1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На большинстве прессов, целый блок просто напросто не влазит на площадку. При этом стоит признать, что при достаточно немаленьких размерах щепы, чем больше испытываемый образец (в идеале целый блок), тем более точным будет результат. Я в последний раз блок пилил получая кубики с гранью около 20 см. Испытателям по большому счету непринципиален размер образца, они просто пересчитывают площадь на полученную нагрузку. Как вариант можно блок 500х300х200 распилить пополам и сдать на испытания.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Всем Форумчанам! Сегодня заканчиваем электрику на нашем станке, думаю завтра сделаем пробные замесы, и сделаем первые испытания форм, скорость распалубки, и качество блока!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, судя по фоткам, и смеситель, и станок на две формы размещены на одной платформе. А какой примерный вес этой радости (хотя бы навскидку)?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю 0.5 т
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конкретная цифра.
  6. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Всем доброго времени суток. Пожалуста помогите с выбором станка для производства арболита.
    Какие посоветуете купить. ? Или самому как-то проще изобрести. ?
  7. komitim
    komitim
    komitim
    Здравствуйте,
    На производстве имеются отходы от деревообработки сухие с влажностью 14%, и отходы от лесопиления сырые естественной влажности, что лучше для производства арболита сухая щепа или сырая естественной влажности и почему?
  8. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Думаю разницы нет большой. В любом случае её надо замачивать в растворах химии. Или может я не прав. поправьте. ДА и + ко всему цемент любит влажное. хуже думаю не будет если щепа с влажностью.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wolfstyle, не надо сообщения повторять. Если никто не отвечает, значит возможности пока такой нет. :hello:
    Станок это последняя проблема в цепочке. Какая щепа у вас будет? какой объем производства в месяц? производство круглогодичное или только в теплое время суток? какой город у вас? формы будут несъемные или съемные?
  10. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Обьём пока не определился.
    город Омск.
    хочу съёмные формы.
    Вот только ЩЕПОРЕЗ и СТАНОК НЕ МОГУ ВЫБРАТЬ (Нужен совет. По цене и по выбору (
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Объем играет очень большую роль. В зависимости от объема надо смотреть схему производства, а в итоге и станок и щепорез. Но в целом, если денег немного, я бы начал с ручной трамбовки, без станка совсем. Т. е. ручная трамбовка + виброплощадка или просто ручная трамбовка. При объеме 100-120 м3 это отличный вариант. По щепорезам выбора практически нет:
    1) шредер (они только импортные, стоят очень дорого, дробят только сухое дерево)
    2) дробилка два в одном. Т. е. сначала ножами режет щепу, а потом додрабливает молотками.
    3) брать (покупать) технологическую щепу и додрабливать ее молотковой дробилкой.
    В зависимости от варианта схемы дробления будет и вариант щепореза.
    И не забывайте, если вы собираетесь изготавливать от 250 м3 и более в месяц круглогодично, то вам надо иметь на руках не менее 2,5-3 млн. рублей. Это сумма и на оборудование, и на закупку компонентов, и на эксперименты в первые месяцы, и на оборотку. Оборотка - это очень большие суммы и многие их не учитывают. Т. е. вы арболит сделали, а у вас его никто не купил (причины могут быть разные) - не сезон, вы малоизвестны, т. к. только начали или стабильность качества арболита хромает (она у многих первый год хромает, поэтому в первый год всем продавать трудно). Если у вас нет оборотки на продолжение работы по производству арболита на склад, вы сразу же уйдете в убыток.
  12. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Спасибо ..Обём пока не большой будет. Вот нужно какой-то выбрать щепорез и Станочек. а вот выбрать не знаю какой (и где? и Пригодна-ли ПРИМЕРНО такая щепа ?
  13. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    крупнова та будет через молотковую пропускать придется
  14. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Подскажите пожалуйста в чем плюсы и минусы добавления житкова стекла в арболитовою смесь?
  15. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Кто что знает об этом станке? Подойдёт-ли он для арболита. Или посоветуйте что можно преобрести.
