1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Всех с Рождеством !
  2. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Приветствую производителей!
    Порекомендуйте пжл дробилку для горбыля. с возможностью получать щепу для арблита!
    Ситуация такая: сейчас передрабливаем тех. щепу на сферовской дробилке. В апреле запускаем пилораму и нужен аппарат который сможет дробить горбыль большего размера.
    Заранее спасибо!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не слышал о дробилках, которые бы давали на выходе щепу полностью соответствующую ГОСТ. Поэтому думаю, что Вам можно взять любую дробилку и получить на выходе технологическую щепу, а ее по уже наработанной цепочке доработать на сферовской дробилке.
  4. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Мужики! Хочу построить монолитный дом из арболитовой смеси в два этажа с толщиной стен 40 см, купил бетонку на 200л, цемент м400,щепу,хлор.алюм,известь гашеную, жидкое стекло сколько мне добавлять на один замес ингридиентов посоветуйте.
  5. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Такой вариант рассматриваем, но энергозатраты, время, силы жалко. Вот в поиске, может производители дробилок где нибудь сделали то что хотим.
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Лучше перед сферовской дробилкой поставить циркулярку и на ней распускать горбыль до 15-18см. чтобы проходил в дробилку. При правильной и умелой распиловке на ленточной пилораме 95% горбыля заходит в дробилку. Поиски или создание дробилки которая дробила бы лес за 20см. в диаметре намного дороже и трудней в эксплуатации и обслуживании.
  7. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Сферовская тонкомер еще возьмет, но к примеру 100-150 х 20-50мм горбыль нет! До тех. щепы дробили горбыль (кубов 50 передробили) долго и трудозатратно, так же на циркулярке пропускали. Привезли тех. щепу производительность в 2 раза увеличилась.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Насчёт ударной нагрузки на станке прикиньте ещё раз нужна она в принципе или нет? Я не инженер, но мне и так ясно что при ударе, усилие воздействующее на щепу, в разы больше чем при вибрации. Вполне вероятно что это приведет не столько к качественному уплотнению смеси, сколько к "стряхиванию" цементной составляющей со щепы. ИМХО.
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    50/100-150мм. это не горбыль, это доска обрезная её дробить смысла нет. Если такой горбыль сходит со своей пилорамы то я бы подучил работать пилорамщика. В сферовскую дробилку уверенно идёт горбыль и срезка до 150мм. если переделать приёмное окно то идёт до 180мм. на этом аппарате большего не получишь. Ну а то что тех. щепа пролетает в 2-3 раза легче и быстрей то это правильно.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я всего лишь пытаюсь изготовить станок, который был ранее выложен, не кто не отозвался об этом станке в критической форме, а он мне понравился, на видео хорошо видно что изготовление блока происходит очень быстро, не думаю что за это время цемент слетит со щепы, пока я колдовал над этим столом, в моей теме выложили видео, где вибратор вообще не присутствует, но я все таки буду делать с вибратором.
  11. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    С Вами согласен при ударе частицы стремятся вниз это понятно чем при вибрации при вибрации цементное молочко растекается по всей площади матрице (Фформе) .Для того чтобы всё было пропорционально надо при производстве Арболитовых блоков на оборудование режим по времен сколько встряхивание и вибрации. При просмотре видео мы видим удары и с верху прижимом. Надо обратить особое внимание при производстве щепы на фракцию чтобы добиться сёма изделие сразу из матрицы и не гуляла высота изделие, но это можно только опытным путём.
    Короче надо найти время оптимальное на изготовление блока чтобы не было так, частицы цементного молока не стекали при уплотнение вниз, а то некоторые строят дом из Арболита и закладывают смесь и уплотняют в опалубки, а при сёме опалубки видим что цементного молочка большую часть внизу
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Volodaris, красиво в видео получается. Там куча песка мелькает, наверное идёт в замес?
  13. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Это прим. размеры горбыля, понятное дело что доску дробить не будешь.
  14. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Мне очень понравилась Ваша работа, но я думаю, что можно обойтись только вибрацией. Но вибрация должна быть строго горизонтальной. Тогда никакого стряхивания цемента не произойдет, и смесь будет хорошо утрамбована.
    Что касается видео, очень здорово. Линия формования сделана профессионально, а вот приготовление смеси идет вручную. На заднем плане видны 50 кг мешки с цементом, бочки наполнены щепой (если это щепа), смесь укладывается вилами.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Лично мое мнение, что для арболита встряхивание, это то что нужно, а если в комплекте с вибрацией, ускорится процесс изготовления блоков до нескольких секунд, по идее я свои блоки делал при помощи ручного трамбования, которое отнимает массу времени, а тут два три удара и блок готов, я уже приводил жизненный пример, стукните ведро со смесью пару раз об бетонный пол, сразу будет видно что смесь осела, а если еще положить сверху смеси при груз то смесь оседает очень быстро,
    Это пока все теория в моем случае, доделаю станок, там уже можно будет говорить более конкретно, я всегда готов признаться в том что был не прав.
