1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Б. А. Крылов, д-р техн. наук, А. И. Ли, канд. техн. наук
    Как известно, электропрогрев осуществляется путем непосредственного включения свежеуложенного бетона в электрическую цепь как активного сопротивления, вследствие чего физико-химические процессы гидратации и структурообразования бетона протекают в условиях электрического и электромагнитного воздействий. Исходя из этого эффект интенсификации твердения бетона можно объяснить не только температурным фактором, но и положительным влиянием на процессы гидратации и твердения таких электрофизических явлений, как электрофорез, электроосмос и электролиз. Хотя влияние последних практически малозначимо, попытки отдать приоритет в ускорении твердения бетона электрофизическим явлениям периодически возобновляются.
    В результате этого появляются необоснованные рекомендации по эффективности их применения в технологии бетона, что вводит в заблуждение производственников. Примером тому является предлагаемая Московской ветеринарной академией обработка арболита, бетона и им подобных материалов на основе цементных вяжущих постоянным электрическим током знакопеременными импульсами. При наложении постоянного электрического тока явления электрофореза, электроосмоса и электролиза действительно должны происходить более интенсивно, чем при переменном токе промышленной часто ты. Основываясь на этом, авторы работы утверждают, что посто янный электрический ток знакопе ременных импульсов способствует диспергированию цементных частиц, повышению их реакционной способности, более полной гидратации и равномерному распределению цементного клея между непрогидратированными зернами цемента и за полнителя. По их мнению, уже через 1...3 ч обработки можно полу чить распалубочную прочность бетона.
    Несмотря на то, что ранее проведенными исследованиями [4...6] показана несостоятельность вышеприведенных утверждений, НИИЖБ с участием Московской ветеринарной академии и Московского лесотехнического института проводили исследования в производственных условиях экспериментального комбината строительных конструкций при изготовлении стеновых панелей из арболита. Одновременно в двух вертикальных формах трамбованием были отформованы панели размером 1,8х0,9х0,2 м. Одна панель была обработана постоянным током со знакопеременными импульсами с помощью генератора постоянного тока П-91 мощностью 50 кВА с при водом от асинхронного двигателя А2-82-4 мощностью 55 кВА. Направление токовых импульсов изменяли через каждые 5 мин с перерывом между ними в 1 мин вручную реверсирующим устрой ством, смонтированным на щите управления. Рабочее напряжение, подаваемое на электроды, подбира ли так, чтобы плотность тока на электродах составляла 40 А/м2. Другую панель обрабатывали пере менным током промышленной частоты с помощью сварочного трансформатора ТД-500 У2, причем подаваемое на электроды напряжение регулировали так, чтобы температурный режим прогрева полностью совпадал с температурным режимом первой панели. Продолжительность электрообра ботки обоих панелей составила 1ч 10 мин, в течение этого времени температура в центре панелей поднялась с 30 до 45 ° С. После этого электрическое воздействие было отключено и обе панели после часового выдерживания в цехе распалубливали. Проведенные эксперименты показали, что панели, подвергнутые обработке как постоянным, так и переменным током, сохраняют форму, однако визуальный осмотр показал, что и в том и в другом случае арболит не имел практически никакой прочности и снять панели с поддона невозможно. Лишь через сутки их с большой осторожностью распиливали на кубы с ребром 20 см и испытывали на сжатие в возрасте 3, 7, 14, 28 и 90 сут.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это правда...
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, при монолитном способе возведения домов важную роль играют два фактора: дождь и морозы. В первом случае ЭЛСТАР точно не поможет. Тут есть рациональная цифра дельты, т. е. времени между тем, когда закончена заливка ряда и впеменем, когда начинается заливка следующего ряда. После заливки ряда опалубку приходится переставлять на следующий день, а не в этот же день. Т. к. опалубку быстро не снять и быстро не установить, то на это уходить много времени. В итоге получается, что в тот день, когда ряд закончен, в вечер и в ночь арболит уходит в опалубке. На следующий день опалубка снимается и переставляется на следующий ряд. Если периметр большой, то снять и установить опалубку надо минимум полдня, а в реальности при большом периоде целый день. Вот и получается, что с того момента, когда ряд закончен и до того момента, когда начинается заливка следующего ряда проходит почти сутки. А при таком раскладе и обычный арболит нормально застывает.
