1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wolfstyle, в арболит с таким средствами даже не ввязывайтесь. Даже на ручной трамбовке потребуется для арболита 1,5 млн. рублей (включая оборотку), а уж если оборудование покупать, то еще больше. Я бы тоже посоветовал начать с опилкобетона. Там и станки попроще, да и смесители вариант побольше. А помещение у вас есть и если есть, то какой размер?
  2. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    склад 10 на 15
  3. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    откуда вы берете такие суммы в 1,5 - 2,3 млн. рублей? Мы открывались в 2014 году, закупили все самое необходимое, на сырье отложили только на машину с цементом, химии, щепы. пока вырабатывали, приезжали клиенты, смотрели и оставляли предоплаты, конечно с помощью них можно чуть выжить и помаленьку расширяться! Но нам повезло и с помещением и блок получился сразу, и погрузчик был на територии. За осень, зиму докупили оборудования, повысили производительность, на рекламу надавили, купили свой погрузчик и т. д. Сейчас при всем подсчете так и получается 2-3 млн. Но если подумать и выйти из положения, с 1 млн можно стартануть, но 300-400 штук моловато. ИМХО
  4. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Тоесть маловато 300 тыс даже если начать с опилкобетона ? Опилки БЕСПЛАТНЫЕ. Цемент мешок 50 кг марки 500 за 220-250 руб. Как думаете? я считаю это неплохо
  5. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Я про арболит,
    Думаю организация производства штука индивидуальная и у всех происходит тоже по своему. Есть общие утвержденные принципы технологии производства и т. п. но организация во многом зависит от возможностей самого организатора, не только финансовых.
    Я не пытаюсь дать совет или учить, так как сам набираюсь опыта и учусь.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если человек делает по 100 м3 в месяц и если у него в первые 3 месяца купили только 100 м3 (для новичков это совершенно реально), то ему вашего 1 млн. даже близко не хватит, потому что помимо затрат на организацию производства он еще понесет за эти 3 месяца затраты на изготовление 200 м3 (которые у него не купили), а это больше 500 тыс. Так что я цифры называю с учетом оборотных средств, а не просто на закупку оборудования и поэтому уверен, что для арболита на ручной трамбовке 1,5 млн. это реальный минимум, с которым можно начинать ввязываться в это предприятие. Если есть те, кому хватило меньше, то это исключение из правил. ИМХО. :hello:
  7. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Кто пробовал использовать станки СГС и РПБ-1500 БЛ ? Покажите пожалуста результаты именно со щепой без всякого песка и опилок. На СГС там непонятный раствор в видео смотрел на ютубе. а в РПБ-1500 БЛ использовали опилки. Прошу выложите фото что получается на таких станках кто пробовал а именно со щепой .
  8. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Приветствую всех. конструирую потихоньку свою мешалку, вот пока что получается.
    Может кому-то будет интересно, а может пригодится. если есть замечания, пожелания, подскажите. Осталось самое сложное и ответственное на мой взгляд, это лопасти! Взял квадрат45×45 для этой цели. Сегодня притащил ленту транспортёрную около 15 мм толщиной, подойдёт ли она для лопастей? Или лучше всё таки покрышка? Спасибо.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @evgeniiudovcev,
    Только один вопрос, направление выгрузки и вращение вала в одну сторону или противоположно?
    И второе, про ручку опрокидывания - советую еще подумать, куда его прикрепить, а также сразу нарастить П образными захватами. Не советую делать как штурвал - штырями.
  10. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Если смотреть со стороны " штурвала", то по часовой стрелке, т. е. в противоположную опрокидыванию. Думаете сложно будет опрокинуть? Ручку переделать не проблема, в процессе эксплуатации станет ясно каким образом. Можно и автоматизировать.
  11. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Ручка прикреплена к двум болтам крепления флянцевого подшипника. На фото видно. Всё очень прочно и опрокидывается без особых усилий. Со смесью конечно наорузка будет другая
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У промышленных образцов вроде реверс на время разгрузки в сторону опрокидывания?
  13. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Всем доброго дня.
    Если транспортерная лента армирована, то подойдет вполне. Меня смущает размер двигателя.
    Какой мощности движок Вы используете и каков объем агрегата ? И ещё. Окно выгрузки предполагает, что вываливаться будет весь объем сразу. При расположении лопастей, постарайтесь сделать так, чтобы лопасти собирали смесь от краёв к центру, тогда окно выгрузки можно будет сделать поменьше и соответственно точнее направлять.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет в Кирове станков, которые нормально с арболитом могут работать. Те ребята предлагают станок под опилкобетон.
  15. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Реверс сделать не проблема. я действующий инженер электрик. Попробую сначала против шерсти выгружать
