1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На мой взгляд предпочтительней стандартная опалубка, в ней раствор созревает лучше, не контактируя с внешней средой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит надо трамбовать, иначе будут большие раковины, а как здесь трамбовать? :faq:
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Большое количество железа в арболитовом доме не есть хорошо, по ГОСТ железо должно быть антикоррозийно обработано здесь это не выполнимо. Опять же если железо то где высокая экологичность? Здесь стены выравниваются штукатуркой по маякам, а при монолите из арболита главное чтобы стена без штукатурки была ровной. По-моему не наш вариант.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Косвенный нагрев типа плитами. У нас на свинофермах используется.
    Или микроволновкой, только меры безопасности ого-го...
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да это только чтобы не заледенел, такими не нагреешь. Мы в концентрированный раствор перед замесом добавляем горячую воду, которая обычным теном нагревается в металлической ёмкости.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но сама идея вроде не плохая.
    Баньку или одноэтажный дом построить...
    Стены растут как грибы, пригнали 3-4 машины и за день 1 этаж готов;)
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Можно паром. По шлангу пар подается в куб и прогревает любую жидкость, в пищевом производстве используют. Парогенератор можно электрический слепить, а можно в ТТ котле. Купить конечно проще, но они не дешевые.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Монолит из арболита строится совершенно по другому принципу, никаких машин Вы не подгоните. Вы сначала завезёте на участок сырьё- все необходимые компоненты, затем скомпонуете линию по изготовлению смеси, организуете подачу раствора в опалубку и его трамбовку, то есть это производство, организованное на стройплощадке. Таким образом, вряд ли экономически обоснованно строить баньку, только достаточно большой дом.
    А такая система судя по всему предназначена для строительства тонких стен с утеплением, ведь иначе весь этот металл в стене станет нехилым аккумулятором холода, к тому же получается классическая клетка Фарадея и в таком здании сотовый например ловить будет очень слабо.
  9. Стас Рама
    Стас Рама
    Стас Рама
    а случаем не вы ли у них работали/подрабатывали, а теперь ерничаете, не хорошо как-то. И куча объявлений от вас по центральной России по продаже линии сгс л4, подальше от Воскресенска, либо вы с ними работаете, либо вы "благополучно" купили сгс л4, а теперь избавляетесь от этой линии и "благодарите" их за это на всех форумах.
  10. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Это не секрет, работали, продавали оборудование для производства строительных блоков с керамзитом, шлаком, и т. п., арболитовых блоков. Затем благополучно уволились, сейчас продаем принудительные смесители, конвейеры.
    Линию СГС Л4 не приобретали и не будем.
    Работаем совершенно на другом оборудовании!
    Кому интересно приезжайте в гости, сами все увидите!
  11. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    На Л4 арболит можно производить но качество (
    Люди берут у этого производителя и по сей день!
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! Мы вот тоже заканчиваем Свой новый проект, всё руки не доходили, конечно пришлось ставить полноценный пресс это немного усложнила процесс, хотим устанавливать пневмо-дозатор щепы и дело останется за электриком, потом начнутся испытания!
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если правильно понимаю это будет линия с мгновенной распалубкой блоков или нет?
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет ! Будет фиксация нижней и верхней пластины, распалубка через сутки! Будет выглядеть приблизительно так! При этом фиксация пластин, не даст блоку изменить форму даже торцов, при пробных испытаниях, нарушения геометрии блока не наблюдалось, за этим следуют несколько плюсов, 1 вес формы с блоком не более 30кг 2 распалубка происходит быстрее 3 Стоимость формы в разы меньше! 4 характеристики прочности, не должны отличаться, т. к вибрация будет и нижняя и верхняя! Всё выше сказанное будет подтверждено только после испытаний, включая лабораторных!
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вот это новая идея производства, ждём испытаний с нетерпением!
