1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    FAQ В помощь;)
  2. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    это понятноо..а из личного опыта кто пробывал так далеть? что выходило ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При ручной трамбовке вибрацию практически никто не использует, но там штыкование играет огромную роль. А если будет станок и пресс, то не факт что без вибрирования удастся распределять смесь в плоскости.
  4. Алексей835
    Алексей835
    Алексей835
    Свердловская обл г. Богданович
    Здравствуйте господа арболитчики! Хотим с другом заняться производством арболита у него цех по производству черенка, и есть вот такая стружка из под череночника но она березавая. Как думаете можно из етого делать качественный арболит. Стружка свежая такчто есть мысли ее вымачивать в кубе с водой дня 3 апотом с известью еще столькоже или может посоветуете как их приготовить? DSC_0875.JPG
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей835, мне кажется, что экономика производства у вас будет не выгодной. Стружка не оптимальная для арболита, а значит будет перерасход цемент, иначе нормальной прочности не достичь. Береза для арболита хуже сосны и ели, а значит будут доп. затраты. Предварительное вымачивание потребует доп. затрат как на работу, так и на минерализаторы. Визуально много крупной щепки, а это повлияет на геометрию и прочность углов, потому что попадание крупных щепок в углы оставляет пустоты и снижает их прочность.
    Я бы на вашем месте попробовал сделать несколько блоков и посмотреть на прессе прочность, которая получится. От этого и можно будет плясать.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Для монолита нормальная щепа, минус что березовая.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Очень наглядное видео про промышленное производство блоков из арболита
  8. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    К арболиту эти блоки не имеют никакого отношения, это несъёмная опалубка в которую заливается бетон, поэтому и закладывается утеплитель. И ещё ведущий как-то скромно умолчал о цене этой технологической линии (~ 2000000 евро) и площади необходимой для такого производства (около 2 га).
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Представляю на рассмотрение 2ое поколение станка "вибрование с пригрузом" на 6 блоков. Разборный.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В какой форме представляете на рассмотрение?
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Я один не вижу станок? :faq:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, на фото со станком нет пригруза, :)] а все остальное на месте.
    @Anugan, у станков вибрирование с пригрузом много преимуществ, но меня всегда смущала схема вертикального расположения форм при заливке. С точки зрения прочности между горизонтальным и вертикальным расположением формы разница небольшая, но трамбование блока в высоту на 40 см. это немало. Удалось ли ликвидировать проблемы со стеканием цементного молочка вниз блока? Теоретически и практически вероятность такой проблемы должна быть.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    На фото укосин и пульта управления нету ещё. Завтра скину фото в транспортном положении. Пригрузы заливаются на месте в опалубке из ДСП. Зачем возить лишние 500 кг бетона через транспортную компанию? Станок и так весит около 600 кг без пригрузов. Позволяет за несколько минут менять настройки высоты блока (300-400 мм), а заменив форму, можно делать блоки длиной 600 мм. В общем, универсальная модель.
    Всё зависит от фракции щепы и влажности смеси. Преобразователь частоты даёт возможность настроить нужные частоты вибраторов. При максимальной частоте (50Гц) время вибрации - 5 -15 секунд. Во время засыпки и выравнивания смеси в форме частота 15-20 Гц (2-3 минуты). И молочко не стекает при малой частоте. В общем, от навыка и сноровки зависит это дело.
    Скоро дробилку соберу и смеситель.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом логично. Чем выше частота вибрации, тем выше вероятность того, что цементный камень будет отлетать от щепок.
    @Anugan, частота 15-20 Гц в целом небольшая. Вибрация нужна для увеличения количества щепы, которая будет в блоке в горизонтальном положении, т. к. это увеличивает прочность блока. А при такой частоте есть этот эффект укладывания ("разжижения") смеси?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А из какого материала сделаны эти блоки-несъемная опалубка?
