1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Очень интересно. Работать она будет, пересыпая снаружи вовнутрь, скорее всего, хорошо, на обратном вращении может спрессовать смесь и остановиться (имхо). На днях попробую такое слепить. (Сугубо для личного потребления :))
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну я предполагаю что такой смеситель не один? А сколько кубов может замешать такой смеситель за смену?
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот такая линия сейчас выдаёт 330 блоков или 10м3 Арболита! У меня работают сейчас в две смены, по 7 часов, делаем 20м3! Это происходит уже не один год! В Арболите один из главных факторов, это качественное перемешивание Арболитовой смеси, чего мы и достигли!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В РН 300 косяков хватает конечно, но перемес небольшого объема арболитовой смеси (60 тыс. см3) делается очень качественно на все 100%. :super: Другое дело, что всех такой объем замеса не устраивает и поэтому за один раз все, кто использует РН300 стараются сделать как можно больший объем.
    Чтобы увеличить объем качественного замеса за один раз на смесителях такого типа надо получается низкие обороты иметь, время перемеса увеличить и с лопатками поэкспериментировать. Но мне кажется 50% готовой смеси от объема смесителя это реальный потолок возможностей таких аппаратов. :hello:
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Небольшое уточнение, ГОСТ регламентирует конструкционный АРБОЛИТ с плотностью до 850 кг/кб.м и такой плотности можно добиться только увеличением цемента. Этим можно добиться прочности до М50, мало ли, может кому-то надо.
    А у Вас на 4-ом фото скраю форма выглядывала? Вы распалубку сразу делаете или через какое-то время?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это если обороты высокие, надо отрегулировать до 37-39 об/мин и нормально будет мешать.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    На РН 300 двига 2,2 Квт 1500 об/мин, Из готовой трубы - не айс. Геометрия может быть далеко не идеальной. Нужно на лазере/плазме резать боковины, дно на вальцах катать, потом выставлять и варить. А что можно на РН 300 оптимизировать, кроме уменьшения площади резиновых лопастей (для уменьшения нагрузки)? По поводу квадрата: в наших краях только до 20х20 квадрат. Шестигранник до 60
  8. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    К примеру перестановка средних лап 90гр впереди крайних или 90гр позади, положение крайних 180гр или 90гр качественно меняет перемешивание. Хотя вся эта возня из за того, что нужен замес на 4,5 блока 20х30х50 или 0,135 куб. м., иначе сильно уменьшается производительность, а РН 300 при этом работает на пределе. (Уже могу редуктор перебрать за час :))
  9. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Вопрос по поводу пресса:
    Он такой изначально или Вы усиливали его в процессе эксплуатации?
    Двигатель на подъём-опускание киловатт на 5? Как часто меняете втулки, которые работают в паре с винтами?
    Закрытие форм всегда происходит с первого раза ?
    Вибростол стоит только на пружинах или есть ещё упоры, на которые ложится стол после сжатия пружин?
  10. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    И, кстати, реверс на смесителе -зло. Об этом уже писали ранее. 3-х ступенчатый редуктор на РН-300 успевает разогнаться, выбирая люфт, ударная нагрузка на зубья чумовая. Отключил, приладил длинную ручку.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я пресс сам разработал и сделал, все работает, если есть проблемы то только концевики кнопки, мелочевка, мотор 2.2
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    От вибраторов на каждой пластине пригруза ушли?
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Александр, если не секрет, под столом у вас тоже вибраторы стоят?
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Вот и я плясал от этой цифры, когда проектировал свою мешалку. Одно из условий это замес на целый мешок цемента. Получился объём смесителя 0,5 куба.
    У меня шестигранник на 63мм.
    Притаком сечении вала и опора не нужна становится.
    Рассчётные обороты были 39 об/мин, реальные 41 (по секундомеру). Короче, вписался.
    У труб такого диаметра стенка очень не разумной толщины. Проще на вальцах лист прокатить. Эта услуга в Кирове стоит 560 Руб/час. Вполне разумный ценник.
    Вот почему РН-ка изначально меня не устраивала.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот Фото ! Общая масса стола с формами, и арбосмесью 130 кг стоит стол на 5 подушках двиг ваз 21 01, мощность вибратора 750Вт ! Кстати Мой сотрудник, Ваш земляк, будет на днях в Кирове, Могу организовать встречу!