    Что касается заливки в морозы, то тут безусловно надо пробовать, но я что то сомневаюсь, что в морозы ЭЛСТАР поможет. В итоге получается, что самый большой плюс ЭЛСТАР - это скорость, а она вроде как и не особенно нужна. При этом себестоимость будет выше. Поэтому остаюсь при своем мнении на счет того, что ЭЛСТАР просто оказался не очень выгодным по деньгам. ИМХО.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну конечно то, что я выделил!
    Смотрел видео строительства этих домов- смеситель литров на 300, цемент в мешках, гастарбайтеры с вёдрами носят смесь за 50 метров. Откуда там скорость?
  6. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Пробовал кто нибудь изготавливать блоки из горнозаводск цемента 42,5 в МКР по 1 тонне? Если да, то какой результат?
  7. sm140
    sm140
    sm140
    Извиняюсь что лезу в разрез темы. Подскажите знатоки, такое чудо на мотоблоке пойдёт под щепу на арболит или нет?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sm140, а что вы на таком измельчителе перерабатывать хотите? Если веточки, то вряд ли подойдет, а если горбыль, куски пиломатериалов, то надо чтобы такой измельчитель:
    - мог переработать отрезки большой ширины
    - в нем должны быть молоточки, без которых на выходе щепа будет плохая
    - конструкция ножей должна позволять настраивать их.
    Как устроен измельчитель, на который вы дали ссылку?
  9. Krivda
    Krivda
    Krivda
    Здравствуйте. Рубим щепу для арболита, хотим построить дом 10 на 10 с жилой крышей. Подскажите пожалуйста химические пропорции, как правильно замешивать, замачивать. Щепа примерно 2\2 и 2\5 Планирую изготовить блоки следующих размеров 200*350*500 чтоб быстрее сохли. Слышал добавляют соль. Есть известь и хлористый кальций, цемент М 400. Сколько добавлять песка. Хлористого алюминия нет. Будем очень благодарны если ответите.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Krivda, а фотки щепок есть? Просто судя по размеру фракции это опилки, а не щепки, поэтому бы на фотку таких щепок посмотреть. И желательно, чтобы был ориентир по размеру, т. е. линейка, зажигалка, спичечный коробок.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я работал с этим цементом. В целом неплохо, но иногда случаются провалы по качеству. Был случай, когда возвращал 12 тонн поставщику.
  12. Krivda
    Krivda
    Krivda
    Сейчас покажу какая у меня щепа.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепка конечно не арболитовая, но если дом в один этаж с деревянными перекрытиями, то даже на такой щепе думаю реально обойтись без песка. Цемент М400 надо 300-350 кг. (зависит от качества цемента), хлористого кальция хватит 8-12 кг/м3. Единственное что, так это неизвестна сахаристость щепы, поэтому надо делать пробники. Если дом в два полных этажа, то без предварительной минерализации на такой щепе может результат оказаться не очень, но надо пробовать. В любом случае, если одноэтажка, думаю вполне реально попробовать обойтись без песка.
    @Krivda, какие параметры дома у вас: 10х10 м это понятно, а остальное?
    - перекрытие из чего?
    - толщина стены?
    - внутри дома одна несущая стена или две?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Интересно, все видят в рекламном блоке арболит по 2980 ? Многие же за чистую монету принимают. Никак не могу смириться с такой рекламой недобросовестной, не говоря уж о том, что используют мои изображения 7-ми летней давности. Прошу прощения за флуд, накипело.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Не переживайте Вы так! У нас в городе несколько производителей, их реклама тоже мелькает (от 3300), так их прошлогодние "клиенты" все у нас:aga:. Лучше пусть один "обожжется", зато потом десятерым расскажет, что да как
