1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Диаметр сита надо подбирать экспериментальным путём в зависимости от состояния леса который Вы перерабатываете. У нас например когда идёт сосновая срезка то ставим диаметр 14-16мм. и рубиться хорошо, когда идёт темнохвойник (ель, пихта, кедр) ставим сито 18-20мм. т. к. эта древесина более волокнистая. Если лес вылежанный, более менее сухой то ему без разницы какой диаметр от 14 до 20мм. всё идёт, если лес естественной влажности то на до увеличивать диаметр сита что бы не получить много мелкой фракции.
  2. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    ни чего хорошего не получится
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Где взять лигнин? Может кто подскажет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хотите использовать как связующее для арболита? :) "Грязный" сульфатный лигнин (думаю речь идет о сульфатном лигнине) не используется без обработки, потому что это такая каша химии, что даже страшно подумать. Он проходит многоступенчатую обработку и на выходе получается "чистый" сульфатный лигнин. В продаже он есть, в интернете легко найти (любой ЦБК продает, как в жидком так и в сухом виде), но думаю по цене не выгодно будет. :hello:
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @a991ru, нет мыслей, чем связаны волокна? STEICO_flex_Natural_Wood_Fibre_Insulation.jpg 1_1_3_1.jpg
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Какое красивое изделие. Что за материал?
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Это утеплитель из дерева. Поляки дома таким утепляют. Вот еще интересные моменты: 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 19.jpg 121.jpg 91.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, для производства утеплителя надо мало связующего полимера, например лигнина, потому что вес утеплителя маленький. Поэтому вопрос про связующее непонятен до конца: вы ищите связующее для производства утеплителя с плотностью 30-50 кг/м3 или для производства арболита с плотностью 500-600 кг./м3?
    Но насколько я в курсе (хотя могу и ошибаться) для производства МДВП не добавляется лигнин. Природный лигнин содержится в дереве в достаточно больших количествах и по моему процесс изготовления таких материалов (МДВП) предполагает выделение лигнина из древесных волокон в процессе изготовления таких плит. При определенных условиях лигнин можно выделить из дерева, правда плотность материала получается немного больше, от 120 кг/м3 до 220 кг/м3
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    если, при производстве блоков, в качестве связующего использовать лигнин - то должен получиться материал с очень интересными характеристиками по прочности и теплопроводности. Но пока это только догадки
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, думаю это будет невыгодно по деньгам и по сути. Если в качестве вяжущего у вас используется цемент, то вы в результате получите легкий бетон на цементном вяжущем. Если в качестве вяжущего у вас цемента не будет, то у вас будет не конструкционный утеплитель. Так вы собираетесь этот вариант рассмотреть для конструкционного материала или все таки для утеплителя?
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Вот есть такая книжка в ней подробно описано промышленное использование лигнина.
    http://dl.lux.bookfi.org/genesis/142000/b260ec4bf60654caf2871e8af1e829f0/_as/%5BCHudakov%5D_Promueshlennoe_ispolzovanie_lignina(BookFi.org).djvu
    В книге дан обобщающий материал по современным (отечественным и зарубежным) методам и направлениям промышленного использования различных видов лигнина, получаемого в целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности. На основании современных представлений о химии и строении природного лигнина, путях его биосинтеза и формирования в растительной клетке рассмотрены изменения, протекающие в макромолекуле лигнина при сульфитной (сульфатной) варке древесины, а также при гидролизе разбавленными и концентрированными кислотами. Приводятся химическая и физико-химическая характеристики различных видов лигнина, лается критическая оценка различных методов его исследования. Таблиц 31, иллюстраций 32, библиография - 502 названия.
  12. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Всем доброго дня.
    Применение лигнина я встречал только при производстве так называемого ARBOFORM®.
    Этот материал позиционируется как альтернатива пластмассе. Хотя на сайте производителя есть упоминание о вспененом арбоформе.
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Из википедии: Одеревеневшие клеточные оболочки обладают ультраструктурой, которую можно сравнить со структуройжелезобетона: микрофибриллы целлюлозы по своим свойствам соответствуют арматуре, а лигнин, обладающий высокой прочностью на сжатие, — бетону[4].
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а вы ценник знаете на оборудование, которое дает такой результат и ценник на материал, который получается в итоге? :) Я ведь речь вел про добавление лигнина в пределах финансовой адекватности. Мы говорим про варианты, которые находятся в зоне конкуренции с газобетоном и керамзитобетоном по цене, так что мне кажется эта идея с бетоном высокой конструкционной прочности на лигнине по финансам в первую очередь не пройдет. ИМХО. :hello:
    Возможно если делать арболит как обычно, а лигнин добавлять, то результат будет лучше и по финансам не так сильно будет бить, но этот вариант надо пробовать, чтобы понять, стоит ли овчина выделки.
  15. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Обязательно для арболита использовать вибратор ? Если просто использовать гидропресовку ? Просто не знаю что выбрать из оборудования хочу наверное сам соорудить .
