1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Щепа у Вас в помещении хранится или на улице? Если на улице, кипятком даже не согреете, Андрей прав, лучше не баловаться. Даже если в помещении, долго согреваться будет пушкой и то только на поверхности кучи. А холодную щепу в замес низяяя.
  2. derevobeton
    derevobeton
    derevobeton
    Доброго дня всем!
    Интересует такой момент, искал на форуме, но об этом говорили как то вскользь: кто-нибудь на практике пробовал применять пропарочную камеру для ускорения процесса твердения арболита?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обсуждали. Т. к. основа арболита органическая, то пропарка не применяется. Максимальная температура 35 градусов.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У меня почти пропарочная камера в виде тента, плотно накрывающего блоки, а температура внутри повышается за счёт процесса гидратации цемента. У Вас, кстати, распалубка моментальная или в формах выдерживаете? Для чего Вам пропарка?
  5. derevobeton
    derevobeton
    derevobeton
    @demyan777:
    Мы выдерживаем в формах около суток. Помещение по площадям не позволяет на долго их оставлять, а на улицу в минус выставлять страшно, хотя люди говорят что ничего криминального в этом нет и при оттепели они все равно схватятся и наберут прочность, главное их оставить в покое на зимний период.
    @авто-любитель, @demyan777:
    Насколько я понимаю, можно вместо пропарочной камеры просто создать замкнутое пространство и нагреть до градусов 30, а далее температура будет поддерживаться за счет гидратации, я прав?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Еще все компоненты смеси должны иметь температуру не ниже +15 (а лучше 20 и выше) градусов. Вот тогда в совокупности с прогревом результат будет. Прогрев же блоков сформованных из холодных компонентов результат не улучшает.
  7. derevobeton
    derevobeton
    derevobeton
    @авто-любитель:
    Про прогретые составляющие, я согласен. Только вот время выдержки видимо экспериментально придется получить, но я так думаю это будет ночь: за смену сделали, загрузили, с утра на улицу, так наверное.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну я бы так не рисковал. Через сутки вывозить на улицу - это осознанно снизить прочность блоков процентов так на 40, а то и больше. Это автоматом сделает невозможность получить прочность В1,5, что будет обозначать, что блоки не конструкционные, т. е. строить из них несущие стены будет нельзя. Я свои блоки вывожу на улицу не ранее, чем через 2,5 недели.
  9. derevobeton
    derevobeton
    derevobeton
    ну это при обычной температуре не меньше 15 градусов, правильно? я то имел ввиду трехдневные блоки прогонять через замкнутое пространство для ускорения гидратации без потери геометрии. существенно значит повышение температуры до 35 градусов не ускорит процесс, химию добавлять не хочется...
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Загонять трехдневные блоки в замкнутое пространство для прогрева пустой труд. Это вообще уже ничего не даст. Если греть блоки, то только свеже отформованные.
  11. derevobeton
    derevobeton
    derevobeton
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Очень интересный вопрос получается, ищу ответ в сети пока не нашел.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Своим умом думаю примерно так - у арболита, даже свежеотформованного и сырого все таки достаточно большое теплосопротивление. К тому времени когда блок прогреется, пройдет несколько часов, а именно первые часы очень важны для набора прочности. К тому же промороженная щепа вероятно плохо обрабатывается химией и сахара почти не нейтрализуются. А по мере оттаивания начинают вредить цементу. Это только мои мысли. А практика показала, что прочность блоков сделанных из холодных компонентов очень низкая. Заказчикам такие не отдашь.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Наверное теплосопротивление имелось ввиду. Из-за этого и щепа долго отогревается даже в тёплом помещении, или ворошить нужно или просто сверху брать в замес, нагретую.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо за подсказку. Исправил пост на Ваш вариант.
    Сверху брать не вариант. Отогревается достаточно тонкий слой, значит чтобы обеспечить суточное производство площадь развала щепы должна быть большая. А еще надо верить в ответственность работников, которые будут по этому развалу ползать и самым честным образом снимать слой 15-20 см.
    В общем выходом я считаю принудительный прогрев компонентов.
