1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    СПАСИБО ПОНЯТНО ПОСОВЕТОВАЛИ ,
  2. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    А что думаете по поводу этого ?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А Вы видите какое то принципиальное отличие от первого станка? Я нет.
  4. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    думаю вы правы
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы рассматриваете клоны станков приспособленных для производства керамзито, шлако и прочих блоков. Принципиальное отличие арболитовой смеси от прочих, отсутствие текучести даже под воздействием вибрации. Поэтому типовые станки не лучшим образом работают с арболитом.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Совершенно верно, Андрей. Осваиваю производство на заказ. Даже дробилка по похожей с М600 схемой, только с учётом ошибок китайцев и сферы и увеличенной до 22 Квт мощностью. Фото новой линии приложу позже.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Elgato я полностью согласен с Вашей логикой рассуждений по В/Ц соотношению, в принципе a991ru на основные моменты по В/Ц уже ответил. Хочу только обратить внимание на то что на мгновенную распалубку и укладку сразу же в поддоны влияет ещё ряд факторов: это степень сжатия блока при заформовке, чем она выше тем больше вероятность что блок может потерять форму (редеформация), очень важна температура всех составляющих - вода-цемент-щепа-минерализаторы если будет ниже 20% то распалубить можно сразу а вот уложить в поддон без потери формы блока врядли получиться, цемент обязательно 500 быстротвердеющий. Ну и по В/Ц соотношению вопрос непростой, в инструкции по изготовлению и применению... есть даже задачи по расчёту составляющих при производстве арболита заданной прочности, теоретически можно конечно рассчитать необходимое количество воды, но применить на производстве строго нормированное количество на каждый замес в течении всего рабочего времени не получается - причин много. Небольшая часть вода добавляется в бетоносмеситель в конце замеса по внешнему виду и состоянию смеси, это прийдёт только с опытом производства.
  8. Elgato
    Elgato
    Elgato
    A991ru, Как Вы считаете, для эксперимента по гидроактивации в качестве турбулентного смесителя подойдет ведро, закрепленное на виброплощадке и дрель:)? Сколько по времени миксовать, минуты 4 хватит?
  9. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Chomba, большое спасибо за развернутый ответ. Буду пробовать, двухгодичный опыт производства арболита на сферовском оборудовании имею. Просто хотелось бы увеличить оборачиваемость наших железных коробочек:):):) Я, конечно, использую свежайший 500-й цемент и водичку грею. Хлористый не использую, только сульфат. Интересует именно распалубка часов через 5-6. Поэтому и заинтересовался этим вопросом.
  10. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Подскажите пожалуйста в чем плюсы и минусы добавления житкого стекла в арболитовою смесь?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elgato, сложно сказать. Саша из Киева работает с хлористым и у него схема другая. У него гидроактиватор вихревого типа - цепи на валу, скорость вращения вала 950 об/мин. Цемент с водой в нем взбивается минимум 15 минут. В это время щепа с хлористым мешается отдельно те же самые 15 минут. Потом цементное молочко заливается в смеситель со щепой и еще 3-5 минут. В итоге у него на замес уходило 20 минут, но при этом он на 260 кг. цемента М400 получал 25 кгс/см2. Щепа соответственно у него чисто арболитовая и очень качественная по форме. Если делать с сернокислым и на сухой щепе, то я бы раствор сернокислого и цемент мешал отдельно минимум 5-7 минут и потом эту смесь заливал в сухую щепу и мешал еще минимум 5-7 минут.
    Глядя на эти реальные параметры мне сложно сказать, будет ли толк от дрели на виброплощадке или нет. Надо пробовать. По идее, основная задача (увеличение гидратации цементных зерен) в принципе должна решаться с помощью дрели.
    @artem by, минусов кроме денежных затрат нет. Из плюсов это минерализатор другой группы (обволакивающий), поэтому в большинстве случаев он увеличивает нейтрализацию сахаров. Но практика показала, что довольно часто добавление жидкого стекла в небольших объемах никак не влияло на прочность. Почему, сказать сложно, но думаю есть некая минимальная цифра по весу, ниже которой эффективность жидкого стекла низкая.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Рекомендую почитать ГОСТ 19222-84, раз уж производством арболита интересуетесь. В этом документе жидкое стекло считается веществом, создающим плёнку на поверхности органического наполнителя. Плёнка эта нужна, чтобы на время гидратации цемента блокировать в щепе водорастворимые сахара и этим обеспечить процесс набора прочности блоков. К тому же силикат натрия является антисептиком и антипиреном и что немаловажно ускоряет твердение. Это плюсы. Минус - это экономическая составляющая, растёт себестоимость, причём нехило.
    А вообще состав смеси подбирается каждым производителем исходя из имеющихся компонентов методом подбора и испытания образцов.
  13. BratecLis
    BratecLis
    BratecLis
    Ярославль
    Всем здравствуйте! Прошу помощи у производителей арболита. Прочитал почти все темы про производство арболита. Очень помогло. В голове многое уложилось. Я понял какая должна быть щепа, хотя вначале собирался покупать совсем другую дробилку. Я планировал поиграть на тендерах в городском хозяйстве, отходы от обрезки деревьев... Очень много материала просто вывозят на свалку. Решение созрело само собой, дробить эти ветки и перерабатывать, зачем выбрасывать? Что скажете? Как приспособить такое сырьё для арболита? Там надо таскать с собой дробилку, а сферовскую с молотками не привяжешь)
    Второй вопрос. Мне сложно понять как начать. Сразу устанавливать линию как то страшновато, надо сбыт и всё такое... Я планировал начать делать арболит во дворе деревенского дома, там метров 30, использовать свои блоки чтобы потихоньку строить помещение под мини-заводик. Но вот какое оборудование можно приспособить, чтобы эффективненько было? Подскажите как лучше сделать?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BratecLis, делать настоящий арболит на обрезках деревьев я бы не стал. Там будет огромное количество проблем в виде коры, сахаров, мягкости дерева и т. д., которые преодолеть будет очень трудно и очень дорого. На мой взгляд намного проще из таких обрезков с помощью обычной рубилки сделать мелкую щепу и использовать этот материал для производства щепо-опилкобетонных блоков с песком. Затраты на этот вариант в разы меньше, да и оборудование подойдет для производства опилкобетона, а оно для небольших объемов стоит недорого. В любом случае я бы попробовал именно этот вариант. ИМХО.
  15. BratecLis
    BratecLis
    BratecLis
    Ярославль
    Спасибо за совет. А на счет валежника из леса что скажете? Мелкий валежник, не строевой лес, если его молотить? Он же вылежал на земле, сахара разложились. Выбирать не гнилой? Что скажете?
