1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Щепа вполне рабочая, если есть возможность я бы немного постарался её уменьшить. Если так же будет рубить свежую срезку и отходы с заготовки леса то вообще хотелось бы посмотреть на чём и как работаете.
  2. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Доброго всем. С нетерпением ждали овета. Спасибо за внимание. Очень дорого мнение знающих тему. Щепорез сделан в РМЦ. Практически выдержаны рекомендации Володариса. Диск диаметром 350мм,толщина 20мм.мотор 5,5 квт. обороты 1500, сито 20мм,толщина стенок низа 8мм,контрнож-брусок 20х20.Начали проработку и изготовление смесителя на 500л по объёму.(геометрическому).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илья_Т, речь идет про высохшие отходы сосны или про сухостой на корню ?
    Визуально щепа более-чем неплохая, но думаю такой результат не в последнюю очередь из-за того, что щепа сухая. Из отходов естественной влажности такую щепы получить очень трудно. :hello:
  4. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Щепа из срезки от досок толщиной 25-50 мм. пиломатериал пилится из сухостоя на корню. Такой срезки много под открытым небом. взял попавшие под руку.
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Щепа на первый взгляд хорошая, только сейчас ГОСТ рекомендует оптимальную длину 2 (максимум 3) см, а соотношение сторон 1 к 4. Много щепы, которая длиннее 3 см с соотношением сторон 1 к 8 см. Это не очень хорошо в конечном итоге при выпуске продукции.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А сейчас, какой-то другой ГОСТ появился?
  7. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    ГОСТ Р 54854-2011
    Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения
  8. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Спасибо за разъяснения. Нашел новый ГОСТ р 54854-2011.Вышел на Ваш сайт СтройЭкоБлок, производство и далее у Вас жирным шрифтом: производство арболита, соответствующего ГОСТ 19222-84г." Арболит и изделия из него".Непонятно почему Вы сами делаете арболит по этому ГОСТУ? Если Вас не затруднит, объясните нам, т. к. мы старались приблизиться к щепе по ГОСТу 19222-84. Нас интересует Ваше мнение: какая щепа лучше-старого или нового ГОСТа? К чему идти?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илья_Т, насколько я эту тему понял, то она выглядит так:
    - есть КГС (классификатор государственных стандартов). В КГС входят ГОСТы, которые в советское время были межреспубликанскими (т.е. речь идет про республики СССР), а потом стали межгосударственными и используются на территории СНГ, а также новые межгосударственные ГОСТы, принятые после распада СССР. Т. е. в таких ГОСТах написано, что это либо ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР либо Межгосударственный стандарт.
    - есть ОКС (общероссийский классификатор стандартов). В него входят ГОСТы, принятые после распада СССР и применение которых возможно исключительно на территории России и обозначаются они ГОСТ Р.
    Таким образом оба этих ГОСТа на арболит действующие на территории России, только ГОСТ 19222-84 действует как межгосударственный ГОСТ, а ГОСТ Р 54854-2011 как применимый исключительно на территории России. Разница между ними практически отсутствует и оба этих ГОСТа ссылаются на СН 549-82 "ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРБОЛИТА". :hello:
    Что касается щепы, то самая лучшая это продолговатой формы, как на вашей фотке, т. е. такая, где соотношение длины и толщины 5-8 раз и при этом длина не превышает 4 см. Во всех остальных случаях щепа вполне может быть пригодной к производству арболита, но площадь ее поверхности будет не самой оптимальной и соответственно придется класть либо цемента чуток побольше, либо ускорителей твердения чуток побольше, чтобы добрать прочность арболита до нужной. ИМХО.
  10. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Всегда внимательно читаю Ваши комментарии. Часто повторно изучаю их. В теме у всех участников, у Вас особенно, качество щепы стоит на первом месте. Поэтому так жестко отношусь к качеству щепы. Рад, что сразу почти попал в размер. Так нужно делать щепу мельче? Ваше мнение?
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Из ГОСТа 54854-2011:
    5.3.7 В качестве мелких заполнителей для приготовления арболитовой смеси допускается применять:
    - пористые пески по ГОСТ 9757;
    - золы-уноса по ГОСТ 25818;
    - природные пески по ГОСТ 8736;
    - мелкий вспученный гранулированный полистирол (ПВГ).
    Называется "приехали".
  12. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Посмотрите на нашем сайте наш сертификат, там указано: Арболитовые блоки выпускаются по ГОСТ 19222-84 и ГОСТ Р 54854-2011. В процессе изготовления блоков мы пришли в выводу, что щепа длиннее 4 см, переплетаясь между собой при вибропрессовании, образует за счет этого пустоты внутри блока и несколько снижают прочность при испытаниях. Поэтому привели щепу к размеру 2,5-3 см длины. Считаем, что это оптимально. С учетом конечно соотношения сторон щепы 1 к 4 и не толще 3 мм.
  13. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Доброго всем. Взял горсть щепы из пакета, который на фото. Отсчитал не разбирая 100 штук. Получилось: 17шт-40мм;83шт-от 25до30мм. Толщина 5-6мм,ширина-5-7мм. Из срезок от досок из сухостоя. Вопрос: крупная?
  14. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Не мельче, а короче.
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Ну этот пункт из ГОСТа вообще необходимо удалить!
