1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Не фантастика, вполне реально ставить производство арболита как подсобное производство из имеющихся отходов основного производства. Говорю из своего опыта, в 2011г. поставили производство арболита после своих пилорам, переработка отходов своего производства приносит ЧИСТУЮ прибыль, теперь ещё организовать строительство домов из своего арболита и будет уже неплохо, можно развиваться как производителю.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Шерлок ХОЛМС, Фоток всегда не достаточно, мало чего понятно, видео работы смесителя не помешали бы.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ко Мне приезжали с подобным, Мы пропускали через Шредер, в итоге ребята купили Шредер и топят производство. Для арболита думаю ДСП не пойдет!
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    "Функции" первая: вибрация нужной частоты строго распределённая по времени при заливке блоков, вторая: прессование с определённым усилием в нужное для блока время, третья: правильная конструкция станка.
    Вопрос: в чём смысл изобретания нового станка когда он уже изобретён? Может лучше посмотреть как работают на разных станках на производстве?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Chomba
    А вот это уже интересно, вопрос где посмотреть, видео по этой теме нет вообще, или вообще нет.
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Ни кто ни кому не мешает делать мгновенную распалубку блоков из металлоформ. Более того формы дорогие их как правило не хватает и на производстве только последнюю заливку оставляют в формах до утра, а если работает и ночная смена то распалубка моментальная круглые сутки. "Пузатые" блоки это не формы это качество смеси и соблюдение технологии. В крайнем случае полное головотяпство того кто контролирует производство т. к. не заметить кривую пластину для выправления которой надо максимум минута это полный ... По ремонту форм: да разбиваються узлы крепления, прогибаються пластины верха и низа, как крайность могут выпучиться боковины форм - хотя для этого надо уж совсем без головы давить прессом. НО! отремонтировать форму занимает очень не много времени и средств. У нас ремонт форм введён в зарплату с куба арболита и никаких проблем.
  7. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если ещё не смотрели то самое простое зайти на сайт ОКБ Сфера, там ничего не скрывают все показывают вместе с документацией
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Этот вариант не подходит.
  9. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    @Arb72,
    С такова сырья думаю можно производить евро дрова либо пилеты!
  10. idartfulcat
    idartfulcat
    idartfulcat
    @Volodaris, добрый вечер. Я извиняюсь, что пишу не по теме. Но у меня есть к вам пару вопросов. Могли бы мы с вами списаться, созвониться в скайпе? Мне ооочень нужна ваша помощь! мой скайп arfulcat Буду ждать вашего сообщения. Спасибо заранее!
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну тогда Вам надо смотреть в сторону Кирова! Только прошу Вас не смотрите в сторону Химок:)]:hello:
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @ecodrev, Да я не куда и не смотрю, а что и на чем работает Киров?
  13. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Да туда и нечего смотреть всё руками делают в формах как и вы делали только они с вибростолом на три формы а вы с одной формой и руками уплотняли смесь. Про оборудование с несъёмной формой для блока все пишут а не один не написал её высоту знаем размер блока а саму форму нет для определенной высоты блока должна быть дополнительно высота формы это для того чтобы блок был уплотнён. В любом случае если матрица (форма) будет изготовлена из тонкого метала и без рёбер при уплотнение смеси она распирается .. Ещё на вибростоле блоки изготавливать не желательно цементное молочко стремится вниз, а надо ударно-встряхивание для арболита
    Владимир рассматривайте что выбрали для себя. На пишу в личку что и как и для чего,
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    С точностью до наоборот и будет правильно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, это большое заблуждение. Вибрирование на вибростоле может принести как пользу, так и проблемы. Те, кто используют вибростол, блоки практически делают вручную, т. е. смесь штыкуется и трамбуется вручную, а вибрирование, это лишь небольшая дополнительная помощь для более плотной укладки щепы. Поэтому при использовании вибрирования надо подбирать частоту и мощность под конкретную щепу и в случае правильного подбора проблем не будет.
