1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Коллеги вы как воду с раствором подогреваете? И до скольки градусов?
  2. 6aJla6oJl
    6aJla6oJl
    6aJla6oJl
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @6aJla6oJl, по картинке трудно понять, но судя по всему это станок с ручным пригрузом. Такие станки на форуме вроде как никто не приобретал. Но зачем вам станок такого типа? У него производительность нес=высокая да и не факт, что качество на нем будет выше, чем на ручной трамбовке. Вы про производство какого объема в месяц думаете?
  4. 6aJla6oJl
    6aJla6oJl
    6aJla6oJl
    @a991ru, просто интересуюсь :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не важно, другие ведь все равно читают. Просто очень много предложений станков, которые для производства арболита не предназначены, но их продают как арболитовые.
  6. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Уважаемые производители!
    У нас на производстве встал вопрос с организацией сушильной камеры. Чтоб не останавливать производство до тепла, планируем сами смастерить.
    Кто сталкивался с таким же вопросом, прошу рекомендации.
    Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы собираетесь сушить щепу перед изготовлением блоков или сами блоки после изготовления? Если блоки, то чем собираетесь нагревать камеру и как собираетесь удалять влагу?
    7.2. Твердение конструкций из арболита должно осуществляться следующими способами:
    в естественных условиях при температуре воздуха не ниже 15°С и относительной влажности воздуха 60-80 %;
    тепловой обработкой в камерах при температуре не более 40°С и относительной влажности воздуха 50-60 %;
    электропрогревом при температуре не более 50°С.
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    A991ru, Андрей! У меня в профиле нет строчки "Начать переписку" не могу её найти, народ хочет написать и не может. Посмотри пожалуйста что я там накосячил.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему нет? На картинке с твоего профиля такая строчка есть в самом низу.
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Андрей, на профиле что показываешь ты, я строку "Начать переписку" прекрасно вижу, когда сам захожу на свой профиль этой строки нет. Нечистая что ли?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внизу каждой страницы форума справа есть Обратная связь. Это связь с тех. поддержкой. Напиши им и объясни суть проблемы.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Сам с собой хочешь переписываться? :)]
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А если вы заходите на свой профиль то эту строчку видно? Или если сам заходишь на свой профиль то её и не должно быть?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В своем профиле у меня тоже этой строки нет. :)] Чего то мы зарапортовались, суббота наверное. ILNARus прав, потому что это строка для того, чтобы начать переписку с форумчанином, в профиль которого ты зашел, а не с самим собой. Так что ни в какую тех. поддержку и писать не надо. :hello:
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    По-видимому, переписываться с Вячеславом могут только модераторы или еще какие-то избранные. Я сейчас также не вижу у него этой строки, как и например, год назад. Андрей, без Вашей помощи не обойтись.
