1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. pavel-praht
    pavel-praht
    pavel-praht
    Кто-нибудь использовал цемент ПЦ 500 Д0 Ачинский
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я сейчас доделываю дробилку по мотивам М600. Китайца больше не куплю. Нафиг-нафиг...
  3. Олег19899
    Олег19899
    Олег19899
    Львов
    А можно фото как получается?
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Принцип остался или что-то новое?
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Соединенеи удачных элементов китайской, котельничесвкой и сферовской. Так сказать, работа над ошибками. 24 молотка, диск увеличенной толщины, вал, корпус, 4 лопасти, окно подачи другое, и ещё куча мелочей
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Серёга Супер! Только из твоих слов от дробилки одна душа китайская осталась за 4 года:)]:)]
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Как Я понял 300 кубов после переработки на твоей дробилке тех щепы? Таков процесс значительнее легче! А Я имел в виду изготовления щепы, из отходов лесопиления доска, горбыль:hello:
  8. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Имею печальный опыт эксплуатации китайской дробилки М-600. Когда я пришёл к выводу, что чтобы довести её "до ума" надо переделать практически всю, я избавился от неё. Продал за ту цену, которую предложил покупатель.
    В данное время работем над созданием новой, более совершенной и прочной дробилки.
    "Сферовская" находится в шаговой доступности. А для изучения котельнической "Магистрали" не сложно было до производителя съездить, так как мы из одной губернии.
    Разработку ведём параллельно с @Anugan. Дай Бог ему здоровья! Позади десятки часов телефонных переговоров и сотни писем электронной почты!
    Ссылку не кину потому-что
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот и Сергей, Сам не заметил, как переделал, и поэтому, сейчас у него полёт нормальный:)]:)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подумал вот о чем. Большинство строит дома пятистенки, т. е. центральная несущая стена 30 см. Вот пример расчета:
    - стена 8 м.*3 м.=24 м2 - 2 м2 дверь=26 м2*0,30 м.=7,8 м3 (арболита на этаж)*4500 руб/м3 = 35100 руб.
    - стена 8 м.*3 м.=24 м2 - 2 м2 дверь=26 м2*0,25 м.=6,5 м3 (арболита на этаж)*4500 руб/м3 = 29250 руб.
    Если в каждый замес добавить по 100 кг. цемента дополнительно и делать блоки шириной 25 см., стоимость блоков вырастет на 500 руб/м3 (стоимость цемента) и тогда получится следующее:
    - стена 8 м.*3 м.=24 м2 - 2 м2 дверь=26 м2*0,25 м.=6,5 м3 (арболита на этаж)*5000 руб/м3 = 32500 руб.
    В итоге получается, что блоки 25 см. шириной, но дороже на 500 руб/м3 будут обходиться заказчику дешевле, чем блоки 30 см. шириной, но на 500 руб/м3 дешевле, т. к. здесь объем больше. Если класть по 400 кг. цемента на 1 м3, то прочность блоков будет более чем М50 и для центральной несущей стены в большинстве случаев такой ширины будет достаточно.
    В плюсах:
    - экономия 5 см., которая на двух этажа даст дополнительно примерно 0,8-1 м2 чистой площади.
    - экономия на деньгах. Меньше стоимость необходимых кубов, меньше стоимость разгрузок, меньше стоимость кладки, меньше стоимость перевозки. В итоге немного тут, немного там и наберется экономия.
    Почему так никто не делает?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опирание минимальное по плите 12 см. Любая неточность может привести к тому, что опирание станет меньше нормы.
    Ну и классический вопрос к устойчивости несущей стены. Если по кирпичу минимальная толщина несущей стены в 25 см, то более мягкому блоку в теории стена должна быть толще. Вот и делаем 30 см.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С точки зрения конструкторских расчетов там нет проблем ни с минимальным опиранием плит (оно разное и зависит от марки плит и длины перекрываемого проема), ни с точки зрения устойчивости стены, при высоте стены 3 м. например. К тому же многие делают деревянные перекрытия, а там все перечисленные проблемы вряд ли есть смысл обсуждать.
  13. pavel-praht
    pavel-praht
    pavel-praht
    А может для центральной несущей стены делать опилкобетонные блоки?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для производства опилкобетонных блоков используется другое оборудование с другими размерами блоков (а это доп. затраты производителя), да и опилки есть не у всех. К тому же опилкобетонные блоки имеют высокую плотность, а значит холоднее и в местах перевязки такой стены и внешних стен опилкобетонный блок будет заходить во внешнюю стену и в этом месте будет холодный угол. К тому же опилкобетонные блоки не предназначены для толщины стен в 30 см., т. к. они для такой толщины холодноваты.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это ладно, если производитель будет строить, а так... объяснять заказчику, почему цена, вес, плотность, крепость разные, сертификат отдельный... Морока. ИМХО
