1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Если для себя, то себестоимость будет высокой, а если для продажи это не очень хороший вариант. Например обычный опилкобетон дешевле арболита и если стену сделать 60 см. то вообще можно ни за что не париться, в том числе и за то, что опилкобетон с щепой и песком. А сделать для себя опилкобетон намного проще, дешевле и быстрее.
    Вы для возможного бизнеса тему пробуете или для себя? Если для себя, то дом один этаж или два?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Скажите, а город сколько платит за это? Спортивный интерес... В своё время надробили городского леса один самосвал и отказались, много листвы и мелких веточек (летом это было). Всё это дело в куче стало гнить через несколько дней.
  3. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    кто использовал для обработки щепы гель (кремниевую кислоту) которая получается при смешивании ЖС и ХК
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    @wolfstyle, На техтроновском станке мои друзья собираются блоки производить для личных стороительных нужд. Станок уже закуплен. Так что информацию я предоставлю из первых (точнее вторых) уст. :)
  5. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    дайте пожалустааа видео или фото как получается ОЧЕНЬ НУЖНО. просто я тоже дл производства думаю какой станок приобрести можите ВИДЕО И ФОТО сделать?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wolfstyle, у вас какой город, область?
  7. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
  8. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    Уважаемые: @ecodrev, @авто-любитель, @Anugan, @a991ru, в книге у Наназашвили И. Х. Арболит - эффективный строительный материал, написано "Поризованную арболитовую смесь получают следующим образом. В смеситель, загружают сначала древесную дробленку (щепу), а затем раствор геля, полученного предварительным смешиванием хлористого кальция, жидкого стекла и 1/3 воды затворения. Щепа с гелем и водой перемешивается в течение 5 мин. Затем в смеситель загружают цемент и оставшуюся часть воды. Перемешивание продолжается 2—2,5 мин. В приготовленную таким образом смесь вводят пену, полученную с помощью центробежного насоса типа 15К-6, и продолжают перемешивание еще 30 с. Готовая смесь через течку-раздатчик поступает в металлическую форму, установленную на вибростоле (смонтированном на самоходной тележке), где происходит формование. " Кто пытался или использовал и использует этот метод? Чем он лучше или хуже того который вы используете?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladko73, а что делать с поризованным арболитом? Солить его что ли? :) Для него практически нет применения в малоэтажном строительстве, т. к. прочность значительно ниже, а теплоизоляционные свойства не намного лучше.
  10. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    @a991ru, Поризованная арболитовая смесь отличается повышенной подвижностью и удобоукладываемостью, что позволяет уплотнять смесь на обычных виброплощадках. Расход материалов на 1 м3 поризованного арболита: портландцемент - 380 кг; древесная дробленка -180 кг; хлористый кальций — 5 кг; жидкое стекло — 10 кг; паста УСП — 1 кг. Поризованные арболитовые блоки характеризовались прочностью на сжатие — 3,5 МПа, морозостойкостью - 35 циклов, средней плотностью - 690 кг/м3.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladko73, при цементе весом 380 кг/м3 блок будет холодный. Все кто делают арболит работают из расчета 280-300 кг/м3. А прочность в 3,5МПа получается не из-за поризации, а из-за немерянного количества цемента. :hello:
  12. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    @a991ru, Всё правильно! Больше цемента, выше прочность. 280-300кг цемента прочность будет 2,5МПа и как не уплотняй выше не будет. Еще раз повторюсь Поризованная арболитовая смесь отличается повышенной подвижностью и удобоукладываемостью
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При 280-300 кг/м3 цемента вы прочность 2,5 МПа не получите. :hello: А что касается повышенной подвижности и удобоукладываемости, то что вы с ней делать собрались? Увеличивая подвижность и удобоукладываемость смеси вы будете ухудшать другие параметры. И зачем оно надо? :faq:
  14. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ребята, нашёл за городом полигон куда кто-то свозит древесную щепу. Лежит под открытым небом уже второй год, гниения особо не видно, но вымокла она уже хорошо. Оцените для арбомонолита!
  15. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    @a991ru,будете ухудшать другие параметры. Какие например?
    Если Вы против воздухововлекающей добавки, и всеми сложностями с ней связанных, имеет ли право на жизнь рецепт приготовления арболитовой смеси без неё?
