1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    По щепе могу сказать что рубилка рубит хорошо, а вот молотит плоховато, хотелось бы щепу более продолговатую. А дальше проверка блоков на прочность.
  2. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Щепу минерализуем сульфатом алюминия. Станок пневматический ударно-встряхивающий. Распалубка моментальная. Что касается коры, специально я щепу не отбирал, но с среднем коры немного побольше. Пропорции из расчета на 1 м3:
    1) Щепа – 1166 литров.
    2) Цемент – 237 литров (333 кг).
    3) Раствор сульфата алюминия – 112 литров (90кг сухого вещества на 1000 литров воды).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цемент М400 или М500? Цемент в мешках или навалом?
    По моему сульфата из расчета на 1м3 готового арболита получится многовато. Реально надо от 6 до 15 кг/м3, а у вас сколько получается, если 90 кг. это на 1000 литров раствора?
  4. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Цемент М400 в бигбэгах с завода. 1000 л хватает примерно на 8-9 м3 это значит около 10 кг сухого вещества на куб.
  5. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    У меня Олнова DP660E она только рубит. Нужной фракции добивались системой сит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе пропорции нормальные. А у вас у самого какие ощущения от блока? Вы же его вживую видите.
  7. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Ощущения позитивные :). Блок красивый, ровный. Теперь буду ждать когда подсохнет чтобы оценить другие его качества.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Когда начинали производство долго мучились между Олновой и Китайцем М600. У Китайца 4 ножа и 12 молотков из-за наличия молотков остановились на китайце.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Много времени приходится тратить на китайца для поддержания его в рабочем состоянии? А то очень часто некоторые виды техники, сделанные в Китае ломаются. С дробилкой как по времени простоя на ремонт?
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    М600 если работает постоянно, то требует постоянного обслуживания. Рубилка сделана из самой простой стали по нашему это сталь 3. 12 молотков сидят на 3 осях, оси это пруток диам. 12-14мм., молоток металл 3мм. примерно через 50м3 произведённой щепы оси и молотки надо менять так как выработка на металле 5-8мм. если не менять то слетевший молоток может разбить все внутренности. Лучше конечно заказать оси и молотки из стали 40 да подкалить, тогда и ресурс будет намного больше. Ножи, родные китайские с напайкой, по нашему похоже на "быстрорез" марку не знаю, работают очень хорошо, не крошаться не ломаются, хорошо держат рубящую грань, мы заказали на заводе ножи из У-8, но пока китайцы держаться уже 9 месяцев. Точить приходится каждый день в начале работы, заточка требует профессионального подхода иначе хорошей щепы не видать. Подшибники двурядные, усиленные пока без проблем - 9мес. работы непрерывно в т. ч. и зимой - по работе похоже скоро будем менять - начали слышать "звук" от работы подшибников. Долго экперементировали с сеткой, родная была на 15мм., сделали свою на 20мм. потому что срезка естественной влажности дробилась очень мелко, сейчас рубим зимнюю срезку она хорошо "подвялилась" и пролетает через 15мм. легко с неплохим размером. Из недостатков - недостаточный поток воздуха на выносе щепы из раструба, это приводит к тому что рабочему периодически приходится отгребать от раструба щепу чтобы не забивало, на это счёт думаем примудрить дополнительно подачу воздуха от циклона.
    Теперь про положительное: простейший аппарат даёт нам 6-8м3 щепы ежедневно, если на него поставить отдельного рабочего то без проблем можно рубить 10-12м3 в день
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    В одно сообщенте не вошло, закончу здесь. Что у нас получается смотрите, поробую прикрепить фото, если не смогу то специалисты это сделают позже. Это прошлогодние блоки.
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Прогрессивно!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки смотрятся очень хорошо. :super:
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    И объемы чувствуется. Молодцы.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Внешне выглядят офигенно!
    Какая плотность...
