1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Господа производители, буду рад, если поможете добрым советом.
    Как расположить лопасти у растворомешалки. Их шесть штук. Фиксируются на валу из шестигранника.
    Тоесть они должны быть повёрнуты друг относительно друга на угол кратный 30*.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Плотность мы можем регулировать при формовании блоков от 500 до 750кг/м3. остановились на 650кг/м3. При контрольном взвешивании разброс идёт от 610 до 650кг/м3. Считаем, что разброс дают различные свойства древесины. К нам везут лес из Новосибирска, Красноярска, Томска и ещё неизвесно откуда. Вы абсолютно правильно писали про уменьшение веса блоков по мере высыхания. Цемент за 28 суток прочность набрал и всё, а древесина продолжает высыхать 6-8 месяцев и естественно по мере высыхания меняется масса блоков.
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Как регулируете плотность, соотношением Щепа/Цемент? Сколько чего сыпите? Блестит из-за жидкого стекла? Блоки замечательные!
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если Вы можете сделать фото вала с лопастями, выложите, м. б. что нибудь посоветую. Ещё лучше видео при замешивании, хотя бы сухой щепы.
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Регулировать плотность цементом нельзя ни при каком раскладе, 300кг. цемента М 500 на 1м3 это святое и неприкосновенное. Плотность регулируем усилием прессования. Чем больше смеси Вы запресуете в имеющуюся форму тем выше будет плотность, надо экперементировать со щепой по месту изготовления. Жидкое стекло добавляли, но увидеть реально как оно влияет не смогли. Сейчас добавляем известь в смесь сразу видно что происходит.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько кг щепы у Вас на м3 получается и какой примерно влажности...
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    К сожалению фото моей мешалки нет. Есть фото из инета её копии. 195226538.jpg
  8. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Арболитовая смесь намного более вязкая, чем обычный раствор, вал с лопастями такого типа крутит смесь валиком, плохо перемешивая. Я для эксперимента оставлял только стойки лопастей, и всё равно смесь перемешивается.
    Крайние лопасти стоят неправильно. При попарной работе будет двойная нагрузка на редуктор.
    Обычно крайние лопасти самые нагруженные, поэтому их надо развернуть на 180 гр. вторые с края расположите на 30гр перед крайними, потом на 30 позади, посмотрите, как лучше будет перемешивать. Резиновую пластину на лопастях замените на кусок боковины от грузовой покрышки, лучше разрезать на полоски. Она очищает стенки и подбирает смесь при выбросе, но загибается при перемешивании, уменьшая площадь лапы и улучшая разрыхление. Возможно понадобится изменить угол поворота лопасти к плоскости вращения. (сделать острее).
    Как то так.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот последние наши разработки, лопасти резиновые под углом, пока не знаю в какую сторону будет вращение!
  10. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Это вы на продажу или для себя? Объем сколько?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Для себя!
    объем 044м3 готовой продукции 02м3!
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Маловато для производства.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В самый раз, у нас распалубка не моментальная, скорость вибропрессования - равна скорости работы смесителя!
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я хочу сделать аналог РН 300, только в 2 раза больше по объёму, где-то барабан диаметром 0,88 и длиной 1,18, чтобы 220 л готового арболита делать за замес. У РН300 поворотный барабан, быстрая выгрузка опрокидыванием, чисчтить и обслуживать удобно. Но у РН всего четыре лопасти, длиной около 30 см, двига 2,2 Квт. Если в новой мешалке поставить 6 лопастей и вал шестигранный - нормально будет по нагрузке на лопатку? Двига на 4 Квт 1500 об/мин, редуктор Ц2У 100 или 125 (передаточное 1/31,5). И ещё, из какой стали делать барабан - 5 мм 09Г2С?
  15. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Доброе утро.
    Если не ошибаюсь, то на РН-300 на этом передаточном стоит двигатель 3000об/мин. Привод от двигателя лучше сделать ременный- нужен демпфер, чтобы защитить редуктор от ударной нагрузки. Барабан лучше делать из готовой трубы подходящего диаметра. Вал, возможно, лучше сделать из квадрата, легче изговить узлы крепления на лапах, или из кардана от грузового а/м. Возможно, на Вашей длине барабана надо будет сделать среднюю съёмную опору типа на бронзовых вкладышах. Двигатель лучше взять помощнее в пределах параметров редуктора.
    На РН-300 применительно к арболиту не менее 50% -беспонтовое проворачивание смеси, остальное-перемешивание. Оптимизировать процесс-и РН-300 будет месить литров 180.
    Пы. сы. В личке нет Вашего скайпа.
