1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Ecoblocksu, Как я понял речь идет о подобной конструкции.
    Тоже не чего вариант, раз смогли на дом изготовить.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Ecoblocksu, Приведенное видео не чего общего не имеет с изготовлением арболитовых блоков. это все не то, да и мной приведенное видео больше похоже на шляпу. :hello:
  3. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Щепа как видно не по ГОСТу, поэтому и блоки лохматые.
  4. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    Ударно-встряхивательный нужен во время загрузки смеси в формы, для того чтоб щепа свободно уляглась, время работы 5-7 сек. чтобы молочко цементное не отделилось от щепы, затем проштыковка, чтоб не было воздушных пробок и под пригруз с вибрацией опять на 5-7 сек. и сразу на распаковку. Думаю при такой последовательности, ре-деформация должна быть минимальна.
    Это всё теоретически, практика может показать совершенно другое. Буду пробывать именно так.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Kyper777, На тех видео которые я видел, все происходит одновременно, нет предварительной встряски, опускается вибратор с площадкой и процесс пошел, вопрос на сколько форма по высоте больше чем готовый продукт.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Volodaris, высота формы не первична. За основу берется будущая плотность блока и фракция щепы и материал щепы (ель или сосна) и исходя из этих параметров берется коэффициент уплотнения (от 1,3 до 1,8). И уже после того, как определен коэффициент уплотнения берется схема и вес пригруза: если на пригрузе есть цикличность, то вес пригруза можно брать меньше, а если цикличности нет, то вес пригруза надо брать из более высоких соотношений массы пригруза к площади блока. Так что окончательная высота формы хоть и определяется в результате нескольких экспериментов, но начальные ее параметры по высоте вещь сугубо расчетная. :hello:
    P. S. с коэф. уплотнения меньше 1,3 можно сделать только конструкционно-теплоизоляционный арболит. :hello:
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @a991ru, На вскидку просмотрев видео, уплотнение происходит сантиметров 7- 8 так буду делать и на своем станке, просто других размеров у меня нет, только видео не о чем и фото станка, другой информации просто у меня нет.
    PS. Встряхивающий стол практически готов, та еще штучка, пришлось не раз все перерезать, но теперь вроде все встало на свои места.
  8. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    Я думаю делать немного не так, сначала засыпка смеси и одновременно вструшивание стола с формой, затем форма продвигается конвеером, пока двигается проштыковка (в ручную), и установка 2-х форм под пригруз с вибратором. Форму буду делать 260 мм. высотой, усадка 63 мм.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Еще немного результатов исследований по прочности монолитного арболита ручной штыковки.
    Щепа после сферовской дробилки, смесь большей части пихты и немного сосны.
    13-14 кг сернокислого алюминия, около 270 кг сухоложского ПЦ500Д0, около 2 месяцев после замеса. Образцы, так уж вышло, после выпиливания получились 115х115х150 мм.
    Как обычно, при нагружении в направлении штыкования образцы не разрушаются, а сминаются, что в очередной раз видно по графикам. А при нагружении в направлении, перпендикулярном направлению штыкования, разрушение произошло уже в явном виде.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Довольна таки сложная схема, но на то и форум, что бы высказывать свое виденье изготовления арболита, просто хочется ручной труд исключить до минимума, в том числе и штыкование, в котором я лично не вижу смысла.
  11. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, у вас есть ссылки или фото принудительного бетоносмесителя с одним гориз. валом (которые на ваш взгляд более правильно сконструированы и эффективны).заранее спасибо
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня фоток смесителя нет, т. к. мне они особо не нужны. Тут вам лучше эти фотки у производителей спрашивать или на форуме поискать, по моему некоторые производители выставляли. Но в любом случае принцип понятен: на смесителях небольшого объема принципиальной разницы в лопатках нет, а вот чем больше смеситель, тем важнее форма лопаток, т. к. резко увеличивается нагрузка на вал. И как я понял, то многое зависит от щепы: для разной щепы одни и те же лопатки смесителя дают разный по качеству перемес. Получается так: если ты купил готовый смеситель, то ты на нем просто мешаешь смесь и все. А если ты хочешь максимально хороший вариант на самодельном смесителе, то форму лопаток надо привязывать к щепе и объему смесителя, а это значит эксперименты нужны. В любом случае легких путей тут нет и готового рецепта тоже. :hello:
  13. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Добрый день!
    После праздников хочу отдать блоки на сертификацию на 2015 год!
    Кто знает посоветуйте пожалуйста качественную лабораторию в Москве или Мос. области. Спасибо!
  14. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Искал весь вечер где то в теме была фотка смесителя типа рн-300 но по моему на 400 литров и с переделанными лопастями, так и не нашел, типа как у плуга, я себе в самодельной мешалке поставил такие лопасти, и производительность увеличилась реально на 30 процентов, они почти всей плоскостью скользят по дну, напоминает еще острие у якоря, сначала остро потом расширяется, лопастям очень легко проходить сквозь смесь, но надо немного с перехлестом их ставить, чтобы не было не промешанных участков, мешает очень быстро, на много легче чем на прямых лопатках, даже если они стоят наискосок, и моет сама себя вообще отлично...
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Этож получается 200л бочка? сколько в ней получается приготовить смеси?
