1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    IMG_20140704_200532.jpg IMG_20141107_224143.jpg вот такое попалось:) точнее развалилось в руках!
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цвет очень подозрительный. Светловатый для арболита. Изначально брак был. И фракция заполнителя странная.
  3. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Тут в одной из тем стручкобетон обсуждали, может это он? :):);)
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Очень похож, тысяч десять за куб будет стоить:aga:
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Прогрев щепы в бункере делается так: снизу бункера, ёмкости или места где лежит щепа перед замесом надо развести воздуховоды с отверстиями по всей площади и принудительно, например всю ночь включать вентилятор достаточной мощности (300м3 в час двигатель 3,5квт) воздух лучше от какого-то отопителя или как вариант из помещения с плюсовой температурой. К утру щепа прогревается на всю глубину и площадь. Если вода ещё будет выше 10гр. то дело пойдёт.
    Подчёркиваю мысль если щепа будет прогретая то блоки "вытерпят" холодную воду и цемент, но если щепа будет мороженая то ни горячая вода ни теплый цемент ни прогрев блоков после заформовки прочности не дадут.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы прогреваем щепу именно так, как Вы описали. Причем опыт показывает, что не всегда щепа за сутки успевает прогреваться.
    Изначально делали попытки прогреть щепу кипятком и получили интересный результат. Смесь получалась теплой, но прочность блоки набирали слабую, либо не набирали вообще. Получается, что мгновенный прогрев щепы все равно не дает нужного результата, видимо какие то процессы в таком случае не проходят. Этим самым мы пришли к тому же выводу, что и Вы - холодная щепа не дает получить блоки достойного качества. Кстати попутно выяснили, что цемент не любит горячую воду.
  7. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Господа, а Вы сейчас какой цемент используете в производстве блоков? Хотим попробовать альтернативу Мордовцементу. Прошу написать достойный цемент в мешках, который возможно купить в ЦФО. Буду благодарен ответам! Спасибо!
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ребята, гляньте на щепу из под оцилиндровки. Как она вам для арбомонолита? Если кто то строил из такой щепы подскажите рецептуру может на такую крупную надо что нить поменять в рецепте... Или дайте наводку на того кто строил...
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я делал на подобной стружке монолит, но мой рецепт списфисский;): 200 кг цемент М400 Д20, 100-150 кг известковой пыли (негашеной) на куб утрамбованного раствора, предварительная минерализация в яме с растворенной известковой пылью (накануне замеса, от 12 часов), в период проливных дождей добавлял жидкое стекло 4 кг на куб готового стружкобетона (в стене). У leletau такой же рецепт, только цемент М500 Д0, известь негашеная молотая (без примесей) https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
  10. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Спасибо за ответ, меня просто фракция смущает... крупноватая вроде... и у меня будет сульфат аллюминия для минерализации, и хотелось бы без замачивания, прям в бетономешалку класть, хотя незнаю всё надо попробовать можэет и буду замачивать... до весны подумать есть время.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Крупноватость нормальная, она же тонкая, не щепки, с ГОСТовской, конечно, рядом не лежала, у нее плюс - армирует стену (только ни кому не говорите! :close::)]), могу сказать, что после отмачивания становится еще более нежной, смывается мелкая пыль, добавление операций в цикле производства, но я сделав так стены гаража, на стены дома отходить от этой техники не буду, все ИМХО, точных рецептов нет, пробуйте, экспериментируйте, не забывайте, что надо делать распалубку после схватывания смеси, а то полного высыхания долго ждать. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ShoTBobR, большая крупность стружки правильно вас смущает, поэтому вам надо сделать пробные замесы. Такая крупная стружка будет сильно пружинить при уплотнении. Например несущий каркас и заполнитель из такой стружки очень неплохой вариант, а если каркас не несущий, то надо пробные замесы делать, чтобы посмотреть на ее укладываемость.
  13. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    лафарж 500Д0 но редко бывает, 400Д0 хороший.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    A991ru, Андрей, здарова. Можешь что-то сказать по установке РПБ-1500 БЛ? Опилок + вяжущее + вода спрессует?
  15. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ребята, гляньте ещё щепу. По размерам вроде меньше, но толщина опять таки маленькая. не гостовская так сказать.
