1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    @a991ru, ] а от нас чего хотите? Совета по оборудованию или по технологии или что? Чем туманнее вопросы, тем туманнее ответы.
    Меня интересует оборудование и технология с моментальной распалубкой, я конечно очень много прочитал, но Вы прекрасно понимаете понимаете, что нет ничего лучшего чем личное общение, непосредственными производителями.
    В данный момент, я собираю линию на пневмо-цилиндрах на два блока. По этому у меня возникают вопросы;
    1) Какое давление (сколько кг.)надо создать на смесь, чтобы была меньше ре-деформация ?(или это надо доходить опытным путём?)
    2) Может это лучше и проще сделать на гидравлике ?
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Ну вот же был в теме веселенький станок, других я просто пока не видел, над ним сейчас и работаю. https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-143#post-11330650
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы какой тип станка делаете: с пригрузом, где давление на смесь осуществляется исключительно весом пригруза или с прессованием, где давление на смесь осуществляется с помощью механизма (пневмо или гидравлического)?
    В целом твердых цифр нет, т. к. все зависит от щепы. Фракция щепы кардинально влияет на конечное качество блока, поэтому тут важно понимать: а у вас щепа всегда будет примерно одного качества, формы, размеров или ее характеристики будут постоянно плавать?
  4. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    @Volodaris, видел этот ролик где-то пол года назад, но есть одна мысля, как сделать его лросче и производительней, при меньшем количестве рабочих. Но опят-таки, всё надо пробывать и делать методом "научного тыка" путём проб и ошибок.
    @a991ru, Фракция щепы всегда будет примерно одного качества, т. к. она из под одного щепореза.
    Станок делаю пригруз с вибрацией и быстрой распалупкой.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так у Вас опять получится станок РПБ1500 в таком случае, посмотрит внимательно видео, там кроме пригруза с вибрацией, еще и стол делает движения.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В FAQе есть прикидки по весу пригруза, если у вас станок чисто с пригрузом.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Использование одного щепореза не гарантирует стабильность фракции щепы, зависеть будет также и от многих других причин, например влажность древесины и температура. Вы в своей линии предусмотрели рассев щепы по фракциям?
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А надо?
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Чтобы ответить на этот вопрос надо посмотреть щепу.
  10. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    @Volodaris, Так у Вас опять получится станок РПБ1500 в таком случае, посмотрит внимательно видео, там кроме пригруза с вибрацией, еще и стол делает движения.
    Вы правы, я этого не заметил, там похоже стоит ударно-встряхивательный механизм, который укладывает щепу перед пригрузом, за счёт этой функции ре-деформация должна быть незначительной, время и сила пригруза естественно уменьшится, от сюда вытекает:
    1) ВРЕМЯ
    2) КАЧЕСТВО
    А если предварительно перед пригрузом проштыковать, думаю совсем не помешает, лучше уляжиться смесь.
    @demyan777, Вы в своей линии предусмотрели рассев щепы по фракциям?
    Отсев пыли да, через вращающийся барабан, а остальное зачем делить по фракциям?
    Давайте запущу щепорез, выложу, посмотрим, тогда подумаем, как быть дальше. К концу следующей недели планирую его закончить, если не помешает основная работа.
    @a991ru, В FAQе есть прикидки по весу пригруза, если у вас станок чисто с пригрузом.
    Спасибо большое, я читал, но видно упустил, сей час посмотрю по внимательнее.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kyper777, у нас есть функция Цитировать. Если вы хотите процитировать чье то сообщение, чтобы в вашем ответе оно было перед вашим текстом, то вам надо в сообщении форумчанина, которого вы хотите процитировать нажать кнопку Цитировать (внизу справа). Просто так, как вы пишите сейчас, неудобно читать. :hello:
  12. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Может кто-нибудь скажет развернуто как работает станок этот из химок (6 поколения)?!
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    если установить еще один вибратор на форме и включать его перед прессованием, то он будет "укладывать" щепу не хуже этого механизма. :hello:
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Но форму то надо будет убрать, таскать вместе с вибратором? Или делать подъем не посредственно на станке, что по ходу и сделано в 7 версии, она сложней в копирование, потому что напичкана гидравликой, не каждый захочет его повторять.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Именно, форму сделать на станке, а гидравлику можно заменить механикой, т. е. чтобы пригруз опускался механически, а поднимался вместе с формой. Что-то вроде этого
