1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Делаете, а ничего не дробит? :aga: Вы какой объем щепы на своей дробилке в день можете произвести?
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Задели Ивановцев, но извините кто то не купит ваш станок, а сделает сам, на ваших видео и станках не чем не лучше все происходит.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Первое: прежде чем ставить диск обязательно надо его отбалансировать. Для этого берёте 2 уголка (швеллера, рельсы и т. д.) выравниваете их по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Диск в сборе без молотков ставите подшибниками на эти уголки и вращаете его, дальше грузиками убираете дисбаланс, также как на шиномонтаже, только грузики это кусочки металла приваренные к диску в удобном месте. 3 группы молотков взвешиваете отдельно добиваетесь одинакового веса. В процессе работы этот вес желательно контролировать.
    Второе: контроль приводных ремней, все четыре ремня д. б. одинаковые по износу, размеру и натяжению.
    Третье: шкив вала электро двигателя и шкив привода рубильного диска должны быть строго в одной плоскости. Берёте железную линейку и прикладываете одновременно к обоим шкивам - всё становиться видно.
    Четвёртое: про подшибники уже сказали двухрядные, самоцентрирующиеся, усиленные.
  4. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Здравствуйте Dimeco, хочу такую же мешалку можно размеры номер редуктора и параметры эл. двигателя. У меня валы 2 шт 1400 мм на 60 мм и 4 опорных подшипника есть думаю с диаметром ёмкости и выгрузкой для арболита.
    Дробилка у меня на 400 мм спасибо, Volodaris, об 1400-1500, На холостых приятное урчание стоял бы и слушал, почти не слышно когда бросаешь доску тогда да шумит. Маленко модернизировал появилась не значительная вибрация. И то так придираюсь. Ножи по весу разные один вобще скошеный меньше других и стоит криво относительно оси реза. не балансировал. Лопасти вентилятора две ровно одна криво маленко выступает. боковой диск при сварке прижал оббив кувалдой. к двум лопастям диск тоже кривой стал. Подшипник по два 207 в опоре прослабил болтаются на валу. Зато снимать легко. Только молотки от фрезерованы хорошо оси молотков по диаметру разные две на 16 мм одна 14 мм. Вибрации нет. После праздников покрашу выставлю видео в разделе садовый измельчитель.
    Забыл шкивы не соосно на 8 мм.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Балон бу от грузовика, и ни какой вибрации и шума:hello:
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Мы не балансировали, т. к молотки которые установлены на шкиву, создают и без этого дис баланс, а возможно и работают как балансиры, хотя может балон все гасит:aga: Хочу сказать начинающим при любом раскладе как бы вы не дорабатывали дробилку, такого китайского типа, Вы больше чем 100-120м3 куб в месяц не сделаете, поломки гарантированы, вот если кто нибудь предложил что то новое Мы с удовольствием здесь перетерли бы:hello:
  7. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Опусти ось ножей ближе к валу ножи удлини и удлини вентилятор.
  8. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Уточню: Подшипники во время балансировки должны быть без смазки (вымыты бензином и высушены). Много раз вращаем диск от руки. Он должен останавливаться в различных положениях.
    Если диск останавливается в одном положении: Грузики (болты, шайбы, гайки) вешаем на диск с помощью магнита. Когда баланс достигнут отмечаем местонахождение груза на диске, снимаем и взвешиваем груз (с магнитом). На это место диска нужно приварить грузик соответствующей массы, учитывая массу сварочного шва.
    Второй способ: высверливание глухих отверстий в диске.
    Первый способ предпочтительнее, так как лишняя масса диску совершенно не лишняя. ИмХО.
    Это всё статическая балансировка.
    Можно провести динамическую балансировку. Для этой цели подойдёт шиномонтажный балансировочный станок.
    На фото: как я на своём китайце балансировку делал... Груз получился размером почти с ладонь.
    Изношенные по-разному ножи тоже подгонял по массе
    В качестве прокладки хорошо использовать транспортёрную ленту под всю площадь станка.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    @Dimeco, а Вы делали рассчёт клиноремённой передачи? Что то шкивы у Вас очень маловаты на фото по диаметру...
  10. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Извините но не понял про какой балон идет речь? Может вы имели ввиду шину от грузовика?
  11. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Расчет делал. У меня был двигатель 22 квт 975 оборотов, на валу диска надо 1500, вот из этих данных и отталкивался
  12. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    в файле есть даные про двигатели и редуктора для мешалки:hello:
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно от грузовика! Работаем таким образом уже больше года!
  14. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Мы станки не продаем, мы их используем. Поэтому вопрос и был по производительности.
    Вы большую работу провели и сделали опытный образец. С точки зрения личного садового использования может он и не плох. Но мне как производителю арболитовых блоков (если уж мы это обсуждаем в данной теме) важны: четкая ГОСТовская фракция щепы, производительность дробилки и ее стоимость. Если у Вас будут хорошие результаты, с удовольствием посотрудничаем.
    Мы сами для себя тоже огромную работу провели, чтобы добиться хороших результатов.
  15. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Спасибо, Dimeco за файл. а диаметр трубы какой и длинна?
