1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ктож по такой цене брать то будет? :faq:
  2. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    А использовать пневмонагнетатель для монолитного строительства возможно. Имею ввиду замес и подачу смеси по рукаву в опалубку? 464.jpg
  3. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Думаю что это невозможно.
  4. Олег19899
    Олег19899
    Олег19899
    Львов
    Думаю надо попробовать)
  5. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Вообще пневмоподача предназначена для транспортировки сыпучих материалов, поэтому мне кажется, что это работать не будет. Мы используем пневмотранспорт для перемещения щепы из-под шредера к месту складирования (примерно 40 м), и все равно труба у нас периодически забивается.
  6. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Очень интересный процесс... Кто нибудь в курсе как работает сернокислы аллюминий с хлористым кальцием?
  7. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Пневмонагнетатель (Установка для подачи жёстких растворов) ПБ-1 предназначен для приготовления и подачи к месту укладки цементно-песчаных растворных смесей марки Пк 4 (подвижность 1...4 см) и Пк 8 (подвижность 4...8 см) по ГОСТ 28013, бетонных смесей марки П1 (подвижность 1...4 см) и П2 (подвижность 5...9 см) с максимальным размером фракций до 20 мм, а так же для приготовления и транспортирования пенобетонных и стиролбетонных смесей на основе минеральных вяжущих и заполнителей.
    У других моделей допускалась фракция до 30 мм. Лет мнацать назад, бетон на ПГСе месил на такой переделанной.
  8. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Значит нужно пробовать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    5.11. Арболитовая смесь от смесителя к месту укладки должна транспортироваться бетонораздатчиками, кюбелями и другими транспортными средствами, исключающими ее расслаивание и потерю составляющих.
    5.12. Подача арболитовой смеси ленточными транспортерами допускается при условии, что количество перегрузок должно быть не более двух; угол наклона транспортера - не более 15° при подъеме смеси и 10° - при ее спуске, длина транспортера - не более 30 м, скорость движения ленты транспортера не должна превышать 1 м/с.
    Из этих пунктов видно, что очень важно, чтобы цементный камень не стекал с щепок в момент транспортировки. Получится ли так с пневмонагнетателем?
  10. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Попробовал у себя запрессовать блок. размер 49х29х20 см. сразу после запрессовки взвесил блок вышло 22,7 кг, притом что цемент клал 9 кг, щепы влажной (но не сильно) клал 3 с половиной ведра (в ведре приблизительно 1 кг щепы получилось 12ти литровом), химии клал около 0,3 кг на блок и воды лил около 4-5 литров. Вопрос к опытным производителям, подойдет ли блок с такой плотностью для стройки хотя бы одноэтажных домов, и сколько вообще приблизительно плотность таких блоков выйдет? Как и когда измерять плотность блоков, и где блоки должны лежать и какое время перед тем как их взвешивают для проверки плотности? заранее спасибо!
  11. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Ах да, блок взвешивал на фанерке, которая приблизительно весит 1,200 кг
  12. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    По вашим данным 9+4+0,3+5=18,3, а у вас блок весит 21,5. Откуда взялись ещё 3 кг непонятно, хотя вес сырого блока нормальный. Плотность у вас выйдет около 600 кг/куб, хотя цемента многовато.
  13. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    В принципе я и нацелен делать блоки 600 кг/куб. Цемента конечно много, но не на много, нужно сбавить не больше чем пол килограмма всего вроде. Вместо 9 класть 8,5
  14. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Мы сегодня по совету Chomba приготовили цементное молоко выдержав его перед заливкой в раство-смеситель 17 минут, по ощущению показалось что смесь более богата "цементом" т. е. сложилось ощущение что цемента в смеси не 300 кг а на порядок больше. Завтра посмотрим что получилось, встанут блоки или нет... Chomba как у Вас реализовано технически приготовление цементного молока?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Истратий, а у вас щепа сухая (из поддонов например) или естественной влажности (т.е. из кучи после переработки обрезков пиломатериалов с улицы)?
