Вы у всех были на производстве и держали в руках блоки? Скажу про себя: приходилось в прошлом сезоне возить двухсуточные блоки на расстояние 20 км на объект. Они были сложены на паллеты по 1,2 м высотой. Всё доехало. Но это не есть правильно. А главный секрет прочности блоков - в степени уплотнения. И здесь очень многое уже зависит от фракции щепы. Квадратики "труднее" умять, чем "иголки" 2-3 см длиной. Длинные "иголки" - как в блоках Sector`а, уминаются тоже тяжело. Красота в гармонии, в правильной щепке.
    И ещё просьба Андрею: если данный форумчанин будет воду в ступе толочь и дальше, не предоставляя фото блоков и щепы - заблокируй, пожалуйста, его.
