1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно не так. :)] Получить прибыль, которую обещают производители оборудования можно только во сне. Просто у каждого постоянно вылазят какие-нибудь расходы, про которые никто ничего не говорил.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Киплю :)]половина головы на производстве (изготавливает новый станок) :um:,А вторая на форуме:hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Производство - штука серьезная и времени отнимает немеряно, так что на опечатки никто внимания не обращает по моему.
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Дайте Александу отредактировать его сообщение, иначе тут копирайт начнется. А потом концов не найдешь.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В своей практике вывел коэффициент "реализма" - 0,25. То есть если получаешь четверть от расчётной прибыли, то это уже хорошо в наших условиях. Хотя всегда найдётся куча "специалистов-теоретиков", готовых научить работать "правильно". Я им не доверяю. Поэтому, как говорит Александр, живите своим умом. Без этого никак.
    С нами бог и ФорумХаус. :|:
    P. S. И ГОСТ 19222-84:um:
  6. Бутлегер
    Бутлегер
    Бутлегер
    Уважаемые форумчане, нужен совет или информация. Построен дом из арболита на 3 год под окнами начали появляться трещины в швах. Сразу исключаем проблему движения фундамента, фундамент закладывался под кирпичный дом, в основе лежат ФБК №8. Планирую делать наружную отделку, может нужно произвести какие нибудь работы дабы потом не кусать локти.
    Заранее спасибо.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нужны фотки и конструкция стены хотя бы. Или хороший медиум. :aga:
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Бутлегер, странно, что только на 3-й год... Какой толщины трещины?
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А что собой представляют эти ФБК №8? Может все-таки проблема в их нестабильности?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно ли подобное сделать из блоков...
  11. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Кладку или саму форму блока, как у кирпича ?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чтобы была бесшовная кладка снаружи.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне кажется это чисто отделочный вариант.
  14. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Вот об этом я всегда и говорю. Мастер ведущий кладку в ролике делает и показывает только горизонтальный шов, за вертикальным он вообще не следит, даже раствор туда не кладёт. Шов вертикальный быстрей всего или совсем пустой или почти пустой со всеми вытекающими... Из арболитовых блоков так не сделаешь, надо делать блоки с соответствующей геометрией, а это в применении к арболиту наверное невозможно.
  15. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Вот произвели, пока наличия на 3 еврофуры
