1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Sarum9H, Вы задайте вопросу по существу. Думаю практики арболита обязательно подскажут. В Вашем первом сообщении общая просьба о помощи больше.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Аспар интересно о такого рода испытаниях задумывается?
  3. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
  4. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Кто работает с не мгновеной распалубкой? через какое время производите распалубку?
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Через сутки! То есть на следующий день!
  6. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    это как? мгновенно значит сразу т. е. без форм. из собственного опыта знаю, что можно формы можно открывать через 6 часов при t>20c°если Вы об этом.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Все эти вопросы и ответы затрагивают один из основных вопросов производства арболита, а именно вопрос о первичном наборе прочности. Первые минуты и часы набора прочности блока во многом определяют как основные характеристики блока так и экономическую составляющую производства. Однозначно правильных и готовых рецептов по ускорению набора прочности я не встречал, каждый производитель эксперементирует и работает так как ему кажется лучше. Про своё могу сказать у нас 100 форм блока 20/30/41см. Заливаем все формы в первой половине дня затем час на обед, после обеда расформовка и опять заливаем все формы. Вторая заливка как правило остаётся в формах до утра. Утренние блоки по ощущениям гораздо прочнее дневных, через сутки отличить блоки дневные от утренних невозможно, могу предположить что если отдать на пресс блоки то в первые 3 суток они покажут разные результаты, но через 14 суток прочность будет одинаковая.
  8. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Оставляем на ночь.
    до обеда распалубка, чистка, смазка, после закрываем 200 форм и оставляем на ночь.
    сейчас в помещении 18-20 градусов.
  9. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Вопрос!
    через какое время после распалубки или кто работает без форм блоки складываете на поддон ?
    Сами складываем через сутки после распалубки в 3-4 ряда, потом еще через ночь докладываем до 7 рядов!
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здесь по сути все самодельщики! Нет нормального производства, которое можно купить, и работать, абсолютно все в процессе дорабатывают, изучают, а потом считают прибыль, которая как правило выше заявленной производителем оборудования! Читайте форум, хотите приезжайте в гости, Я Вам всё расскажу!
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Весёлый сказочник, Александр Соколов:)]
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я что-то не так сказал?
  13. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Сейчас работаем по строительным рынкам, ставим образцы, стенды!
    цену просят конечно близкую к себестоимости, но стараемся сильно не уступать!
    у кого какой опыт есть работы с рынками и т. п. ?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Саш, я еще ни разу не встречался с тем, чтобы прибыль оказалась выше, чем заявили производители оборудования. Наоборот, производители производительность и в итоге прибыль завышают, причем даже не на проценты, а в разы.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да ! Я Имел в виду всё в точности наоборот! :hello:
