1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На форуме есть человек из Украины - ник не помню, он описывал процесс приготовления цементного молочка, примерно так: 200литровая бочка, в ней вал с простыми цепями, 900 оборотов в минуту 5-7минут взбивания цемента с водой потом в бетономешалку. Хорошо помню что в одном из постов
    a991ru отмечал что он добился 240кг. цемента при нормальной прочности. Мы к этому только добавили 1,5% хлористого кальция от массы цемента для ускорения твердения. Выводы всем понятны: это существенное уменьшение себестоимости раз и ускорение распалубки два.
  2. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Это процесс гидроактивации цемента. А это немножко другое...
    https://www.forumhouse.ru/members/693383/ sylchenko ник этого форумчанина.
  3. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Есть ещё какие-то варианты?
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Насколько помню - там про 25 минут речь была!
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Это можно опытным путём рассчитать, в зависимости от конкретных условий у производителя.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    На порядок это в десять раз (10). У вас же не 3 тонны цемента в кубе.
  7. Lapa2010
    Lapa2010
    Lapa2010
    Улан-Удэ
    Всем привет!
    пару лет читаю про арболит, перечитываю разный опыт с рецептурой, минерализацией и т. п. Интересные материалы пытаюсь систематизировать, но все как бы в теории и реально все надо опытным путем пробовать на практике. Но есть один момент по которому информации мало, а времени уже почти не осталось, сезон начался, хочу попробовать запустить мелкоштучное производство. Вопрос про ускоренную сушку, в камере например или пушкой в боксе. Может кто пробовал ставить подобные эксперименты? Буду признателен за любые мысли на этот счет...
    заранее спасибо
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Применение термина "ускоренная сушка" в корне неверно по отношению к бетонам. Сушить бетоны, в том числе и арболит, категорически нельзя. При ускоренной потере воды бетоны не добирают марочную прочность.
    Говорить можно об ускоренном наборе прочности, в том числе распалубочной прочности, транспортировочной и т. д. Для этого можно применить тепловой прогрев арболита, но дело в том, что арболит греть выше 35 градусов не рекомендуется. На это и ориентируйтесь.
  9. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Здравствуйте. Есть те, кто производит арболит методом мгновенной распалубки? Не подскажите из чего лучше сделать поддончики для блоков?
  10. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Доброго дня! Нужен ваш совет по дробилке ... Сначала благодарю Антона Гапиенко и Сергея Ливанова за помощь в изготовлении дробилки. Вчера сделал первый запуск, после 10 сек после запуска дробилка работает идеально, но когда она набирает 1500 оборотов то начинает вибрировать. Как должна работать такая дробилка? Может ее надо заанкерить? Может у когото есть видео работы такой дробилки. Может кто посоветует куда еще смотреть чтоб убрать вибрацию... Диск дивметр 600 мм, толщина 32 мм, биения по диску нет. IMG_20141003_224633.jpg IMG_20150504_213947.jpg
  11. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Необходимо обязательно резиновую подкладку под оборудование, заанкерить и проверить подшипники (новые, они через раз нормальные; и хорошие от 2500 руб./шт тоже надо проверять на предмет люфта).
  12. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Подшипники роликовые самоцентрующие, цена примерно 2000 руб./шт...
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  14. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Сейчас делаем такую мешалку на заказ под брусчатку...Думаю и для арболита будет сам раз
  15. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Когда начинал делать, то информации в интернете было минимум... В Антона из Хабаровска стоит китайская м600, вот с нее и делал...
