1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот и надо выяснить кто же этот кто то. Может зараженный лес утилизируют;).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ShoTBobR, а что за дом по этажности? Сколько цемента планируете класть? Какие перекрытия будут?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я получал поризованную смесь. Правда я это делал другим способом, но это не суть. Суть в другом. Прочность поризованных блоков на сжатие получается 12-14 кг/см2, что мало для несущей стены. По этой причине от дальнейших экспериментов я отказался.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что дает эта удобоукладываемость? Поризованный блок под действием вибрации размягчается и начинает реально "плыть". Форму снимаешь, а блок под своим весом пытается в бочонок превратиться.
  5. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    @авто-любитель, спасибо! Грабли у всех свои, на которые наступаешь, просто хотел сравнить со своими.
  6. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ НАШЁЛ)
  7. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Один этаж, стены 35 в опалубку из OSB600 -25 мм. Ну на куб щепы планирую 200 цемента, и где то 100 извести. пока планирую, просто не могу пока достать сульфата алюминия, если достану его то на нём буду делать. Полы по грунту со всем пирогом, а потолок может тоже арболит залью... незнаю. планы пока только.
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ну это кстати, как вариант... надо перехватить грузовик который привозит и разведать... Мне кажется, это дорожники дробят лес...
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    больше похоже на отходы ДОКа...
  10. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Всё может быть, но я ездил на наш Док и хотел у них купить щепу, они сказали, что у них своя котельная и они отапливаются ей и не продают. поэтому врядли они.
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Из каких пород дерева эта щепа? если из хвойных то можно попробовать, предварительно просеяв через сито для удаления мелкой фракциии и пропустив через циклон для удаления пылевидных частиц. Если это лиственные породы то использовать для себя наверное будет можно, подобрав рецептуру (а она дешовой быть не может) а вот организовать производство блоков на продажу наверное не получиться.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если пропустить отходы через молотковую дробилку, то отходы можно доработать. Но так как фракция изначально великовата, то после молотковой будет много пылеватой фракции и придется сортировать и отделять мелочь.
    Даже если данные отходы из лиственных пород, но пролежали достаточно долго, блок должен получится нормальным. По крайней мере из отходов фанерного производства блоки хорошие, а фанера как известно в основном из березы идет.
  13. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Вот такая щепа получается после переработки горбыля в моей самодельной молотковой дробилке. Диаметр отверстий в сите 24мм. Хочу спросить у опытных арболитчиков, пригодна ли такая щепа для произвоства конструкционного арболита?
  14. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Использовал ли кто-нибудь в при производстве арболитовых блоков Горнозаводскцемент марки 500 Д0 ? Если да, то хотелось бы узнать какого качества блоки получаются.
  15. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Приветствую всех. Вопрос к арболитчикам. Конструирую смеситель с горизонтальным расположением вала. Брал готовую трубу 72 см внутренний диаметр, длина 120 см, объём около 460л. Вал сделал из шестигранника 65мм, редуктор Ч-100 передаточное 31,5. Движок 5,5кВт 1430 об/мин, на валу планирую около 35 оборотов. Не могу определиться с лопастями. Из чего делать, расположение на валу углы, ширина форма? Обязательно ли делать резиновые вставки? В чём минусы плюсы? вариантов пересмотрел море, все делают по разному. пожалуйста прокоментируйте, посоветуйте, дайте ссылки на источники. спасибо
