1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    В блоке у Вас будет минимум 170 крупных щепок, которые при прессовании могут неправильно встать. Вы произведите куба 2 щепы и посмотрите общий состав. Вероятность ошибки из пару досок очень высока. Посмотрите снизу щепы, вверху, при выходе из шредера - размер щепы может отличатся. И если будет возможность напишите пожалуйста за какое время Вы на этом шредере сможете произвести 2 куб. м. щепы.
  2. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Благодарю за разъяснения. Как нарубим 2 куб. м. щепы, сразу отпишусь. Начну с малого: ручной трамбовки. Вопрос: при ручной трамбовке вибростол обязателен?
  3. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Мы используем вибропресса.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не обязателен, но думаю попробовать с вибростолом стоит. Тут конечно желательно его напрокат взять на несколько дней, чтобы деньги не тратить, но в целом с вибростолом плотность должна быть повыше. Просто на прессе плотность можно сделать высокую (если надо), а на ручной трамбовке как ни старайся, высокой плотности не получится и коэф. уплотнения будет небольшим. Поэтому вибростол может помочь немного увеличить плотность блока, что в целом важно, если в доме будут плиты ж/б в качестве перекрытий. Более высокой плотности можно и без вибростола достичь на ручной трамбовке, но тогда времени уйдет больше на каждый блок.
  5. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Доброго дня. Подойдёт любой вибростол?
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    http://stroytechnolog.ru/books/arbolit15.html И. Х. Наназашвили
    "Древесина — анизотропный материал, поэтому древесная дробленка должна иметь игольчатую форму с коэффициентом формы (отношение наибольшего размера к наименьшему), равным 5—10, толщину 3-5 мм и максимальную длину до 25 мм. Частицы такой формы обладают более близкими по абсолютному значению влажностными деформациями вдоль и поперек волокон, и поэтому в отличие от заполнителя с меньшим коэффициентом формы могут снизить отрицательное воздействие влажностных деформаций древесного заполнителя на структурообразование и прочность арболита."
    Считаю что велосипед изобретать нет смысла. Опыт у всех разный, оборудование разное, составляющие у всех свои, мнения тоже разные, но есть то, что при производстве арболита давно продумано до нас человеком без которого арболита бы не было. Светлая память академику
    И. Х. Наназашвили.
  7. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Поэтому и спрашиваю, чтобы не изобретать велосипед. Спасибо за информацию.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы FAQ читали? Там много чего написано полезного. :hello:
  9. Alexei1111
    Alexei1111
    Alexei1111
    Мужики, подскажите какую дробилку поставить вторым рядом для получения идеальной фракции. На первом ДС-10. Исходное сырье только хвоя.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, теперь могут сказать- Что? Арболит? А, это который с пенопластовыми шариками?
    Бред.
    Песок тоже как то не в тему. Понеслась...
    Что характерно, в этом документе ни слова о геометрии. :faq:
  11. Илья_Т
    Илья_Т
    Илья_Т
    Да, читал и регулярно перечитываю. Стараюсь сначала понять. Я -новичок.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Хорошая у Вас щепа. Теперь нужно добиться стабильного результата на разном сырье, хотя если у Вас неограниченный запас сухостоя, можно не заморачиваться. ;)
  13. Alex-91159
    Alex-91159
    Alex-91159
    Приветствую Вас, форумчане со стажем!)
    Собираюсь открыть производство арболитоблоков. Место есть, материал основной в достатке.
    Напугали, что под воздействием влаги блок может рассыпаться из-за не правильного рецепта приготовления.
    Если не сложно, дайте ссылку по рецепту или хотя-бы основные составные его.
  14. Alex-91159
    Alex-91159
    Alex-91159
    Вообще вопросов всегда много... Надо закупить щеподробилку, станок для производва блоков. Есть предложения из г. Киров по оборудованию... кто нибудь покупал в Кирове станок?
  15. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Дорогие коллеги! Поздравляю с началом строительного сезона? У кого какая ситуация с заказами, мы полным ходом дособирываем 2ю линию. Заказов набрали 460м3, До конца мая... Собственно вопрос кто какие использует поддончики под блоки? Задумался о ОСБ-3 12мм канадцком или фанере ламинировоной, что посоветуете? Станок будет под 3 блока размером 600*300*200, под каждый блок индивидуальный поддончик, снятие блока с вибро стола в ручную оператором.
