1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если правильный шлак, то это хорошо. Так в свое время Виктор писал.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сижу, теорию изучаю. Получается, что ЦЕМ 2/А-Ш 42,5 это цемент с минеральными добавками в данном случае шлак в количестве 17%. И вроде как такой цемент соответствует цементу ПЦ 400 Д20
    Традиционно считается, что для производства бетонных изделий, в том числе и арболита надо использовать бездобавочный цемент, т. е. ЦЕМ 1 42,5, что будет соответствовать ПЦ 500 Д0
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Сроки схватывания арболитовой смеси (на 90% зависит от сроков схватывания цемента) до распалубочной прочности для работающих с несъёмными формами наверное главный параметр на производстве, а зимой когда температура в цехе ночью опускается до 5 градусов это вообще главный параметр чтобы не угробить блоки. В сети очень много информации о Хлористом Кальции не как о минерализаторе древесины, а как об ускорителе твердения цемента. Покопавшись в диссертациях учёных мужей попробовали добавлять 1-1,5% водный раствор ХК именно в цемент, а не в арболитовую смесь. Если ещё после добавки ХК дать выдержку цементному раствору 10-15мин. то распалубку можно делать сразу же. Есть 50 форм, залил последнюю и первую уже снимай и опять на заливку. Минус только в том что цемент надо замешивать отдельно - со всеми вытекающими заморочками.
  4. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Всем доброго дня.
    За зиму надробили много щепы. Получилась огромная куча.
    Щепа ограждена и под крышей. Наш арендодатель увидев это "безобразие" распорядился немедленно всю щепу убрать. Поэтому хотелось бы пристроить эту щепу хоть по какой нибудь цене.
    Щепа из под шредера, дерево хвойных пород, сетка на выходе 25 мм. Щепа содержит небольшие металлические включения, так-как дробятся поддоны.
    Просьба ко всем кто заинтересуется звонить (телефоны есть на сайте), либо стучаться в личку.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Тут есть один важный нюанс. Цемент - быстровердеющий должен быть! У меня цемент с раствором ХК+ХН мешался около 5 минут миксером перед добавлением в щепу. Но блоки набирали прочность для укладки в поддоны 12 часов минимум. Даже с учётом тепловой камеры. Цемент ПЦ 500-Д0 Спасского завода.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Фото моего станка в транспортном положении. Однако 780 кг вытянул без пригрузов!
  7. Олег19899
    Олег19899
    Олег19899
    Львов
    Доброго дня!
    Имеет ли право такой вариант изготовления блоков, с целью перекрытия мостиков холода, на существование ?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не имеет. Таким образом можно сократить только половину швов, а вторую половину нет, при этом затраты на изготовление вырастут. Если устранять швы, то лучше теплой смесью или вспененным полиэтиленом. ИМХО.
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Импортный арболит"...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а вот и фотки к твоему сообщению. :hello:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне нравится технологичность стройки (целые панели) ну и сам материал.
    Даже если панель дороже штучного арболита, на круг первый вариант выйдет дешевле за счет быстрых сроков и минимальных накладных.
    Там уже давно поняли - чем быстрее строят, тем дешевле дом.
    А у нас наоборот, стройка на 2-3 года растягивается и потом думаем, куда столько денег потрачено?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, там в целом стараются заменить человека механизацией и используют ее и технологические комплекты везде, где можно: фундамент, стены, перекрытия, кровля. Если механизацию и большеобъемные конструкции использовать только на стенах, то толку будет маловато, а вот если на всем доме, то экономика проекта улучшится значительно и это несмотря на использование техники и то, что стоимость конструкций будет выше мелкоштучных элементов. ИМХО.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фундамент в наших условия (да и в большинстве других) вряд ли можно сильно оптимизировать...копать, отсыпать, трамбовать, вязать, лить - все вручную.
    А вот стены поставить за пару дней - это очень заманчиво.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    В том году цена базовая цена такой линии была 20 млн. европейских денег. Окупаемость 2 года, если в день производить 120 кубов (при их рекомендованной стоимости 500 евро/куб). Сомнительная экономия:um:
