1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю надо около 400кг М500 !
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Алексей в Якутии делал М50 под заказ на школу в 3 этажа. Насколько я помню, там речь шла не только про увеличение количества цемента, но и про коэффициент уплотнения. Ему пришлось перенастраивать пресс, чтобы увеличить коэф. уплотнения и соответственно плотность сделать более высокой. Простым увеличением цемента можно получить М50, но тогда потеряются теплотехнические характеристики и не будет соответствия ГОСТу. :hello:
    На ручной трамбовке сделать М50 с приемлемыми теплотехническими характеристиками нельзя. ИМХО.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Летом 2012г. был заказ: 350кг. Бухтарминского цемента, 14кг. сернокислого ал-я, формовка блока делается следующим образом (оборудование от Сферы) - постоянная вибрация все время при заполнении формы и руками или деревянной киянкой 3-4 раза осаживаешь смесь в форме послойно во время заполнения, форму заполняешь под края (это на 8 см. по высоте больше блока) и потом давишь прессом пока зафиксируется крышка. С первого раза крышка на место не садиться, каждый блок приходиться давить 2 или 3 раза. Коэффициент уплотнения 1,9-2,0, блок 12 часов в обязательном порядке находился в форме, вес сырого блока доходил до 27 - 28кг. после высыхания 25-26кг, но предполагаю что через 6 месяцев вес должен ещё снизиться на 1-1,5кг. Под прессом на ЖБИ блоки показывали до 45кг/см2 при начале сжатия и увеличивались цифры при сжатии до 1см. деформации до полного неприличия. Теплопроводность не проверяли есть только положительные отзывы клиента. Делали эти блоки первый и последний раз: трудозатраты (а следовательно и оплата) двойные, материалы почти в два раза, а цена была обычной. Если был такой заказ сейчас то сделали бы только с ценой надо определяться сразу.
  4. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Здравствуйте...подскажите где купить провереный качественный арболит в Костромской области...или где-нибудь рядом...Нижегородская, Кировская, Ивановская, Ярославская области...спасибо
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот Вы щас поссорите производителей Нижегородской, Кировской, Ивановской и Ярославской областей :)]. Все наперебой бросятся предлагать свой арболит и доказывать, что он самый проверенный и качественный.
    Я думаю, что стоит почитать ветку про арболит, там поискать отзывы. Позвонить производителям и пообщаться. А затем сделать свой выбор.
  6. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Я думаю получить совет от застройщиков, а не позвонить и услышать "у нас самый проверенный и качественный".
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так здесь в основном производители и тусят. А потребители в арболитовой ветке находятся. Вот здесь к примеру - https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-170#post-11503835.
  8. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Пардон) спрошу там
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Профильной темы по монолиту не нашёл. Задам вопрос тут. Как долго может жить приготовленная смесь? Будет ли она живой после транспортировки из одного объекта до другого, на котором собственно и будет применена? Час...два...три.
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    В факе по арболиту есть ответ на этот вопрос. А вообще смесь желательно затрамбовать не позднее 20-30 минут после её выхода из мешалки.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Ваш вариант не пройдет. Мешать надо на месте проведения работ и укладывать минут за 20, не более.
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А как долго может храниться щепа по открытым небом? Просто есть возможность привезти вот пряма сейчас 100 м3 щепы. Если я её выгружу на снег и до весны она лежать будет, ничего тама снизу не подгниёт, она ведь на снегу будет лежать? Производитель этой щепы говорит, что она будет сухая
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А панели арболитовые кто-то из Нижегородцев, Владимирцев делает?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормально пролежит до весны, ничего не будет. Только когда начнете использовать щепу, можете столкнуться с тем, что щепа в куче теплая только тонким слоем, а внутри промороженная. А на промороженной щепе арболит не сделать. Поэтому перед использованием надо будет кучу разваливать тонким слоем, чтобы щепа прогрелась.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этих краях панели не делают.
