1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если так, то ему надо написать в тех. поддержку используя форму Обратная связь внизу любой страницы форума. Недавно на форуме что то меняли с интерфейсом, поэтому возможны неполадки с некоторыми функциями.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Отправил в техподдержку запрос. inco спасибо что подсказали.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
  5. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Планируем сделать каркас, обтянуть пленкой, оставить снизу отверстие для забора воздуха и сверху смонтировать вытяжной вентилятор. обогревать либо котлом либо пушкой.
    В состав раствора добавить хлористого кальция.
    Закрытые формы будем ставить на ночь в камеру, утром распалубка и день хранить в камере.
    Еврокубы с подогревом.
    Пока план такой, опытные производители, если где ошибаюсь - поправьте, буду благодарен.
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если речь идёт о прогреве блоков в зимнее время, когда температуры отрицательные то надо учитывать что если блок изготавливался из холодной щепы холодной воды и цемента прямо с улицы, да ещё в холодном цехе то последующий прогрев в камере большого видимого результата не даст. И обратный (для меня не до конца понятный) вариант если блок изготавливался в тёплом цехе из компонентов при температуре от 15 до 20 гр. он набирает прочность даже при -5-10гр. Если же при производстве на всех этапах температура согласно ГОСТ то доп. прогрев в камере позволит сразу распалубливать и укладывать блоки на поддон, не надо будет их ещё сутки держать в камере, а это производительность предприятия в целом.
    Как подогреваете еврокубы?
  7. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Вода и раствор будут в кубах подогреваться, сам цех отапливаться на котлах, цемент внутри находится, щепу с улицы передрабливаем и она лежит ночь внутри.
    Пока это на листе и в голове, на деле будет через 2-3 недели.
    Вода в кубах подогреваться будет электричеством, внизу установлены два нагревателя, мешать миксером только аккуратнее надо будет.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Щепу с улицы надо обязательно прогревать тёплым воздухом иначе за ночь она не отойдёт, если в еврокуб ставите электроТЭН и используете сернокислый аллюминий то имейте ввиду что раствор "съест" металлический ТЭН за 10-12 дней.
  9. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Согласен, будем искать выход!
    Ну а так само видение сушильной камеры, раствора и т. д. правильно разлагаю ?
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вариант вполне рабочий, начнёте производить недостатки сразу проявят себя.
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может попробовать ТЭН с керамическим покрытием?
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Мы пробовали медные ТЭНы, очень дорогие, тоже не на долго хватало. Раствор сернокислого проедает оцинкованное ведро за неделю. Здесь один вариант надо искать что-то из пластика, на пластик раствор не реагирует.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как Вам такая технология, применительно для монолитного арболита...
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не годится, слишком наворочано, только для текучих растворов пойдёт. И то не лучший вариант.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что лучше и что плохого...
