1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Труба диаметр 720 мм, длина - 750мм, стенка - 10 мм
  2. Farhedro
    Farhedro
    Farhedro
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Farhedro, а нельзя ли на ладонь положить спичечный коробок или линейку, чтобы размерность понять?
    В целом щепа мелковатая, но в целом неплохая. Главное понять площадь ее укрывной поверхности, чтобы прикинуть количество необходимого цемента на 1м3.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Такое чувство, что все что на ладони, было отобрано другой рукой, дальше на фото как бы опилок, сделайте общий план, с привязкой, хотя бы тот же спичечный коробок, а так то что на ладони, я думаю щепа вполне пригодна для изготовления арболита.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Кто-нибудь использует жидкое стекло для производства арболита?
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Я добавляю в монолитный арболит на своей стройке. Масштабы не промышленные (пока чуть больше 40 м3).
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Эксперементировали, никакого эффекта увидеть не смогли. В умных книжках пишут что ЖС на начальном этапе помогает схватыванию цементных смесей в дальнейшем уменьшает прочность готовых изделий.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Добавляю в надежде получить бОльшую устойчивость стен цокольного этажа к возможному воздействию влаги. Появился ли нужный эффект, тоже сказать не могу, да и сравнить не с чем.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Используем. Считаем, что ЖС нейтрализует сахара в древесине, является антисептиком, повышает огнестойкость и ускоряет твердение.
    Ссылку вставьте пожалуйста. А то не пойму, как ЖС в готовом изделии может уменьшить прочность в дальнейшем, и когда это дальнейшее наступает. Есть образцы 2008 года на стекле без признаков снижения прочности. И если не трудно опишите Ваш эксперимент, возможно провели некорректно. А какой эффект ожидали? Мы разные составы применяем конечно, но на ЖС сегодняшние блоки на утро составляем в пачки по 10 рядов, а на третий день запаковываем на поддоны.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Добавлю ! Блокирует Сахара, добавляет прочности 5-10%,Арболит при добавление ЖС более устойчив к дождю, солнцу, ветру, что гарантирует долговечность блока! Мы добавляем ЖС уже долгое время, основной момент это дозирование, выбор поставщика ЖС и его формула!
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @ecodrev, @demyan777, а какой объем ЖС на куб? При увеличении количества ЖС, прочность изделия увеличится?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Как и на любом составе, дозировка подбирается под щепу, просто увеличением количества можно добиться только твердения уже в смесителе. ;)
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    http://www.newchemistry.ru/letter.php?cat_id=5&n_id=5062&page_id=2 вторая таблица
  14. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Объясните, пожалуйста, какова основная разница вибрирование с пригрузом и вибропрессования ? Как мне кажется там и там смесь сжимается и утрамбовывается, только в одном случае гидравликой например, а в другом - бетонным грузом ? Спасибо
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что касаемо данных на ссылке, скажу что в таблице не указаны те данные которые используем Мы, более того всё достигается путём подбора рецептуры а именно, размер и влажность щепы, какое именно по составу ЖС, а главное дозировка, которое в последствие повлияет на все положительные характеристики Арболита!
