1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Barca94, я хоть и не производитель, но подскажу.
    1. Для начала прочитайте эту тему с начала.
    2. Прочитайте темы "Арболит", начиная с первой.
    3. После прочитанного, сформулируйте конкретные вопросы и задайте их.
    И Вам обязательно помогут.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barca94, надо больше вводных: какой объем в год производить будете (будете ли работать зимой)? диапазон по сумме на оборудование какой рассматриваете? сколько м3 в месяц производить хотите? каким по площади помещением располагаете? щепу будете сами делать или покупать готовую и если сами то из чего?
  3. Barca94
    Barca94
    Barca94
    Петропавловск
    @a991ru, обьем где то 600 м3 покамись расчитываю, пока присмотрел на 2 милиона, шепу думаю сам как бы РРМ-5 думал брать, хотя и рядом лесопилка имееться
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barca94, я знаю нескольких человек лично, которые открыли арболитовое производство и через год его закрыли. Причины одни и те же: не рассчитали финансово ВСЕ затраты и не смогли быстро наладить производство, потратив на эксперименты от полугода до года. Т. е. сделав большие инвестиции, сняв помещение и неся постоянные затраты люди истратили деньги раньше, чем смогли научиться делать хороший арболит.
    Не хотите сначала попробовать на ручной трамбовке в съемных или несъемных формах на небольшом объеме в 80-100 м3 в месяц? Инвестиции в этот вариант значительно ниже, качество арболита при небольших объемах можно сделать вполне приемлемым, зато легко будет отказаться, если не получиться. А если все получиться, вы сможете вложиться в бизнес уже зная тех процесс и кучу важных мелочей.
    РРМ-5 на мой взгляд не способна выдать чисто арболитовую щепу, а это значит надо будет экспериментировать с количеством цемента и минерализаторами, чтобы блоки получались хорошего качества.
  5. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Подпишусь под словами а991, поначалу скептически отнесся к его словам о ручной трамбовке и небольшом объеме, но теперь понял что он был прав, добавлю только что вибростол не помешает. А для щепы порекомендовал бы сферовскую дробилку, только ножи сразу заменить на более качественные. Расшириться всегда можно успеть, а тонкости производства можно понять только на небольших объемах. И надо значительное время побыть самому на всех этапах производства.
  6. Barca94
    Barca94
    Barca94
    Петропавловск
    @a991ru спасибо на счет этого подумаю может и правда правы на меньшем количестве начать подумаю, вот на счет этого оборудования что скажете которое предлагают
  7. Barca94
    Barca94
    Barca94
    Петропавловск
    Смесительная станция - объем 6 куб. м., 3 куб. м., 1 куб. м. и 0,25 куб. м. (см. фото "Смесительная станция") для приведения щепы к размерам ГОСТа и приготовления арболитовой смеси возможна комбинированная комплектация - как для производства арболита, так и холодного асфальта
    Пресс-формы 300х200х500 мм. пятиместные и 200х200х500 мм. семиместные (или другие размеры под заказ)
    Комплект ручных трамбовок
    Рекомендуемая часть - если нет щепы, если нужен обогрев помещения, для уменьшения ручного труда
    Щепорубительная машина РРМ - АКЦИЯ! Скидка 25% при покупке смесительной станции!
    Газогенератор КДО-1
    Приёмный бункер и транспортер для загрузки в смесительную станцию щепы и цемента
    Приемный бункер для щепы с дозатором
    Вибросито для просеивания щепы
    Ёмкость для раствора сульфата алюминия с насосом
    Необязательная часть - дополнительное оборудование при использовании виброуплотнения
    Оборудование и пресс-формы для виброуплотнения с пригрузом
    Транспортер для выгрузки арболитовой смеси и доставки на участок виброуплотнения
    Сушильная камера для арболита
    Металлические поддоны под блоки
    Для утилизации крупных древесных отходов
    Дровоколы и дровокольно-распиловочные линии ДРЛ-1 и МУХА для расколки и последующего дробления в щепу
    Углевыжигательные печи Огненный Дракон для получения древесного угля
  8. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    @Barca94, Не спешите покупать что вы дали ссылку, правильно коллеги вам дали совет, выбросить деньги всегда успеете. Только какой результат получите в итоге.
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Можно по-подробнее.
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Ребята, если хотите наладить производство арболита и при этом не "улететь" в убытки и не разачароваться в самой идее вам лучше всего обратиться к Антону из Хабаровска. Насколько знаю я ближе к Вам нет реальных специалистов-практиков-производителей по арболиту. Если договоритесь с ним то затраты на специалиста будут намного меньше чем Вы потратите самостоятельно, а уж нервов сэкономите... Если нужен контакт могу дать в личку.
    Либо вариант договориться с кем-то из реальных производителей и приехать к ним на производство на обучение.
  11. Barca94
    Barca94
    Barca94
    Петропавловск
    @Chomba, буду благодарен, если дадите контакт
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    в Петропавловске есть дерево? я думал только степи, от нас в Казахстан лес возят постоянно.
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А Петропавловск это восток, Камчатка или это Казахстан? Я имел ввиду что Вы на востоке поэтому рекомендовал Хабаровск.
  15. Barca94
    Barca94
    Barca94
    Петропавловск
    @Chomba, Казахстан у нас арболит пока мало известен вот и думаю заняться
