1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Автолюбитель писал по поводу этого станка, якобы ничего хорошего.
  2. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Щепа слишком крупная. Дробилку можно заказать сферовскую. Если объемы небольшие, то не мучайтесь со станком, возьмите вибростол и формы, потом поймете какой станок вам нужен.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С сухой щепой работать гораздо легче. В ней сахаров меньше и ведут они себя предсказуемо. Влажная щепа каждый раз отличается по своим свойствам, поэтому приходится постоянно реагировать на изменения. Самая капризная щепа из переувлажненного леса свежей рубки, к примеру с болота, да после продолжительных дождей. Из такой щепы сделать качественный блок крайне трудно.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот интересно для чего на этом станке присутствует промежуточный ящик, в который сначала смесь насыпается, а потом из него в форму высыпается. Что мешает сразу в форму насыпать? Полагаю, что банальное удорожание аппарата. Типа дозатор поставили :).
    Можно и на таком блоки делать, но придется приспособится, потому как он больше под керамзитоблоки заточен.
  5. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    А не подскажите какой можно станок выбрать?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не подскажу. Не пользовался ничьими станками. Может и зря, но так уж сложилось.
    По сути пока 2 явных основных направления. Оборудование Сферы, т. е. запечатывание блока в форму (несъемные формы) и так называемый Химкинский станок, правда я не знаю, делает ли его сейчас кто то. Ну и производители одиночки, подбирающие оборудование самостоятельно по своему усмотрению.
  7. komitim
    komitim
    komitim
    Авто-любитель подскажите где купить качественный арболит в Кирове?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Интернет Вам в помощь. Сейчас кроме меня стали новые производства появляться. Читайте, ищите отзывы и рекомендации на производителя и делайте свой выбор.
  9. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Добрый День! т. е., как я понимаю, используя гидроактивацию возможно запалубить блок, моментально его распалубить и он будет иметь достаточную прочность (как работа с гипсом что ли:):ogo:) ? Можно уточнить теперь у Вас технические вопросы: Берем цемент (50 кг), вода затворения идет с х/к,
    в/ц=0,4. Все смешиваем в турбулентном смесителе-гидроактиваторе на 750 об/мин. В это время в основном смесителе щепа минерализуется с остальной водой и СА. Общее в/ц составит 1,1 или оно должно быть меньше, т. к. чем больше воды, тем хуже действие гидроактивации?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elgato, гидроактивация на щепе естественной влажности помогает не сильно. Если щепа сухая, то жидкая цементная смесь, получившаяся при гидроактивации глубоко проникает в щепу и ее минерализация получается сильной. Это дает двойной эффект: увеличение прочности за счет и гидроактивации, и за счет качественной минерализации щепы. Но если щепа влажная или естественной влажности, то жидкая цементная смесь, получившаяся при гидроактивации практически не проникает внутрь щепок и таким образом получается, что вы увеличивая прочность цемента гидроактивацией вы теряете на прочности за счет более слабой минерализации щепы. Так что гидроактивация может дать 100% результат только на сухой щепе или если щепа предварительно минерализрована.
    Что касается в/ц соотношения, то считают всю воду: и ту, которая в щепе, и ту, которая добавляется при гидроактивации, и ту, которая заливается в виде раствора с минерализаторами.
  11. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Кто что знает об этом станке? Подойдёт-ли он для арболита. Или посоветуйте что можно преобрести.
  12. Elgato
    Elgato
    Elgato
    @a991ru Вот я и пишу, что минерализую щепу сульфатом алюминия в полном объеме отдельно. Рассмотрим на примере. Берем 50 кг цемента. Для гидроактивации в/ц 0,4=20 литров. Общее в/ц для арболитовой смеси 1,1=55 литров. Для щепы отстается 35 литров. У нас щепа влажная, значит 20-25 литров., с растворенными в них прим. 2 кг сульфата алюминия. Вопрос можно ли уменьшить воду, добавляемую с сульфатом алюминия, т. е. уменьшить общее в/ц арболитовой смеси? (Про х/к в воде затворения цемента я писал не как про минерализатор, а как про ускоритель твердения цементного р-ра). Теперь, если говорить про сухую щепу. Как я вас понял, производим гидроактивацию цемента при тех же 50-ти кг, добавляем хлористый кальций как минерализатор в полном объеме (2 кг). Какое в/ц при этом достаточно, 0,4 или 1,1 (20 или 55 литров)?
  13. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Этот станок как себя ведёт ? если ЩЕПА будет
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Суть ваших вопросов понятна, но мне кажется вы неправильно представляете себе влажность щепы. Что сухая щепа, что влажная, в обоих будет вода, вопрос только сколько воды. Общее водоцементное соотношение по арболиту рекомендуют 1/1, но в реальности у всех оно разное и понять, какое подходит для вас, можно только проведя эксперименты на вашей щепе и на вашем цементе. Что касается вопроса про сухую щепу, то при гидроактивации в сухую щепу не добавляются отдельно минерализаторы, а все минерализаторы добавляются в гидроцикл с цементом и водоцементное отношение там будет больше, чем 0,4. Т. е. в цемент вода в чистом виде не добавляется совсем, туда идет водный раствор с минерализаторами, поэтому понять, насколько эффективна у вас будет гидроактивация можно только попробовав, т. к. там водоцементное соотношение будет больше чем 0,4.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я с такими станками не сталкивался, т. к. они не предназначены для производства арболита. Антон в Хабаровске по моему говорил, что готов сделать станок + смеситель + щепорубилку под заказ (такой же вариант как у него), но ценник я не знаю. https://www.forumhouse.ru/members/339797/ Алекснадр вон тоже сделал смеситель + станок на две формы и тоже наверное под заказ сделает. https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-174#post-12273263 Станки, сделанные не специально для производителя, а просто тупо как серийная линия намного хуже, чем сделанные под заказ кем то из производителей, потому что производители оборудования для арболита практически в самом арболите не разбираются и их задача тупо продать, а там хоть пожар. Что касается оборудования, самопально сделанного производителями арболита, то там по крайней мере не будет детских болезней. Правда и Сфера и Гамин тоже давно оборудование делают, но есть сомнения, что они учатся на ошибках в полном объеме, потому что нужна не только связь между изготовителем оборудования и производителем, но и полигон для испытаний.
