1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Лента армирована несколькими слоями капрона. двигатель-5,5кВт 1430 об. На валу получилось 37 об/мин. Почему такой мощности? Я его нашёл на чермете за три тысячи рублей, абсолютно новый. конечно в целях экономии уменьшу в будущем, если этот будет с большим запасом мощности. Объём около 480-490 литров, если брать из расчёта объёма цилиндра. Внутренний диаметр 72, длина 120. С лопастями хочу поэкспериментировать и сделать так чтобы первая, третья, пятая лопасти гнали раствор в одну сторону, затем шестая, четвёртая, вторая в противоположную. в любом случае весь объём смеси окажется в центре. Предполагается приёмный бункер для выгрузки, его то я и хочу заузить до размера подходящего для пресса
  2. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Да, тогда всё верно. Просто мне показалось, что двигатель 1,5-2 КВт, а этого было-бы явно маловато. С ориентацией лопастей ход правильный, собственно я и предпологал заузить выходное окно под приемный бункер.
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А я бы мощность уменьшать не стал. Пусть уж лучше двигатель с недогрузом по мощности работает, чем с перегрузкой. Расход электроэнергии в первом варианте гораздо меньше будет. Да и моторесурс гораздо больше. У Вас все технические характеристики правильные!
    К вопросу по расположению лопастей: засомневался в своих убеждениях. См. фото:
  4. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Если я не ошибаюсь на фото попарное расположение лопастей?
  5. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Добрый день!
    Кто раствор делал только на хлористом кальции ?
    Засыпали в куб 3 мешка (прим. на 7,5 куба блоков), вода теплая, кальций растворяется плохо и образуется твердый ком !
    У кого такое бывало?
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    И кальций и сернокислый растворяются в воде очень плохо, надо либо делать принудительную циркуляцию воды в ёмкости (а с этим возникает ряд проблем) либо постоянно перемешивать механически. А после полного растворения, через день другой, если раствор не трогать он ещё и в осадок выпадет.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я работаю на хлористом кальции. Растворяется отменно и очень быстро. Ни в какое сравнение не идет с сернокислым алюминием. Мне сложно прокомментировать Ваш опыт, т. к. у меня ничего подобного, никогда не было.
  8. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Подскажите в чем разница хлористого кальция технического, двух водного и шести водного
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше не парится этим вопросом и использовать безводный.
  10. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    75 кг. хлористого пытаетесь растворить в кубе воды? я правильно понял?
  11. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Я правильно понимаю, что если использовать сернокислый алюминий, то арболит можно делать на сырой невылежанной щепе (т. е. сразу после спилки дерева), а если использовать хлористый кальций, то щепа должна быть сухой и вылежанной месяца 2 на открытом воздухе?
  12. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    А вы на какой щепе работаете?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На щепе из горбыля. Горбыль свежий.
  14. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Доброго времени суток Кто сталкивался с таким оборудоанием ? ЭТО НЕ РЕКЛАМА просто замучал уже многих форумчан с этим больным вопросом один станок то-ли АВАНГАРД то-ли ВП 600 (и нашол на авито вот такой станок как у СФЕРЫ за 60 тыс Б-Ушный правда. Как думаете что по поводу этих 2-х оборудований
  15. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    CaCl 2 образует гидрат CaCl 2 ·6H 2O,
    устойчивый до 29,8 °C; при более высоких
    температурах из насыщенного раствора
    выпадают кристаллогидраты с 4, 2 и 1
    молекулами H2О
    может в этом причина ?
