1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы уже задавали вопрос про горнозаводский цемент и я на него ответил в посте №2583
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Можно ли выделить какие-то конкретные характеристики по вибростолу?
    какая частота, амплитуда?
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Пока у вас идёт все хорошо, Рекомендую металлические шатуны и резиновые лопасти! А какая у Вас будет выгрузка? Вот так выглядит смеситель у Меня! выносной подшипник, а в корпусе сальниковая набивка !
  4. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Я резинки с лопастей снял в первый же день. лопасти заменил на плуги, через неделю, когда их приваривать было уже некуда:) .резину из кардана удалил, слишком часто выходит из строя. смеситель на 400л.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Я уже 7лет работаю:)] Меняю резиновые лопасти, раз в 4-6 месяцев за это время сделав 1500м3 арболита:hello: мыть смеситель надо, после каждой остановки :super:
  6. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Изначально планировал сделать люк для выгрузки, потом решил сдедать выгрузку опрокидыванием. Флянцевые подшипники крепятся к корпусу, они для вращения вала, а подшипники на лапах для опрокидывания. Вот думаю как предотвратить попадание раствора в подшипники. Хотя меня уверили что смесь не доходит до этого уровня.
  7. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Вот опять мнения расходятся. Что-то мне не хочется с резиной связываться. Если это конечно имеет неоспоримое преимущество, то стоит заморочиться.
  8. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    @evgeniiudovcev, Вот так нужно располагать лопасти.
    Источник - мешалка сделано в СССР.
    При таком расположении лопастей смесь при вращении перемещается из стороны в сторону и получается хороший перемес.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вам только осталось решить не большую проблемку (Если Вы конечно собираетесь работать без лопастей), как у Вас будет происходить выгрузка через такой маленький люк? Какое количество смеси у Вас останется в смесители? Если Мне не изменяет память то в СССР ой мешалке люк был во всю длину смесителя, в ручную не закрыть! Такой тип смесителей сейчас стоит на заводах Дюрисол!
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Простите! Больше не буду навязывать свое мнение:hello:
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Заморочиться с резиной стОит. Накладки очень хорошо подчищают бочку при выгрузке смеси.
  12. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Навязывайте навязывайте). Я на форуме уже очень давно, но до сих пор только читал. Ваше мнение для меня авторитетно
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Смеси в смесителе не остаётся. Люк я не уменьшал. Изготовили по образцу новый. Родной люк был чугунный, но весь ломаный-переломаный. Почему-то советские строители очень не любили мешалки мыть. Только после затвердевания бетона они его кувалдами околачивали! И ломами.
    Вместо чистки и регулировки зазора для плотного прилегания люка советские строители при замесе на люк сначала лопату песка бросали, чтобы он все щели заполнил, а потом уже все остальные ингридиенты.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы уже делали на этом, смесители арболитовую смесь?
  15. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Продумывал и такой вариант. Здесь лопасти вращаются поочерёдно, если смотреть с лева направо 1,2,3, 6,5,4. Т. е. смесь сгоняется к цертру. Или я не прав? Я хочу сделать таким образом: 1,3,5перемещают смесь в право а 6,4,2 в лево. И ширину лопастей такую чтобы каждые из трёх лопастей перекрывали практически всю ширину мешалки. Где то по 35 см. смесь полностью переносится в одну сторону, потом в другую. Делал макет из картона, красил опилки, перемешивает быстро однородно, никакого непромеса)
