1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что объяснять то? То, что вместо 30 см. центральную несущую стену можно сделать толщиной 25 см. и съэкономить на этом деньги при одинаковом результате и получить дополнительно 1 м2 площади?
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @a991ru, думаю, так не делают потому, что перечисленные вами плюсы это для заказчика, и они не такие жирные, чтобы увеличить спрос, а значит прибыль. Гораздо спокойнее и стабильнее работать на одной рецептуре, особенно если железо подогнано под процесс, нет путаницы в дозировках, нет затрат времени на переналадку - как КИПовец и наладчик ЧПУ говорю:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smiler, блоки на центральную несущую стену занимают в среднем 15-20% от всего объема конструктивных блоков. Даже если делать всего по 200 м3 в месяц, то это 2400 м3 в год или 360-480 м3 таких блоков. Это очень приличный объем, который можно делать большими порциями, чтобы перенастраивать систему пришлось 1 раз в месяц или даже 1 раз в 2 месяца. Вряд ли здесь есть какая то проблема. Да и откровенно говоря вся перенастройка сведется к добавлению цемента и все. ИМХО.
  4. pavel-praht
    pavel-praht
    pavel-praht
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @pavel-praht, насколько помню: уважаемый Ecodrev производить собирался бетономешалки под арболит (с возможностью аренды её для самостройщика). Обратитесь к одному из производителей с большим опытом. :hello:
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Нет информации о расположении лопаток, по описанию 7 лопаток на 2 вала. Посмотреть бы, как перекрывают объём, будет ли на щепе качественный перемес, смесь то не текучая. А по остальным характеристикам на первый взгляд 800 и 1200 л подходят.
  7. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Наш тип:)
  8. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Я бы лучше увеличил на 5 см блоки, все. Или на 10. Не меняя оборудование производительность вырастет, зп немного упадет, на сохранившиеся деньги куплю и добавлю цемента кг 30-40. Клиент в м3 купит больше, отпадет извечный вопрос "а хватит 30 см, керамзитоблоки же в 40 кладут все". Производя 10, я бы стал делать 12,5 м3/смену. Учитывая мою неменяющуюся прибыль в 300 ₽ с м3, я бы стал вместо 3000 зарабатывать 3750 в день с уже повышенной прочностью. Дома прочные, про теплопроводность никто не спрашивает, дома еще теплее, а я в Майами кайфую:) ну это так, мечты:))
  9. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    А на рубилке Сферы из какого металла барабан основной? Не советовал бы на самостоятельных изобретениях использовать ст3, ст4. Конченная глина. Ротор взлетает из рубилки:)) пробил крышу и улетел в бетонную плиту. Сталь 10хс ведет себя идеально, рекомендую:)) image.jpg
  10. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Кто знает, сколько реальная производительность у сферовской дробилки! Вчера первый раз увидел. Хорошая штука. Но слабоватой кажется по производительности
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы наконец организовали двухстадийное дробление древесины. Теперь наша щепа гораздо ближе к ГОСТ. Сделали первые 100 м3 на этой щепе. Вот фото получаемой щепы.
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А какую древесину перемалываете?
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Результат как после удаления "опилок". Через сито или воздушная продувка?
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Толщина диска какая была? Похоже на Котельниковскую дробилку. С диском 20 мм толщиной...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В основном сосна. Бывает ель, но ее доля мала.
